    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      Marcolotti last edited by
      Hallo an alle,
      vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
      Ich besitze einen SMA Sunny Boy SB2.5 Wechselrichter mit Speedwire-Schnittstelle dazu noch einen SMA Energy Meter. (Verbrauch)
      Mit ioBroker und Node-Red habe ich den ganzen Tag schon experimentiert aber bin noch zu überhaupt keinem Fortschritt gekommen.
      Es gibt noch die Möglichkeit über http://www.sunnyportal.com den Wechselrichter auszulesen etc. Dafür gibt es einen Autologin, der so aussieht:
      "http://www.sunnyportal.com/Templates/Au … s=Passwort"
      -> Danach erscheint das Dashboard mit wirklich recht aktuellen (alle 5Sek.) Werten.
      Hier kommt ihr direkt auf die öffentliche Page. Ist aber in etwa genauso aufgebaut, nur die Aktualisierung ist nicht so häufig.
      https://www.sunnyportal.com/Templates/P … lang=de-DE
      Eine andere Möglichkeit besteht darin, nach dem Autologin die Seite: http://www.sunnyportal.com/homemanager aufzurufen, welche folgende Werte als Text ausgibt.
      {"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2015-09-15T22:40:08","Kind":"Unspecified"},"PV":0,"FeedIn":0,"GridConsumption":234,"DirectConsumption":0,"SelfConsumption":0,"SelfSupply":0,"TotalConsumption":234,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":null,"AutarkyQuote":0,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":{"__type":"StateOfHealth","Ok":1,"Warning":0,"Error":0,"Unknown":0},"BatteryStateOfHealth":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages":[],"ErrorMessages":[],"Info":{}}
      SBFspot habe ich schon verworfen, da einem nur uninteressante Werte angezeigt werden.
      Vielleicht könnt ihr mir bei einem Flow helfen. Alternativ kann ich euch per PM auch einen Gastzugang im Portal einrichten. Ich würde mich freuen, wenn man auch eine Lösung für die Nachwelt erreichen könnte. Hausautomation mit Bezug auf PV-Anlagennutzung halte ich persönlich für sehr interessant.
      Vielen Dank für Eure Mühen.
        Guten Morgen,
        leider schlägt das mit dem SunnyPortal immer fehl, egal in welcher Konstellation. Siehe Bild.
          Guten Morgen,
          vielleicht kann mir jemand diesen gefundenen Code für die CCU2 umbauen?
          # original from
          # June 2013 - framp at linux-tips-and-tricks dot de
          ## Edit this ##
          SUNNYPORTAL="https://www.sunnyportal.com"
          USER="SUNNY PORTAL USER"
          PASSWORD="SUNNY PORTAL PASSWORD"
          PIMATIC_USER="PIMATIC-USER"
          PIMATIC_PASS="PIMATIC-PASSWORD"
          PIMATIC="PIMATIC IP:PIMATIC PORT"
          PIMATIC_VAR="PIMATIC-VARIABLE NAME"
          COOKIE_PATH="PATH TO COOKIE AND COOKIE NAME" # e.g. /tmp/pvcookie.txt
          ## script ##
          url="$SUNNYPORTAL/Templates/Autologin.aspx"
          authRsp=$(curl --header "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml" \
              --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"      \
              --cookie-jar $COOKIE_PATH    \
              --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7"    \
              --referer ";auto"    \
              --insecure   \
              --location   \
              -d "user=$USER" -d "pass=$PASSWORD" \
              $url 2>/dev/null)
          ## debug ##
          #echo $authRsp > /tmp/curlres.html
          #exit 0
          url="$SUNNYPORTAL/homemanager"
          json=$(curl --header "Accept: application/json" \
              --cookie $COOKIE_PATH    \
              --referer ";auto"    \
              --insecure   \
              --location   \
              $url 2>/dev/null)
          ## debug ##
          #echo $json > /tmp/curljson.txt
          #exit 0
          pvcurrent=$(echo $json | sed -r 's/^.*"PV":([0-9]*).*$/\1/' | sed -r 's/^.*("PV":[0-9]*,).*$/\1/')
          ## debug ##
          #echo $pvcurrent #> /tmp/curlpvcurr.txt
          #exit 0
          regex="^[0-9]+$"
          if ! [[ $pvcurrent =~ $regex ]]; then
              echo "No current PV value found"
              exit 0
          fi
          echo $pvcurrent
          # send result to pimatic
          curl --insecure -X PATCH --header "Content-Type:application/json" --data '{"type": "value", "valueOrExpression": '"${pvcurrent}"'}' --user "${PIMATIC_USER}:${PIMATIC_PASS}" http://$PIMATIC/api/variables/$PIMATIC_VAR >/dev/null 2>&1
            Guten Abend,
            lässt sich damit was anfangen?
