    4. Info-Adapter: Deaktivierung der Uhr
    UNSOLVED Info-Adapter: Deaktivierung der Uhr
      dtp last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: DiskStation DS718+
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM + Docker-Container im Host-Modus
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: automatisch und manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: buanet-Image V4.1
      ich habe gestern mal mittels des Info-Adapters in der Info-Ansicht diese aus meiner Sicht etwas unschöne Analoguhr deaktivieren wollen. Sollte ja eigentlich durch Entfernen des Hakens funktionieren. Hat es aber nicht. Stattdessen habe ich entsprechende Fehlermeldungen im Log erhalten.
      Da ich den Info-Adapter ansonsten nicht großartig benötige (mir genügt da die Standard-Info-Anzeige), habe ich ihn erst mal wieder deinstalliert. Aber ist der Fehler bekannt oder ist es ein singuläres Problem?
      Gruß,
      Thorsten
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dtp last edited by
        @dtp
        Kannst du bitte die
        @dtp sagte in Info-Adapter: Deaktivierung der Uhr:
        posten. Ohne genauere Informationen was da im Log steht ist es recht schwer zu erkennen ob das ein generelles Problem oder nur ein Problem bei Dir ist.
        A.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          dtp last edited by
          Kann ich heute Abend machen. Muss dazu aber erst wieder den Adapter installieren.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Asgothian last edited by
            Bei mir ist der Haken auch sein Anfang an raus und die Uhr wird dennoch angezeigt. Habe aber keine Fehlermeldungen des info-Adapters.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB
              Bei mir ist die Uhr weg. Welche Version vom Adapter ?
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 der Info-Adapter ist aktuell (1.5.7)
                  @Lenny-CB
                  Hm , Browser Cache mal geleert? F5
                  Welche js-controller und Admin Version?
                    dtp last edited by dtp
                    Hab den Adapter jetzt doch noch mal schnell über mein iPhone installiert. Das mit dem Ausblenden der Uhr und den Events scheint jetzt zu funktionieren. Allerdings gibt es immer eine etwas seltsame Meldung, wenn ich einen der beiden Haken setze oder entferne.
                    Und ich erhalte regelmäßig Fehlermeldungen im Log, dass der Adapter gestoppt wurde. Diese scheinen aber nichts damit zu tun zu haben, ob Uhr und Events angezeigt werden, oder nicht.
                    • Lenny.CB
                      @sigi234 Cache ist gelöscht, Uhr noch da.
                      der Info-Adapter läuft auf dem Master.
                      Node.js: v10.17.0
                      NPM: 6.11.3
                      js-controller: 2.2.8
                      admin: 3.7.9
                      info adapter uhr
