    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      wenn du die daten hast
      @dslraser ist da in einem project - vielleicht kann er dir da helfen - habe nur tabelle gemacht
      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        Welche brauchst du als was?
        liv-in-sky dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @sigi234
          nein, ich bin in keinem Projekt🤣
          Das ist ein neuer Adapter (nicht von mir), aber ich nutze halt kein VIS
            @sigi234 hier liegen sie als json vor - ist mir eigentlich egal, wie die da sind - muss dann nur die schleife anpassen
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              schau doch mal auf der angegebenen Seite vom Adapter, ob es eine Ösi Liga gibt
              • dslraser
                @sigi234
                scheint es zu geben
                • 0
                  0018 last edited by
                  Paralell hierzu ist ein Adapter in Entwicklung....oder ist das ein anderes Thema?
                  https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-xt
                    liv-in-sky @0018 last edited by
                    @0018 nee - das sind die daten davon - hier geht es eigentlich um die integration in Iqontrol - da braucht man ein html file und mit diesem script, kann man das erzeugen
                    • dslraser
                      @sigi234
                      oder leider doch nix da für Ösi
                        @liv-in-sky
                        21:43:40.549	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                        21:43:40.555	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                        21:43:40.557	error	javascript.0 (14352) script.js.Listen.Fußball_Tabelle: undefined:1
                        21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at writeHTML (script.js.Listen.Fußball_Tabelle:135:17)
                        21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at script.js.Listen.Fußball_Tabelle:170:2
                          @sigi234 die beiden datenpunkte hast du - einen musst du selbst anlegen (dpVIS) und ins script eintragen - der andere kommt von dem neuen adapter - ich habe den nicht installiert - daher weiß ich nicht wie der heißt
                          ansonsten zeig mir den inhalt des datenpunktes mit den daten und den raw dazu
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            das ist der DP für die Tabelle, gibt natürlich noch mehr, je nach dem was man auswerten möchte.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "table",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "type": "string",
                                "role": "value"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.openligadb.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1580309439509,
                              "_id": "openligadb.0.bl1.2019.table",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser string stimmt schon mal - und da liegt ein json drin - so war es gedacht
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                den Inhalt von diesem Beispiel hatte ich Dir ja geschickt, den hatte ich nur mit
                                https://beautifier.io/ "aufgehübscht", weil es sonst bei mir im Editor eine Zeile war.
                                  @dslraser ist ok - json ist json - sollte also erkannt werden - ob in einer oder mehrere zeilen
                                    @liv-in-sky
                                    Läuft. 👍
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Mahlzeit, ich bin noch nicht dazu gekommen das Script in Blockly einzubinden. Sehe ich das richtig, das ich das scheudele im Script nicht brauche ? (Der Adapter hat ein einstellbares Polling)
                                      Für iQontrol brauche ich doch auch keinen zusätzlichen eigenen DP, oder wird/soll das html da rein geschrieben werden ? (kann ja eigentlich gleich in den iQontrol Ordner, oder ?)
                                      Für Blockly nehme ich dann nur eine Funktion und packe dann da das JavaScript rein ?
                                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                        @dslraser
                                        du musst das hier
                                        in das verwandeln, dann ist das schedule weg
                                        wenn du dann das ganze script in blockly als funktion einfügst und aufrufst, läuft es einmal
                                        wie du dann triggerst ist dir überlassen (evtl auf den datenpunkt mit den json bei änderung
                                        so sollte funktionieren
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          Kurze Rückmeldung und Danke 👍
                                          Ich bin eben mal dazu gekommen es in iQontrol ein zu bauen.
                                          iQontrol Button
                                          Ansicht auf dem Handy in quer passt (mit scrollen)
                                          Ansicht auf dem Handy in hochkant passt noch nicht ganz in der Breite, damit spiele ich noch etwas rum (mit scrollen)
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            Gladbach braucht zu viel Platz (der laaange Name 😀)
                                            OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            13091
