    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      schau doch mal auf der angegebenen Seite vom Adapter, ob es eine Ösi Liga gibt
      • dslraser
        @sigi234
        scheint es zu geben
        • 0
          0018 last edited by
          Paralell hierzu ist ein Adapter in Entwicklung....oder ist das ein anderes Thema?
          https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-xt
            liv-in-sky @0018 last edited by
            @0018 nee - das sind die daten davon - hier geht es eigentlich um die integration in Iqontrol - da braucht man ein html file und mit diesem script, kann man das erzeugen
            • dslraser
              @sigi234
              oder leider doch nix da für Ösi
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                21:43:40.549	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                21:43:40.555	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                21:43:40.557	error	javascript.0 (14352) script.js.Listen.Fußball_Tabelle: undefined:1
                21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at writeHTML (script.js.Listen.Fußball_Tabelle:135:17)
                21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at script.js.Listen.Fußball_Tabelle:170:2
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 die beiden datenpunkte hast du - einen musst du selbst anlegen (dpVIS) und ins script eintragen - der andere kommt von dem neuen adapter - ich habe den nicht installiert - daher weiß ich nicht wie der heißt
                  ansonsten zeig mir den inhalt des datenpunktes mit den daten und den raw dazu
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    das ist der DP für die Tabelle, gibt natürlich noch mehr, je nach dem was man auswerten möchte.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "table",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "string",
                        "role": "value"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.openligadb.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1580309439509,
                      "_id": "openligadb.0.bl1.2019.table",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                      @dslraser string stimmt schon mal - und da liegt ein json drin - so war es gedacht
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        den Inhalt von diesem Beispiel hatte ich Dir ja geschickt, den hatte ich nur mit
                        https://beautifier.io/ "aufgehübscht", weil es sonst bei mir im Editor eine Zeile war.
                          @dslraser ist ok - json ist json - sollte also erkannt werden - ob in einer oder mehrere zeilen
                            @liv-in-sky
                            Läuft. 👍
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              Mahlzeit, ich bin noch nicht dazu gekommen das Script in Blockly einzubinden. Sehe ich das richtig, das ich das scheudele im Script nicht brauche ? (Der Adapter hat ein einstellbares Polling)
                              Für iQontrol brauche ich doch auch keinen zusätzlichen eigenen DP, oder wird/soll das html da rein geschrieben werden ? (kann ja eigentlich gleich in den iQontrol Ordner, oder ?)
                              Für Blockly nehme ich dann nur eine Funktion und packe dann da das JavaScript rein ?
                                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                @dslraser
                                du musst das hier
                                in das verwandeln, dann ist das schedule weg
                                wenn du dann das ganze script in blockly als funktion einfügst und aufrufst, läuft es einmal
                                wie du dann triggerst ist dir überlassen (evtl auf den datenpunkt mit den json bei änderung
                                so sollte funktionieren
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  Kurze Rückmeldung und Danke 👍
                                  Ich bin eben mal dazu gekommen es in iQontrol ein zu bauen.
                                  iQontrol Button
                                  Ansicht auf dem Handy in quer passt (mit scrollen)
                                  Ansicht auf dem Handy in hochkant passt noch nicht ganz in der Breite, damit spiele ich noch etwas rum (mit scrollen)
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Gladbach braucht zu viel Platz (der laaange Name 😀)
                                    OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @dslraser last edited by
                                      @dslraser in den Daten gibt es einen shortname
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                                        Gleich ein html in Deinem Adapter bereit zu stellen ist sicher auch ganz schön Aufwand ?
                                        Ich habe es wegen iQontrol (VIS nutze ich nicht) für mich so mit der Hilfe von @liv-in-sky gelöst, da er ohnehin gerade einige Tabellen bereit stellt.
                                        An dieser Stelle mal danke für Deinen Adapter @OliverIO 👍
                                        liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser sollen wir das ganze auf den shortname umrüsten ?
                                            @dslraser
                                            hier ShortName eintragen
                                            javascript template
                                            13091
