    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by afuerhoff
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      @afuerhoff
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
      Leider ja!
      Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
      fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
      fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
      Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
      (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
      • Z
        zahnheinrich @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
        Poste ich, sobald möglich!
        Gruß Ulrich
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @afuerhoff
          Gruß Ulrich
          Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
          • Z
            @afuerhoff
            Habe die letzte Version installiert.
            Läuft jetzt ohne FM.
            Brauchst du trotzdem noch Daten?
            Gruß Ulrich
            • afuerhoff
              @zahnheinrich
              Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                Malz1902 @sigi234 last edited by Negalein
                Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler 🙂
                Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by afuerhoff
                  @Malz1902
                  Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                    jerzimeik last edited by
                    Instanz läuft einwandfrei.
                    Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                    Gruß,
                    JerziMeik
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @jerzimeik last edited by
                      @jerzimeik
                      Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                        Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                          @afuerhoff
                          V 0.2.2
                          Fehler kommt immer wieder mal:
                          fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                          • afuerhoff
                            @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                            Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                              @afuerhoff
                              V 0.2.2
                              Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                              • Negalein
                                @afuerhoff
                                Hi Achim!
                                was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                                Hier ist sonst alles vermischt.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Negalein last edited by afuerhoff
                                  @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                  @afuerhoff
                                  Hi Achim!
                                  Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                    Geht nur als Mod/Admin
                                    Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      da es seit 30. Dezember 2019 bereits die 0.2.x gibt, schließe ich hier und bitte euch in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x weiterzumachen.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      fb-checkpresence adapter
                                      30
                                      346
                                      44064
