    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 ja das war das stoppen.
      Leider kenn ich die einzelnen codes und ihre Bedeutung nicht. Da alle mit sigterm ...code null beendet wurden, bis auf die 4 genannten
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip der Unterschied ist nur bissl wie schnell sie stoppen und so. Also alles ok.
          @apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
          ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte.
            @crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
              @apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
              • umbm
                umbm last edited by
                Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
                im Log:
                admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
                admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
                admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
                habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
                  apollon77 @umbm last edited by
                  @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
                  • umbm
                    umbm last edited by umbm
                    Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
                    Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
                    Nachtrag:
                    Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                      Moment, oben steht:
                      iqontrol 0.2.15
                      Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
                      Kann das die Ursache sein?
                        @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
                        umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • umbm
                          umbm @apollon77 last edited by
                          Ja, natürlich.
                          Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
                          Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
                            @umbm nein das kann es nicht sein.
                            Also bei Dir wird in den "sigKill" Datenpunkt scheinbar ein leerer Wert geschrieben ... das Thema ist: Das sollte niemand tun. Da sollten nur Zahlen drin landen. Die Frage ist halt wer und warum da diese Werte reinschreibt. Du hast kein Script was da irgendwas tut?
                            Ich hätte jetzt gesagt aktiviere mal history adater für system.adapter.admin.0 (sorry war ja admin und nicht info) und zeig mal was da so geloggt wird.
                            An sich wird da zum Adapterstart eine Zahl reingschrieben und ggf spöter auf 0 gesetzt oder -1 ... aber das sollte es gewesen sein.
                            • umbm
                              Stimmt!
                              Durch deinen Tipp habe ich das gefunden:
                              Ich habe aber keine Ahnung, woher mqtt das bekommen könnte, ein script darauf gibt es definitiv nicht.
                              Vor dem Update des js-controllers ist es nie aufgetreten. 😕
                                @umbm Also alle system.adapter.* States sollten nur sehr mit vorsicht beschrieben werden. Aber das ist mal mindestens der Grund warum es passiert. Vor allem was macht da ein Leerzeichen drin 🙂
                                • umbm
                                  @apollon77
                                  Ich lasse es definitiv nicht reinschreiben!
                                  Wie gesagt, begann das Prob nach dem Update.
                                  Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch diverse andere Adapter permanent gekillt und wieder gestartet werden.
                                  Nach jedem Neustart von ioBroker trifft es anscheinend andere Adapter, im Moment wird mqtt, admin, telegram, javascript reihum immer wieder gekillt. 😵
                                  Admin ist immer dabei und macht die Diagnose nicht einfacher.
                                    @umbm Das es vor dem Update nicht so war mag ja so sein aber am Ende wurde an der Art und weise wie sigKill tut was optimiert. Dennoch: Die Ursache ist wie Du selbst gesehen hast das dein mqtt.0 da Werte reinschreibt. Finde heraus warum und unterbinde es und das Problem ist weg.
                                    Und wenn du mqtt.0 mal ausschaltest? beruhigt es sich dann?
                                    • umbm
                                      umbm @apollon77 last edited by umbm
                                      @apollon77
                                      Ich bin jetzt schrittweise zurück auf iobroker.js-controller@2.1.1, das war meine letzte Version.
                                      Seit dem läuft das System wieder völlig normal.
                                      Ich habe auch nochmal die Logs von gestern und heute durchgesehen.
                                      Heute zuerst: Update admin from @3.6.12 to @3.7.8
                                      Noch keine Probleme.
                                      Dann von iobroker.js-controller@2.1.1 auf 2.2.8 und das Problem begann, leider....
                                      Mehr geht heute erstmal nicht, da brauche ich mehr Zeit.
                                      apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @umbm Ich habe schon ein Issue beim controller angelegt das wir hier solche ungültigen Werte besser aussortieren, aber am Ende ist das problem das dort unerwartet Werte reingeschrieben werden. Das System verhält sich vollkommen korrekt, da dieser State exakt dazu da ist um sicherzustellen das immer nur ein Prozess pro Adapter läuft und falls das aus irgendeinem Grund anders ist, dann beendet sich der Prozess. Also das System arbeitet generell "as designed" 😉 ... Du musst bitte rausfinden warum da irgendetwas müll reinschreibt!
                                          @umbm ich baue morgen mal nen fix. Dann kannst du den bei dir ausprobieren.
                                          Dennoch befremdlich das bei dir via mqtt.0
                                          An „allem möglichen“ rumgeändert wird...
                                            @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                            0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            * (Apollon77) make sure sigKill only handled number values; fixes #638
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16622
