    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
      smartysmart last edited by smartysmart
      Steh ich grad auf dem Schlauch oder wieso finde ich hier "so komplizierte" Anleitungen 🙂 ?
      Man kann doch die "duration" einstellen ... Hier stellt man ein im welchen Intervall der Bewegungsmelder aktualisieren soll.
      Und mit dem "presence" kann mann dann auf wahr oder falsch triggern.
      Das heisst der trigger reagiert auf Änderung vom presence.
      Wenn presence true dann licht an.
      Wenn presence falsch dann licht aus.
      d.h solange man sich in diesem Raum befindet oder Bewegt geht das licht nicht aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @smartysmart last edited by
        @mend
        Wenn man den Sensor aber nicht gehackt hat , geht das Licht erst wieder nach 60/90Sekunden an, weil presence dann erst wieder auf wahr geht.
          smartysmart @haselchen last edited by
          @haselchen
          ich hab nichts gehackt und bei mir ist das nicht so.
          presence aktualisiert sich je nachdem was ich ich bei duration eingebe.
          Hab alles zwischen 10 und 90 sec getestet und es funktioniert.
          • haselchen
            @mend
            Dann hast du mich falsch verstanden.
            Der Datenpunkt mag ja gesetzt werden aber der Bewegungssensor löst erst wieder nach 60/90Sekunden wieder aus.
            Wenn er neu angelernt wurde löst er sofort bei Bewegung aus. Nach ca. 24 Stunden hat er sich "eingependelt" und löst nach den besagten ca.60sek erst aus.
            Steht auch alles in diesem Thread.
              smartysmart @haselchen last edited by smartysmart
              @haselchen achso ok das war mein Denkfehler. Anfang alles gut aber nun ist es echt so, dass die duration sich immer automatisch auf 90 eisntellt egal was ich einstelle -.-
              Verstehe nicht den Sinn oder Logik dahiter ... Naja gut vllt damit die Batterien nicht zu sehr belastet werden.
              Mit dem hack ist dann nur 5 sek möglich ?
              Oder kann ich dann wieder bei ioBroker auf z-b 30 sek stellen ?
              Weil 5 sek ist wieder unnötig häufig.
              • haselchen
                @mend
                Da musste dich vermutlich an diejenigen wenden , die den Hardware Hack gemacht haben.
                • I
                  ide10 last edited by
                  @mend @haselchen warum die Taktung anfangs beim Einrichten auf 5sek Takt ist und nach 24std auf 90 oder 120sek wechselt ist ganz einfach. Um bei Inbetriebnahme des Melders den optimalen Installationspunkt zu bekommen ist anfangs die Taktung auf 5sek um nicht immer 90sek warten zu müssen um die Position zu prüfen. Natürlich ist der wechsel auf die 90sek. um eine gewisse Energieeinsparung zu gewährleisten. Ich selbst nutze auch den Hack, habe ja auch dieses Tutorial verfasst, aber ich kann keinen übermäßigen Batterieverbrauch feststellen. Die Melder sollten locker 1 - 1,5 Jahre mit einer Batterie schaffen.
                  @mend sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                  Nein man kann die Taktung nicht ändern, da man mit dem brücken der zwei Kontakte immer wieder den Modus der Inbetriebnahme vorgaukelt.
                    Ist euch schon aufgefallen, dass die "duration" Time nach einem Raspi Reboot wieder auf 90 springt ?
                    Solange ich mein Raspi nicht neustarte bleibt er bei der eingestellten 30 ...
                    crazy
                    P.S Also bei mir trotz löten ... evtl hab ich da was falsch gemacht keine Ahnung
                    Dieses kleine Script schafft bei mir abhilfe, dann muss ich mir keine Gedanken mehr nach einem Neustart mehr machen.
                      Hey Leute
                      nochmal ich ...
                      Mir ist aufgefallen, dass der Datenpunkt "presence" nachdem er von true auf false springt nicht mehr zuverlässig auf true springt.
                      Eigentlich sollte er ja bei Bewegung sofort wieder auf true springen.
                      Bei mir dauert es mal 5sek, mal 10sek oder auch mal 20sek bis er auf true springt und die Lichter an macht.
                      Hab nur ich dieses Problem oder sonst noch jemand hier
                        CruziX @smartysmart last edited by
                        @mend hab das Problem glaube auch. Mir ist aufgefallen, dass das Licht nicht immer zuverlässig ab geht und vermute daran könnte es liegen. Hab es aber noch nicht analysiert
                          wanze2001 last edited by
                          Ich habe nun das Problem das der Sensor in iobroker keine Daten anzeigt sprich die ganzen State Sachen...
                          Ich habe den BWM in Phoscon gelöscht und neu angelernt.
                          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MartinK.
                            MartinK. @wanze2001 last edited by
                            @wanze2001 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                            und? Hat sich das Problem gelöst ? 😉
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                              Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                wladm last edited by
                                weißt einer ob man auch neue Ikea Tradfre Bewegungsmelder ähnlich umbauen kann? Sonst schaltet er erst in 3 minuten...👎
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                                  @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Sunshinemaker last edited by
                                    @Sören
                                    Gedrückt ?
                                    Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
                                    • MartinK.
                                      MartinK. last edited by MartinK.
                                      Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
                                      Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer 😉 ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten 🙂
                                      EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren 😉 ... musste doch gelötet werden !
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
                                        @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
                                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @crunchip last edited by
                                          @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann 😉
                                            dos1973 last edited by
                                            Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
                                            P M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                                            36
                                            158
                                            28585
