    • MathiasJ
      MathiasJ @Einstein67 last edited by
      @Einstein67
      Mache ich später.
      Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by MathiasJ
          @Dr-Bakterius
          Schaue ich später.
          System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.
          Edit:
          jetzt ging es,
          nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
          Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
          Abwarten.......
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            ich mache täglich ein Backup mit FTP auf mein QNAP NAS.
            Habe iobroker auf Windows 10 laufen (läuft ständig durch).
            Bekomme alle paar Tage die Fehlermeldung:
            "ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected."
            Starte ich danach den PC neu funktioniert das Update wieder für ein paar Tage.
            Liegt also nicht am NAS.
            Anscheinend wird oder kann Backitup die FTP Verbindungen nicht sauber trennen, oder das NAS checkt es nicht.
            Ich kann aber am QNAP nicht einstellen.
            Gibts dafür ne Lösung ohne Neustart?
            Danke im Voraus.
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @nik82 last edited by
              @nik82
              Ich mache das genauso, bei mir funktioniert das ohne Fehler
                Malaus last edited by
                Man kann ja im Adapter SQL und History mit ins Backup beziehen. Wird es auch eine Möglichkeit mit InfluxDB geben? Oder ist das nochmal was ganz anderes?
                  MyMeyer @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  @Negalein sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  Damit Steuere ich Hyperbackup zusätzlich ,wenn ich mal am basteln bin .
                  Backup komplett, ist der gesammte ioBroker Ordner
                  Projekt ist mein View
                  USB , ist meine 3 Absicherung auf einer externe USB Festplatte.
                  Aber ansonsten läuft alles im Hintergrund zusätzlich mit Hyperbackup jeden Tag um 3:00 Uhr .
                  @Glasfaser Hi kannst Du das Script mir auch zur Verfügung stellen ? 🙂
                  (javascript.0.Synology.Backup.1)
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @MyMeyer last edited by Glasfaser
                    @MyMeyer
                    Hier das Synology Skript , für die Backup -Steuerung Hyperbackup
                    Beispiel : Backupname ist iobroker
                    // Glasfaser
                    // Task-ID der Datensicherung in Datei:  /usr/syno/etc/synobackup.conf
                    // Hinter backup die Task-ID , nennt sich repo_id
                    // Task ID für iobroker Backup ist : 10
                    // /var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10
                    //// createState("Synology.Backup.1");
                    // Javaskript Adapter simple-ssh wird benötigt
                    on({id: "javascript.0.Synology.Backup.1", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                    log ("--> Update gestartet!");
                    console.log('+++ Backup iobroker durchgeführt +++');
                      setState('javascript.0.Synology.Backup.1', false);
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                       host: 'SynologyIP',
                       user: 'xxxxxxxxx',
                       pass: 'xxxxxxxx'
                    ssh.exec('/var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10', {
                       out: function(stdout) {
                           console.log(stdout);
                    }).start();
                    //onEvent();
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                      @simatec
                      Ich habe gestern eine neue Proxmox-VM für ioBroker erstellt und konnte erfolgreich ein Backup wiederherstellen.
                      Das lief ja mit dieser Adapter Version 1.3.6 viel geschmeidiger als früher. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz.
                      Letzte Nacht wurde auch ein ioBroker-Backup wie gewohnt auf meiner NAS erstellt, aber soeben bei weiteren Tests viel mir folgendes auf: ich habe eben mal im Adapter selbst das CCU Backup angestoßen. Im Log erscheinen nach erfolgreichem CCU-Backup folgende Einträge:
                      backitup.1	2020-01-30 10:15:57.640	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging false
                      backitup.1	2020-01-30 10:14:50.096	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                      backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	(5348) Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
                      backitup.1	2020-01-30 10:10:42.775	debug	(5348) [ccu] exec: done
                      backitup.1	2020-01-30 10:10:42.774	debug	(5348) [ccu/umount] done
                      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.743	debug	(5348) [ccu/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.735	debug	(5348) [ccu/history] backitup.1.history.html
                      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.684	debug	(5348) [ccu/clean] done
                      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.682	debug	(5348) [ccu/cifs] done
                      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.681	debug	(5348) [ccu/ccu] done
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.680	debug	(5348) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.679	debug	(5348) [ccu/ccu] CCU Version: 2.49.18
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.055	debug	(5348) [ccu/mount] done
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:16.303	debug	(5348) umount: device is busy... wait 5 Minutes!!
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:14.657	debug	(5348) [ccu/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:14.288	debug	(5348) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.301	debug	(5348) [ccu] 10 30 01 */30 * *
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	info	(5348) [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	debug	(5348) [iobroker] 10 35 00 */1 * *
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.290	info	(5348) [iobroker] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
                      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.262	info	(5348) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                      Die beiden Error-Meldungen wegen dem umount machen mich stutzig.
                      Was ist das?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                        @Röstkartoffel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        Eigentlich deutet folgende Zeile auf fehlende Pakete hin
                        Wenn du aber sast, dass der mount läuft und das backup auf dem NAS gelandet ist, eher komisch.