            https://www.npmjs.com/package/sunnyportal-api
              Hallo Werte Gemeinde,
              das Auslesen des Wechselrichters habe ich jetzt mit SBFspot und ioBroker Node-Red hinbekommen.
              Der Umstieg von Vb.net auf Java ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich konnte sogar mit einem einzigen Flow den SMA Energy Meter auslesen.
              Viele Grüße
              Marco
                LDSign last edited by
                @Marcolotti:
                filename="node-red-flow.JPG" index="0">~~
                filename="homematic.JPG" index="1">~~
                Viele Grüße
                Marco `
                Hi
                Wie bekommst du denn die Werte von iobroker in die CCU (siehe unterer Screenshot)?
                Danke und Gruß,
                Frank
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @Marcolotti:
                  Viele Grüße
                  Marco `
                  kannst du mir eventuell etwas detailierter Beschreiben wie du das gemacht hast?
                    Hi Wendy,
                    was meinst du jetzt genau?
                    Gruß Marco
                    • wendy2702
                      Ich benötige im Prinzip dazu nähere Infos:
                      Wie hast du SBF Spot installiert und konfiguriert?
                      Könntest du eventuell deinen Flow posten?
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                        Sbfspot ist seit dem modbus Adapter hinfällig. Was willst du genau auslesen?
                        Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                        • wendy2702
                          Heißt das der Adapter macht das was SBFspot vorher gemacht hat und kann Sunny Wechselrichter auslesen?
                          Würde gerne das auslesen was du auch ausliest.
                          Erträge und eMeter.
                          Mirko
                          1057_gaestezimmer_view.txt
                            Richtig, der Adapter liest deinen Wechselrichter aus. Wenn du mir sagst, was für einen du hast, Dann kann ich dir sogar genaueres schreiben.
                            • wendy2702
                              ich habe einen Sunny Tripower 6000TL-20 und Sunny Home Manager.
                                installiere den ModBus-Adapter. Suche die IP-Adresse des Wechselrichters heraus und trägst sie dann wie im Bild im Gelb-markierten Bereich ein.
                                Danach folgen die Adressen, siehe Bild.
                                In der angefügten Excel-Datei kannst du unten in den Mappen deinen Wechselrichter raussuchen und die Adressen übernehmen, falls die von mir nicht passen.
                                Das sollte es eigentlich schon gewesen sein.
                                Viele Grüße
                                Marco
                                • wendy2702
                                  Mist.. mein Wechselrichter steht da natürlich nicht drin..
                                  Habe mal eine Anfrage an SMA gesendet ob der Modbus unterstützt.
                                  Mirko
                                  • wendy2702
                                    @Marcolotti:
                                    Viele Grüße
                                    Marco `
                                    Hi Marco,
                                    um Modbus nutzen zu können benötige ich eine Webbox (ab 400€) oder Cluster controller (ab 800€). Die Preise kommen nach dem ersten einfachen Googeln 😞
                                    Kannst du mir eventuell dann doch beschreiben wie du das über SBFspot gemacht hast und deinen Flow hochladen oder mir als PN schicken?
                                    Danke und Gruß
                                    Mirko
                                      Hallo Wendy,
                                      also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
                                      http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
                                      Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
                                      Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
                                      Hilft dir das weiter?
