    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by dslraser
      @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Nutze nur VIS.
      Du kannst ja für Dich auch andere Formate einbauen. Es gibt hier gerade eine Menge davon.
      https://forum.iobroker.net/post/344576
      Hier fing das mal an
      https://forum.iobroker.net/post/337325
        Freaknet @dslraser last edited by
        @dslraser
        Danke für den Hinweis und den Link... werd ich mir mal zu Gemüte führen wenn jetzt dann alle Abfragen laufen wie sie sollen 😉
        Wobei ich mit Deiner Anzeige von iQontrol schon sehr zufrieden bin 🙂
        • dslraser
          @Freaknet
          Die Licht html Liste sieht jetzt bei mir so aus (ich muß scrollen, macht aber nix, ist ja nur fürs Handy bei mir)
            @dslraser
            Das Skript von oben funktioniert hervorragend 🤗 👍
            Alle Lichter werden jetzt erkannt und die iQontroll passt auch.
            ... aber Deine neue Liste schaut auch sehr nice aus! 😊
            Das scrollen ist nicht das Problem beim Tablet und Handy... muss nur am Tablet aufpassen das ich nicht aus versehen dann immer VIS aktualisiere 😉
            Hab aber denk ich schon die Lösung gefunden im Forum. Nutze ja den Fully Kiosk...
            Hab einen Button angelegt falls ich manuell refreshen will und werde das nach unten wischen deaktiviert in den Einstellungen.
            Nochmal vielen lieben Dank dafür!
            • dslraser
              Hast Du eine Idee wie ich die erstellten Listen nach "Zustand" der Geräte sortieren kann ?
              Im Moment sortiere ich die Geräte in der Liste alphabetisch. Ich würde gern die aktiven Geräte immer oben haben, also nach an oder geöffnet usw.
              Also sortiert nach dem angefügten Wort in den Listen.
              Im Moment wird nur hier sortiert
              • dslraser
                Falls Du Deine Text Listen sortieren möchtest, das hatte ich bisher nicht im Blockly drinn, dann einfach ergänzen
                Beispiel
                  paul53 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  2 Möglichkeiten:
                  • 2 Schleifen: erst Liste füllen mit Zustand "aktiv", anschließend füllen mit Zustand "inaktiv"
                    oder
                  • jeweils 2 Listen die zum Schluss zusammengefügt werden
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                    Das habe ich jetzt bei mir drinn 👍
                    Danke, mal wieder.
                      @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                      Werd ich versuchen ob ich es hinbekomme 😉
                      Kannst Du vielleicht noch nen Screen machen mit dem Thema sortiert "aktiv/inaktiv" bzw. "an/aus" mit den 2 Schleifen? Würde nämlich das ganze visuell dann besser aussehen lassen 😉
                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Freaknet
                        kann ich machen.
                        • dslraser
                          @Freaknet
                          Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
                          Probiere mal
                           <variables>
                             <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                             <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                             <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                             <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                             <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                             <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                             <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                             <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                             <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                             <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
                             <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
                             <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
                             <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">getParentName</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                               <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                               <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">arry, trenner</field>
                             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113">
                             <mutation statements="false"></mutation>
                             <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163">
                             <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                               <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                                 <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                                   <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                                   <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                                     <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                                       <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                                         <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                           <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                             <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                               <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                                 <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                                   <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                       <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                                         <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                                         <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                                       <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
                                                             <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588">
                             <field name="NAME">zaehlen</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                                   <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                                   <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                                       <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                                       <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                                           <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                                           <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                                               <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                                               <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                                   <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                                   <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                                     <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                                       <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                                         <mutation items="8"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
                                                             <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
                                                             <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
                                                             <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
                                                             <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                                             <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
                                                             <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
                                                             <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
                                                             <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
                                                             <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                       <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                                         <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
                                                             <value name="DELTA">
                                                               <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
        <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
        <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
        <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
        <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
                                                           <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
                                                             <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
                                                               <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
        <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
        <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
        <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
        <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
        <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
        <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
        <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
        <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
                                                               <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
        <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
        <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
        <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
        <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
        <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
        <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="XNI*:`N8L.mMrvJDP6iU">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*~Ul=mz|ETaZq9LSe2^=">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MyWR;`t.7bjc2!:#F$+1">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
        <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
        <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
        <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
        <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
        <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
        <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
                          • dslraser
                            @Freaknet
                            Hier das gleiche Für Deine Fenster
                              <variables>
                                <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable>
                                <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable>
                                <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable>
                                <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
                                <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
                                <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
                                <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
                                <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
                                <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
                                <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable>
                                <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable>
                              </variables>
                                  <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                                  <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg>
                                  <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg>
                                </mutation>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113">
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163">
                                  <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                                    <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                                      <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                          <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                            <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                                          <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                            <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                                              <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                              <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                                <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                                  <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                                  <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                                    <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                                      <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                      <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                                        <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                                          <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                          <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                            <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                              <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                              <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
        <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
        <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true">
        <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC=">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO">
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd=">
        <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
        <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA">
        <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2">
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet ☝️&lt;/span&gt;</field>
        <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb">
        <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+">
        <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/">
        <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP">
        <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H">
        <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E">
        <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,">
        <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B">
        <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen 👍</field>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq">
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa(">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
                            F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @dslraser
                              Bin Sprachlos!👍 🤗
                              Werde ich nach Heimkehr aus der Arbeit testen und berichten.
