    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
      @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
      Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
      Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
      var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
      Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
      Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ahh ja, guter Hinweis! Danke
          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
          das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Mein Reden!
              @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
              • Z
                zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                @Homoran
                Finden tut er sie aber trotzdem:
                javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                in die Filterliste eintrage, gehts.
                  @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                  hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                    Wäre cool.
                      liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                      @Oli
                      weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                      • O
                        @liv-in-sky
                        Super, Dankeschön
                          @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                          • O
                            @liv-in-sky
                            Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                              MiB last edited by Negalein
                              Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                              Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                              .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                  background: rgba(0,0,0,.2);
                                UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                                sichtbare änderung sind im design
                                • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                                • gelber pfeil - höhe einstellbar
                                • blauer pfeil - linie definierbar
                                • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                                • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                                ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    WOW!!!
                                    Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                                      Vielen Dank für das tolle Skript.
                                      Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
                                      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                      Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
                                      Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
                                      Kennt jemand das Problem?
                                      Edit:
                                      In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                        @Feuersturm sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Das ist so!
                                        sieh mal ein Beispiel hier:
                                        https://emojipedia.org/check-mark/
                                        • Feuersturm
                                          Ok, danke. Dann brauch ich nicht weiter auf Ursachenforschung gehen und lebe mit den Icons die funktionieren 🙂
                                            liv-in-sky @Feuersturm last edited by
                                            @Feuersturm da ist irgendwas durcheinander geraten - du nutzt nicht das neuste script - ich habe es in den ersten post gestellt - war mein fehler - sorry
                                            denke jedoch nicht, dass das symbol problem damit weg ist
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487090
