    4. [gelöst] Frage SonoffAdapter - Aktualisierung
      Jan1 @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73
      Admin ist 3.7.7 und JS wäre 2.2.8 aktuell, was aber alles im lateste angezeigt werden sollte.
      Node und NPM ist OK.
      Bei Dir stimmt wirklich was nicht und da solltest mal ein Thread dazu aufmachen und fragen, was man machen kann, da das bestimmt noch mehr Probleme verursachen wird.
      Alternativ könntest einfach mal mit einem Backup den IOBroker frisch installieren. Dazu muss ja der IOBroker frisch installiert werden und die Adapter dann übers Backup. Dauert so ne halbe Stunde und Du hast danach ein sauberes System mit allen Einstellungen und Scripten wie vorher auch, nur eben sauber.
        frankyboy73 @Jan1 last edited by frankyboy73
        @Jan1
        Ok, das kann ich gerne nochmal versuchen. Alldings habe ich mein System erst vor ner Woche neu aufgesetzt, da ich nicht den neuen JS-Controller installieren konnte und mein System sich dabei zerschossen hat.
        Danach habe ich mir neu das Raspian Buster runtergeladen, Iobroker installiert und Backup eingespielt. Und so läuft mein System seit her ohne das ich irgendwelche Updates gemacht habe. Nur Adapter Updates.
        Zur Anmerkung noch, da ich Node Red verwende ist das mit dem Backup nicht ganz so schnell erledigt, da einige Nodes da noch von Hand nachinstalliert werden müssen. Aber darin habe ich schon etwas Übung, leider.
          @frankyboy73
          Hast das mit dem Backitup Adapter gemacht?
          Den Pi neu aufsetzten ist nicht nötig, einfach den IOBroker Ordner löschen und IOBroker nach Doku installieren, danach den Backitup Adapter und mit dem das Backup wieder herstellen.
          Den Fixer hast aber auch schon mal laufen lassen?
            @Jan1
            Nein, habe das von Hand gemacht, Iobroker Backup, Iobroker restore,usw.
              @frankyboy73
              Sollte auch gehen, aber der Backitup Adapter sollte das besser machen, da hier die Adapter nicht nur wieder hergestellt werden, sondern komplett neu in der aktuellsten Version installiert werden. Ich denke da kommt Dein Problem mit den alten Versionen her 😊
                @Jan1 Ok, dann werde ich das mal versuchen, wenn ich die Zeit dafür habe. Erstmal vielen Dank für deine Hilfe und Informationen. Wenn ich es getestet habe, gebe ich dir noch ein Feedback.
                  @frankyboy73
                  Das dauert nicht lange und das meiste läuft ja automatisch.
                  Ich hab nur ein produktiv System und bastle da sehr viel daran, wenn irgendwo seltsame Fehler auftauchen, mach ich das immer so und danach läuft das wieder wie Schmitts Katze.
                  K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klaus88 @Jan1 last edited by klaus88
                    @Jan1 und @frankyboy73 :
                    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber DANKE vielmals für die Tipps:
                    a) @frankyboy73 : Es war der Adapter und nach dem Update auf 2.3.3 klappt alles !
                    a) @Jan1 : Danke für den Tipp mit "latest" - das war dann ganz einfach mit der Installation!
                    Perfekt und schönen Sonntag euch beide!
                    lg
                    Klaus
                      @Jan1
                      Hi, habe Iobroker gelöscht, dann nach Anleitung neu installiert und Backup eingespielt. Hat leider nichts gebracht, unter Latest wurden mir immer noch zum teil sehr alte Sachen angezeigt.
                      Jetzt habe ich Iobroker Update gemacht und siehe da mir werden im Latest die aktuellen Adapterversionen angezeigt, genauso auch beim JS-Controller.
                        @frankyboy73
                        Jetzt hast aber auf alle Fälle ne saubere Installation und brauchst Dir keine Gefanken mehr machen😉
                        1.0k
                        sonoff sonoff adapter vis
                        1885
