    5. [Eingestellt]: Differenz zweier Datums-DP
      A Former User @Homoran last edited by
      @Homoran und da habe wir die Frage. Wo umwandeln. im Skript oder bei der Anlage des DP? Das mit den Texten rechnen war mir schon klar, aber es wäre ja möglich gewesen, dass der Compiler ein typecast macht 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @HeinrichB sagte in Differenz zweier Datums-DP:
        Dann müsste der ja Gedanken lesen können.
        Egal - aber im DP ist entscheidend wie der Wert ankommt
          @Homoran said in Differenz zweier Datums-DP:
          Naja, da du der erfahrene ioBroker-Mann bist, lass ich das mal so stehen. Es gibt dynamische Typisierungen etc. Aber das ist eine andere Sache und nicht relevant.
          Was mich natürlich dann interessiert, wie man ein Datum in der Form dd.mm.yy als Zahl anlegt.
          Ich versuche es mal im Blockly selbst 😄
            korrekt - aber bei Konkatenation von zwei verschiedenen (Zahl und Text) - was dann?
            Erst einmal:
            Wo kommen die Werte deiner Datenpunkte her?
            in welchem Format?
              Wie ich schrieb, habe ich eh den Verdacht gehabt, dass der Typ nicht stimmt. Es fehlt einfach in der Anlage der DP das Typ "datetime". Aber auch da keine Kritik an dem Admin, es ist nur eine Feststellung.
              Die Punkte habe ich manuell angelegt, aber ich habe das Gefühl, dass es schon wieder so grundsätzlich wird. Darf ich das überhaupt alles machen, macht es auch Sinn, ...
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                @HeinrichB
                Alles gut!
                Nur um dir hier speziell korrekt weiterzuhelfen (und in Zukunft die Probleme auszuräumen) brauche ich diese Infos.
                Es gibt eine dynamische Typzuordnung - und da machst du gerade eine Rechnung indem du von einem Text ein Datum abziehst
                Also müssen wir das geradebiegen
                aber die Werte kommen irgendwo her - und da muss dann der DP richtig für eingestellt sein
                  paul53 @Guest last edited by
                  @HeinrichB
                  In welcher Masseinheit soll die Zeitdifferenz ausgegeben werden ?
                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                    @Homoran
                    Ich erkläre mal meine Ansatz, dann verstehst du mein Anliegen. Ich habe einen alten analogen Wasserzähler, dessen Daten ich hin und wieder manuell ablese und in Excel eintrage und dann auch eine Jahresprognose bei gleichbleibenden Verhalten mache. Das will ich in den ioBroker umziehen.
                    Also Ausgangswert und Datum ist die letzte Ablesung für die Jahresrechnung. Dazu habe ich zwei Datenpunkte manuell angelegt und die Daten eingetragen. Vebrauchsdifferenz und Zeitdifferenz werden linear auf 365 Tage extrapoliert (und auch hier: ich weiss, es ist eine Abschätzung und im Sommer ist alles anders und ja, die Differentiale aufintegriert wäre das genauere, aber es ist die einfachste machbare numerische Approximation und reicht mir aus; geht nicht an dich @Homoran, aber ich kenne die ganzen anderen Kameraden bei dem Thema zu gut).
                    Mit den Basisdaten will ich dann die aktuellen Werte, eingegeben über die VIS, dann zur Prognose heranziehen. D.h. ich habe dazu aktuell die vier DP angelegt:
                    • zweimal numerische Werte: Ausgangs- und aktueller Wert
                    • zweimal die Daten (pl., Datum) als String (da habe ich ein DateTime gesucht o.ä.)
                    Das ich ein typ-mixing hatte, sah ich selbst, nur fand ich nix auf Anhieb, dass mir die Chance habe eine DateTime-DP anzulegen.
                      A Former User @paul53 last edited by
                      @paul53 Ist mir egal, da ich es dann auf Tage umrechne.
                        @HeinrichB
                        Das mit den Datenpunkten habe ich schon lange verstanden - deine Genauigkeit ist mir piep egal.
                        Ich muss nur wissen wie die WERTE in den Datenpunkt kommen.
                        trägst du die auch manuell ein?
                        Date-Time als Text ist ok, dann wandeln in Datum
                          So mag ich das; soll jeder für sich wissen;-)
                          Ja, so hatte ich es gemacht: Direkt über die Objekt-Maske.
                          Wo ginge das bei Blockly?
                            Schwere Geburt - Danke
                            Dann bitte die Typen der Datenpunkte anpassen
                            Da bin ich jetzt nicht ganz so fit.
                            Es gibt Konvertierungs-Blöcke, da ist auch ein "Nach Datum/Zeit" bei.
                            Außerdem ein weiterer Schritt "Datum/Zeit nach Datumsobjekt"
                            Ein Datumsobjekt müssten die Millisekunden in Linuxtime sein, ebenso sollten so die Timestamps von ioBroker in diesem Format ankommen.
