    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
      translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
      adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
      adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
      http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
      2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
        Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
        • Bluefox
          @Haus:
          @Bluefox:
          @Haus:
          Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
          Да.
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
              DAndre last edited by
              При установке Open icon library set as PNG
              ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
              ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
              ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
              ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
              ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
              ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
              ! ERROR: process exited with code 7
              что не так?
              • Bluefox
                @DAndre:
                что не так? `
                Скорей всего js-controller старый
                0.8.3 (2016-01-21)
                (bluefox) add commands like "npm start"
                (bluefox) check singletonHost one on host
                (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                  Спасибо.
                  sudo npm install iobroker.js-controller
                  ./iobroker restart
                  помогло.
                  js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                  • Bluefox
                    Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                      spectrekr last edited by
                      Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                      • Bluefox
                        @spectrekr:
                        Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                        Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                          @Bluefox:
                          @spectrekr:
                          Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                          Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                          😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                          • I
                            instalator last edited by
                            @DAndre:
                            @Bluefox:
                            @spectrekr:
                            😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                            Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                              До меня не доходит вот это 😞
                              @spectrekr:
                              Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                              Туплю?
                              • I
                                @DAndre:
                                @spectrekr:
                                Туплю? `
                                Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                                  Спасибо !!!
                                  Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                                    Lstt last edited by
                                    По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                                    • Bluefox
                                      @Lstt:
                                      По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                                      Это где такое описание? 😉
                                        Lstt last edited by
                                        Скрин прилагаю
                                        • Bluefox
                                          @Lstt:
                                          Скрин прилагаю `
                                          Ок. Спасибо
                                            Haba last edited by
                                            Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                                            файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                                            192
                                            55990