                        Was bringt folgender Befehl über Konsole
                        Sonst lass mal den Fixer drüberlaufen und starte mal das ganze System neu.
                        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel
                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          volker@ioBroker:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
                          [sudo] Passwort für volker:
                          Ist der oben im Log ausgewiesene Error überhaupt ein Fehler?
                          Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden.
                          • simatec
                            @Röstkartoffel
                            Ein error ist es schon, aber komisch, warum der kommt ...
                            Wie gesagt lass mal zur Sicherheit den Installer Fix laufen und starte mal neu.
                            Eventuell stimmt irgendwas mit den Rechten nicht.
                            • Röstkartoffel
                              @simatec
                              Fixer, Neustart, CCU-Backup und ioBroker Backup im Adapter angestossen, beide erfolgreich und ohne diese Error Meldung. War wohl vielleicht noch ein Überbleibsel meiner Installationsorgie.
                              Danke für die prompte Hilfe.
                              • N
                                Nas007 last edited by
                                ich habe mir den Adapter auch installiert (version 1.3.6). Aber irgendwie startet dieer ca. alle 30 s neu. Das steht in der Log-Datei:
                                undefined2020-02-07 21:32:36.605 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24264
                                2020-02-07 21:32:36.613 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24197
                                2020-02-07 21:32:36.619 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 24264 vs own PID 24197
                                2020-02-07 21:32:37.117 - info: backitup.0 (24197) terminating
                                2020-02-07 21:32:37.119 - info: backitup.0 (24197) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-02-07 21:32:37.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                                2020-02-07 21:32:37.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                2020-02-07 21:32:40.496 - info: backitup.0 (24264) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                                2020-02-07 21:32:40.599 - info: backitup.0 (24264) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2020-02-07 21:33:07.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24372
                                2020-02-07 21:33:07.675 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24264
                                2020-02-07 21:33:07.681 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 24372 vs own PID 24264
                                2020-02-07 21:33:08.179 - info: backitup.0 (24264) terminating
                                2020-02-07 21:33:08.180 - info: backitup.0 (24264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-02-07 21:33:08.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                                2020-02-07 21:33:08.701 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                2020-02-07 21:33:11.955 - info: backitup.0 (24372) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                                2020-02-07 21:33:12.014 - info: backitup.0 (24372) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2020-02-07 21:33:37.131 - info: info.0 (26285) Popup news was read...
                                2020-02-07 21:33:38.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24463
                                2020-02-07 21:33:38.719 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24372
                                2020-02-07 21:33:38.722 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 24463 vs own PID 24372
                                2020-02-07 21:33:39.221 - info: backitup.0 (24372) terminating
                                2020-02-07 21:33:39.222 - info: backitup.0 (24372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-02-07 21:33:39.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                                Das Backup wird per Nas/copy (Verbindungstyp) an meinen Qnap NAS übertragen (SMB 1 + Mount als root). Die Daten komme auch, aber ich habe das gefühl das diese Unvollstädnig sind, weil der Adapter ständig neu startet.
                                Ich kann damit leider gar nichts anfange... Könnt ihr mir einen Tipp geben?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Nas007 last edited by
                                  @Nas007
                                  So wie es im Log ausschaut, ist der Adapter zweimal gestartet. Stoppe den Adapter und starte ihn im Anschluss neu.
                                  Sollte dies nicht helfen, starte mal dein komplettes System neu
                                    Jan1 last edited by
                                    mal kurz etwas OT:
                                    hab mir ne externe SSD an die Fritz gestöpselt und bin begeistert, das Backup wird samt Mount, Zigbee und History in unter 10 Sekunden auf die Platte genagelt 🙂
                                    Das hat vorher mit ner normalen HDD wesentlich länger gedauert, alleine bis die aufgewacht ist, waren schon 10 Sekunden um.
                                      LJSven last edited by
                                      Bei mir macht der Adapter kein Backup mehr. Das System ist wie folgt aufgebaut:
                                      MASTER: Tinkerboard / hier ist der BackitUp Adapter installiert
                                      SLAVE: Raspberry / hier ist die SQL Datenbank installiert
                                      Die Log Datei zeigt folgendes an und bleibt stehen ->
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql
                                      /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz
                                      [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      [DEBUG] [ftp] - done
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                      [EXIT] 0
                                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                                        @LJSven sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                        mysqldump
                                        mysqldump auf dem Master installieren hilft bei deinem Problem
                                        sudo apt-get install mysql-client
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          System erfolgreich zurückgesetzt! 👍
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            LJSven @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Ist der jetzt richtig durchgelaufen? Das Fenster schließt sich nicht ->
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9474 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [mysql] - Packed 11MB so far...
                                            [DEBUG] [mysql] - done
                                            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-12_14_06_backupiobroker.tar.gz
                                            [EXIT] 0
                                            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            170
                                            2780
                                            2373503
