    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
      locito09 last edited by
      Kann ich auch noch einen haben?
        dimaiv @locito09 last edited by
        @locito09
        Ich habe über Chat Nachricht geantwortet.
          edonisXP @edonisXP last edited by
          @edonisXP sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
          @dimaiv
          Ich hätte ebenfalls Interesse an ein Stick.
          Danke vorab!
          Hab den Stick erhalten und es funktioniert alles bestens... das Anlernen ging richtig zügig und die Reichweite ist deutlich besser.
          Danke nochmal!
            A Former User last edited by
            Meiner ist heute auch gekommen. Macht guten Eindruck. Die Inbetriebnahme steht noch an 😁
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Guest last edited by
              Vielen Dank,
              meiner ist auch schon da. Jetzt warte ich noch auf die xiaomi und dann geht es los, oder beginnen die Fragezeichen 😊
                eMd last edited by
                Alles perfekt, schnell, gut verarbeitet, Inbetriebnahme problemlos.
                Danke!
                MfG eMd
                  LaplaceII last edited by
                  Meiner ist auch da und funktioniert besser (Sende- und Empfangsqualität) als mein cc2531. 3D gedrucktes Gehäuse inkl. 👍
                    rewenode last edited by
                    Einfach nur Stick tauschen und USB-Pfad anpassen ?
                      eMd @rewenode last edited by
                      @rewenode
                      Ich hab nur getauscht und angelernt, das Wars.
                        rewenode @eMd last edited by
                        @eMd sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                        Meinst du alle Aktoren neu gepairt?
                        In dem Fall werde ich das Ganze bei meinen 20 Aktoren wohl aufs Wochenende verschieben 😧
                          dimaiv @rewenode last edited by
                          @rewenode
                          20 mit dem neuen Adapter ist nix...
                          ich habe meine 20 heute in 30 Minuten erledigt.
                            rewenode @dimaiv last edited by
                            @dimaiv Also alle neu pairen - seufz... Müssen die alten Objekte vorher gelöscht werden? Oder einfach drüber lernen?
                            Übrigens, Super saubere Arbeit!!! Nochmals Danke.
                              @rewenode
                              Am besten alle neu pairen.
                              Also, mit dem alten Stick alle Aktoren aus dem Adapter entfernen, mit dem neuen anlernen.
                                eMd last edited by
                                Ja das hat keine 10min gedauert und es funktioniert danach alles wieder wie vorher. Selbst die Zuordnungen sind am Ende wieder da. Ich hab 45 angelernt in max. 20 min
                                  max. 20 min
                                  Die Zeit reicht bei mir nichtmal um alle Aktoren im Haus zusammenzusuchen 😅
                                  Na ja, hat ja auch was für sich, die Sachen neu aufzusetzen.
                                  Was bin ich froh, dass ich für die meisten DPs schon Alias gesetzt habe.
                                  Bei mir werden halt bei vielen Batterieaktoren die Batteriewerte noch in einer InfluxDB geloggt. Und da hilft auch der Alias nicht wirklich weiter.
                                  Der Akku gehört nunmal zu einem konkreten physikalischen Device. Und das bedeutet leider auch alle diese DPs nach dem erneuten pairen für das Datenbank-Logging zu konfigurieren und da fängt der Aufwand an.
                                  Aber was soll's, ist eh besch... Wetter.
                                    A Former User @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv hab Interesse an einem Stick in weiß. Bitte melde dich über Chat falls noch welche da sind. Danke
                                      rewenode @Guest last edited by
                                      @dimaiv Also. Versuch macht klug. Neues pairen war erstmal nicht erforderlich.
                                      Falls jemand vor der selben Frage steht, ich bin wie folgt vorgegangen:
                                      • Zigbee Instanz stoppen
                                      • USB Zigbee-Dongle tauschen
                                      • Pfad des neuen Dongle auslesen
                                      ls -l /dev/serial/by-id
                                      • Zigbee-Instanz -> Konfiguration -> USB Pfad anpassen
                                      • Zigbee Instanz neu starten
                                      Erstmal alles wieder da und funktionsfähig. Werde das Ganze 2/3 Tage beobachten.
                                      Was ich nicht sagen kann, ob es irgend welche Vorteile gebracht hätte, alle Aktoren zu löschen und neu zu pairen.
                                      Das kann ich bei Bedarf ja immer noch machen. Spontan fiel mir nur auf, dass die Netzwerkkarte sich nicht aufgebaut hat - keine Verbindungen zwischen den Devices angezeigt hat. Vlt. braucht die ja eine Weile.
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by Dolomiti
                                        Stick am Freitag angekommen. Heute eingebaut. Stick wurde am Raspi auch direkt erkannt, ohne dass ich was ändern musste. Habe einmal den Adapter neu gestartet und mein einziges Zigbee-Gerät (Aquara BWM) hat sofort funktioniert. Jetzt kann der Stick zum ioBroker-Master im Proxmox-Container umziehen und ich weitere Geräte kaufen 🙂
                                        Stick sieht super aus in weiß.
                                        @dimaiv Danke für die gute Arbeit.
                                        Dolomiti
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv Hi ist noch ein Stick zu haben. ?
                                            @dimaiv
                                            Super schnelle Lieferung
                                            Und funktioniert super
                                            cc2531 cc2538 cc2592 modkamru zigbee zigbee stick
                                            67
                                            140
                                            22424