                                      Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                        Deine Ausstattung:
                                        • wendy2702
                                          Danke für deine Bemühungen. Laut SMA kann er ohne die Webconnect Box kein Modbus.
                                          vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.
                                          Die Modbus-Register können bei Ihrem Wechselrichter über eine Webbox oder einen Cluster Controller abgefragt werden.
                                          Ihr Wechselrichter ist bereits mit einem Sunny Home Manager verbunden. Ein zweiter Datenlogger in der gleichen Anlage wird leider nicht unterstützt.
                                          Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.
                                          Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.
                                          Über Speedwire ist er schon verbunden aber da ich keine Modbus Parameter finde in den SMA Excel Listen weiß ich nicht wie ich ihn ansprechen soll.
                                          Werde nochmal bei SMA nachfragen.
                                          Schönes Wochenende
                                          Mirko
                                          • wendy2702
                                            leider kann mein Wechselrichter definitiv kein Modbus 😞
                                            Um Modbus zu nutzen müsste ich wohl in neue HW investieren, also habe ich mich erstmal an SBFspot versucht in Verbindung mit NodeRed.
                                            Allerdings bekomme ich im Debug immer nur diese Meldung:
                                            15.2.2016, 15:03:41c4247399.3bdb9
                                            msg.payload : string [29]
                                            send() returned an error: 89
                                            Die Meldung scheint von SBFspot zu kommen weil ich das auch in der Konsole sehen kann:
                                            Commandline Args: -v -finq -nocsv
                                            Reading config './SBFspot.cfg'
                                            Mon Feb 15 15:05:35 2016: INFO: Starting...
                                            sunrise: 07:49
                                            sunset : 17:49
                                            Connecting to Local Network...
                                            Initializing...
                                            SUSyID: 125 - SessionID: 910861446 (0x364AA486)
                                            Inverter IP address: 192.168.178.61 from SBFspot.cfg
                                            Logon OK
                                            Local Time: 15/02/2016 15:05:36
                                            TZ offset (s): 3600 - DST: Off
                                            SUSyID: 181 - SN: 30xxx
                                            Device Name:      SN: 30xxxx
                                            Device Class:     Solar-Wechselrichter
                                            Device Type:      STP 6000TL-20
                                            Software Version: 02.53.02.R
                                            Serial number:    30xxxx
                                            SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx
                                            Device Status:      Ok
                                            Device Temperature: 30.0°C
                                            GridRelay Status:      Geschlossen
                                            Pac max phase 1: 6000W
                                            Pac max phase 2: 6000W
                                            Pac max phase 3: 6000W
                                            Energy Production:
                                                    EToday: 0.230kWh
                                                    ETotal: 11698.937kWh
                                                    Operation Time: 7881.86h
                                                    Feed-In Time  : 7720.92h
                                            DC Spot Data:
                                                    String 1 Pdc:   0.145kW - Udc: 282.32V - Idc:  0.518A
                                                    String 2 Pdc:   0.198kW - Udc: 163.04V - Idc:  1.219A
                                            AC Spot Data:
                                                    Phase 1 Pac :   0.111kW - Uac: 230.70V - Iac:  0.488A
                                                    Phase 2 Pac :   0.110kW - Uac: 231.81V - Iac:  0.481A
                                                    Phase 3 Pac :   0.112kW - Uac: 231.05V - Iac:  0.491A
                                                    Total Pac   :   0.333kW
                                            Grid Freq. : 50.02Hz
                                            Current Inverter Time: 15/02/2016 15:05:50
                                            Inverter Wake-Up Time: 15/02/2016 11:43:23
                                            Inverter Sleep Time  : 15/02/2016 15:05:55
                                            * ArchiveDayData() *
                                            startTime = 56C106F0 -> 15/02/2016 00:00:00
                                            * ArchiveMonthData() *
                                            startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00
                                            Reading events: 2016-Feb-01
                                            Hat eventuell jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
                                            Danke und Gruß
                                            586
                                            160024
