    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
      irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
        skokarl @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        mit dem ersten Widget ging es aber
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Ist eine ÖSI Version geplant?
          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
            Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
            Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
            Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
            Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
              @OliverIO
              Ösi=Österreich
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
                  @OliverIO
                  ja, funktioniert wieder.
                    bommel_030 last edited by
                    @OliverIO
                    Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
                    Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
                    Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
                    Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
                    • OliverIO
                      OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                      @bommel_030
                      OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                      Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                      Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                      Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                      1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                        zB: javascript.0.Spieltag
                      2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                        {javascript.0.Spieltag}
                      Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                      Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                      Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                      Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                      Sonst bleibt das widget leer
                      Doku für Binding:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                        Kuddel @OliverIO last edited by
                        @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                        lastgameday
                        und
                        nextgameday
                        Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                          nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                            @OliverIO ja genau current + 1
                            • OliverIO
                              @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
                                @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
                                wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
                                Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
                                Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
                                Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
                                • OliverIO
                                  @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
                                  Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
                                  oder
                                  das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
                                  Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
                                  {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
                                  {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool 🙂
                                    • OliverIO
                                      @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                                      Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 0.0.5 steht bereit
                                        Folgende Features sind enthalten:
                                        • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
                                        • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
                                        • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
                                        • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
                                        • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
                                        Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
                                        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Ash2k last edited by
                                          Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            116474