                            Sehr viele Konjunktiva, da ich mir da nicht sicher bin
                              @Homoran Danke für die Hilfe. Ansonsten lasse ich es einfach so, wie es ist. Ich hatte es mir als eine einfache Sache vorgestellt und im Sinne der privaten Systemzusammenführung. Aber dann bleibe ich bei der XLS und danke für Support 🙂
                                @HeinrichB sagte in [Eingestellt]: Differenz zweier Datums-DP:
                                Was ist denn jetzt nicht einfach??
                                Nur weil ich, der nicht skripten kann, es nicht weiß?
                                  @Homoran Nein, es ist zuviel Aufwand für euch alle.
                                    @HeinrichB sagte:
                                    Ist es nicht. Ein Datum im Format dd.mm.yyyy muss umgewandelt werden in ein Format yyyy-mm-dd, damit es konvertiert werden kann.
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="gL!a815B-lSOIZwGTf5~">datum</variable>
                                       <variable type="" id="xqWuWy*##]f:{aNWj|0k">Zeitdifferenz</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defreturn" id="%d.Lx10#X98K{nh@Q)O[" x="37" y="-63">
                                       <mutation>
                                         <arg name="datum" varid="gL!a815B-lSOIZwGTf5~"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">Datum2ms</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="variables_set" id="~lU1i?q89DoJ~.!0EHHo">
                                           <field name="VAR" id="gL!a815B-lSOIZwGTf5~" variabletype="">datum</field>
                                             <block type="lists_split" id="l=mI77^xeS.P4d.01q5E">
                                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                                               <value name="INPUT">
                                                 <block type="variables_get" id="tCRDDd:RR2gWxEU`iqzf">
                                               <value name="DELIM">
                                                 <shadow type="text" id="J+MV42tSJPSrcI%(MAg*">
                                                   <field name="TEXT">.</field>
                                             <block type="variables_set" id="y3eG5o.L|g,4ef6*2X53">
                                                 <block type="text_join" id="z8fwV+}GIQwpb^}-RI}g">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="WP[JReg?+~+LPQxG_@M2">
                                                         <block type="variables_get" id="%,-[6x8o4aRE|PZ,nR5E">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="(dI9@FOg_C|)E%F/AorD">
                                                           <field name="NUM">3</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="OY2Yua:$AY,t+]Lc)Z8I">
                                                       <field name="TEXT">-</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="5NSC@1{C#cYT/aUW3:+~">
                                                         <block type="variables_get" id="+tLaz)}KqVWarSb?(q%G">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="KK@|_2Nm|j=9@_)wI8hu">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="ke/6GufbVzq;c43`TDL?">
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="XNlpu$^GR/+Nq.??5wwg">
                                                         <block type="variables_get" id="fpE*2H2(A1g8yDUQKhT-">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="hA:?b!N9Y_:no1oVnzyS">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                       <value name="RETURN">
                                         <block type="convert_from_date" id="Oe(q.AD)hV0*J`ve*^CN">
                                           <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                             <block type="variables_get" id="gHmH!qA*/]SkJuqD=@+p">
                                     <block type="on_ext" id="iaBLIinyq,K=hAV*;k%f" x="38" y="213">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="j%v-elP`*f5]tkjlxrns">
                                         <block type="variables_set" id="/:)C.{I!fB3z%X]%Au_i">
                                           <field name="VAR" id="xqWuWy*##]f:{aNWj|0k" variabletype="">Zeitdifferenz</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="zP-LvQ]qfHYht=H]25NV" inline="false">
                                                 <shadow type="math_number" id="F;)q:+Z=_$vKj3$iTWR;">
                                                 <block type="time_get" id="u`R9-cfB:qz*3R;Dq~ap">
                                                 <shadow type="math_number" id="PAg*1M%tyNbF{(pbsWnk">
                                                 <block type="procedures_callreturn" id="WzsL$_xM;SvdzA[4CUmT">
                                                   <mutation name="Datum2ms">
                                                     <arg name="datum"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="get_value" id=")[1PLS3Xo%yTAOjAh[`v">
                                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             <block type="update" id=")^y++_%S/^fIU8tKL|Ka">
                                                 <block type="math_round" id="tP}@DK.iPY`z#|!la5rV">
                                                   <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                   <value name="NUM">
                                                     <shadow type="math_number" id="XQ|R*FY}-kcXscPZ8p{[">
                                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="!GFLijUhd-E/uImbe)-D">
                                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="}!W0Si}sMIz5.hpDj_t@">
                                                         <block type="variables_get" id="lp-`qW:xvX$AH`;H:6:m">
                                                         <shadow type="math_number" id="k(b?|li^/=,~a5i4n{q_">
                                                           <field name="NUM">86400000</field>
                                                 <block type="update" id="9JinxiH`x_B}.Iai]|lf">
                                                     <block type="time_get" id="7ZI{o,-RCI9cjUQhktx~">
                                                       <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @paul53 Danke; ich probiere mich mal dran 🙂
                                        @paul53 said in [Eingestellt]: Differenz zweier Datums-DP:
                                        Das war der Knackpunkt. Vielen Dank dafür. ich habe Deine Skripts lesen können und damit mein Skript aufgebaut. Nicht so generisch wie das Deinige aber es tut es 🙂
                                        1091