                              1000 Dank! Das hätte bei mir bestimmt wieder Tage gedauert 😂
                                Conquest @Freaknet last edited by
                                @Freaknet @dslraser
                                erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
                                Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen😬
                                Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
                                Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
                                Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?
                                So sieht bei mir die Liste aus:
                                aus,  aus,  aus,  aus,  aus, Philips_hue.Stehlampe aus
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                                  @Conquest sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                  anscheinend funktioniert es ja nicht bei Dir....😊
                                  Welches Blockly hast Du genommen ?
                                  Sind die Shellys bei Dir anders angebunden ? Das hier war so ein Datenpunkt von @Freaknet
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1580001665289,
                                    "common": {
                                      "name": "Küchenlicht.on",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "def": false,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Küchenlicht"
                                      "custom": {
                                        "statistics.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "logName": "Strom Küchenlicht",
                                          "count": false,
                                          "sumCount": true,
                                          "timeCount": true,
                                          "fiveMin": false,
                                          "groupFactor": 0.005,
                                          "impUnit": "Wh",
                                          "impUnitPerImpulse": 1,
                                          "sumIgnoreMinus": true,
                                          "sumDelta": false,
                                          "avg": false,
                                          "minmax": false,
                                          "sumGroup": "Watt"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-1#227D67#1.Relay0.Switch",
                                    "type": "state"
                                  • dslraser
                                    @Conquest
                                    ist es das
                                    https://forum.iobroker.net/post/366425
                                    oder das ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/367745
                                      Conquest @dslraser last edited by
                                      @Conquest
                                      ist es das
                                      oder das ?
                                      Dieses habe ich genommen:
                                      Shelly sind ganz normal über den Shelly-Adapter mit Coap angebunden. Aber der Datenpunkt sieht bei mir anders aus.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "Gartenhaus_Decke",
                                          "role": "switch",
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1580332830908,
                                        "_id": "shelly.0.SHSW-1#22723A#1.Relay0.Switch",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • tugsi
                                        tugsi last edited by
                                        Hi @dslraser ,
                                        habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
                                        Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
                                        Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?
                                        Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
                                        Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
                                        Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
                                        Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
                                        Hier mal das RAW-Format
                                         "zigbee.0.00158d0002386175": {
                                           "type": "device",
                                           "common": {
                                             "name": "FKontakt.Bad.links",
                                             "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
                                             "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png",
                                             "enums": [
                                                 "_id": "enum.functions.fenster",
                                                 "common": {
                                                   "name": "Fenster",
                                                   "icon": "",
                                                   "color": false
                                           "native": {
                                             "id": "00158d0002386175"
                                           "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                           "ts": 1580327008742,
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                         "zigbee.0.00158d0002386175.battery": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Kontakt.Bad.links",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "%",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "battery.percent",
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                             "icon": "img/battery_p.png"
                                           "ts": 1559042199182,
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "zigbee.0.00158d0002386175.contact": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Contact event",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state"
                                           "ts": 1559042199179,
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Link quality",
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state",
                                             "min": 0,
                                             "max": 254
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "zigbee.0.00158d0002386175.opened": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Bad Is open",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state"
                                           "ts": 1559042199181,
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Battery voltage",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "V",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "battery.voltage",
                                             "icon": "img/battery_v.png"
                                           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                        Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
                                        state[id=*.opened](functions=Fenster)
                                        Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
                                        Ich glaube ich habe da ein Denkfehler 🙂
                                        dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                                          @tugsi
                                          ich bin noch nicht zu Hause (wird später heute)
                                          Und zigbee habe ich auch nicht, muss ich mal schauen...
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @tugsi
                                            Und oben im ersten Beitrag werde ich mal aufräumen...
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24943
