    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @SBorg sagte:
      Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
      Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
      Hätte mir beides das Leben leichter gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur den Atom-Feed gibt 😉
      Da wäre sogar ich mit meinem Javascript-Kenntnisstand zu potte gekommen. Aber als stream... 😞
      Ev. mehrere Meldungen jetzt möglich?
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
        Wie mache ich das?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Leider nein, es hätte dann nur von Anfang an so ähnlich ausgesehen wie die Version von @J-A-R-V-I-S und ich hätte mich nicht mit dem Atom-Feed als stream herum gequält 😉
            Ok, werde da mal selber ein wenig experimentieren.😀
            SBorg J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              @sigi234 😀 Eigentlich brauchst du nur #41 abändern in den JSON-Part den du noch willst:
              dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe, zeit: einsatz.startzeit, ort: einsatz.einsatzort};
              usw.
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 es werden auch jetzt schon alle Meldungen zu den angegeben Feuerwehren abgerufen und in den DP geschrieben. Das einzige, das bis jetzt noch nicht funktionert, sind alle bzw. aus einer bestimmten Region (bzw. es müssten alle Feuerwehren angegeben werden, damit es funktioniert).
                In Zeile 41 wird nur das JSON befüllt, dass in den DP geschrieben wird. Dort kann man nur weitere Details des Einsatzes hinzufügen, die dann in den DP geschrieben werden.
                sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                  @J-A-R-V-I-S
                  Ja, bekomme aber immer das:
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.409	info	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.407	info	(2172) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.400	info	(2172) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                  Skript:
                  const request = require('request');
                  const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Freindorf '];
                  const dpObj = {};
                  const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
                  const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
                  let DP = "javascript.0.Feuerwehr2";
                  //Datenpunkt anlegen
                  createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean", role: "state" });
                  createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung", type: "string", role: "state" });
                  request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                  if(err || res.statusCode != 200) {
                      log(body, 'error');
                      return;
                  const obj = JSON.parse(body);
                  const einsaetze = obj.einsaetze;
                  const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
                  for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                      const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                      const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                      const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                      for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                          const feuerwehr = feuerwehren[j];
                          for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                              if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                  dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                  const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                  let newAlarm = false;
                  if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                      for(let key in dpObj) {
                          if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                              continue;
                          } else newAlarm = true;
                      setState(neuerAlarm, newAlarm);
                  setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                  Irgend etwas das stimmt mit dem Code einfügen nicht.
                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    bezog sich auch eher auf
                    Wie mache ich das?
                    Aber stimmt, jetzt wo ich es nochmal gelesen habe, sieht dass eher nach der (hier falschen) Antwort nach mehreren Wachen aus 😞
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 schau mal bitte, was in dem DP "alarme" drinsteht. Das Skript kann den Inhalt nicht parsen.
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1580248014195,
                          "common": {
                            "name": "neue Meldung",
                            "type": "string",
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "string",
                            "role": "state"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.Feuerwehr2.alarme",
                          "type": "state"
                        Alle DP bleiben leer.
                        Rot: Skript von @SBorg - funtioniert
                        Grün: Skript von @J-A-R-V-I-S - Fehler
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 dann füg mal testweise folgende Zeile unterhalb von createState ein:
                          setState(DP + '.alarme', '{}');
                            Jetzt kommt was:
                            {"E200102990":{"id":"E200102990","alarmstufe":1}}
                            true
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 sehr gut. Dann versuch mal Folgendes:
                              ersetzen durch
                              const oldState = (getState(alarme).val) ? JSON.parse(getState(alarme).val) : {};
                                ersetzen durch
                                Das selbe wie vorher.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 dann nimm mal die createState raus, du hast die DPs ja schon. Dann lass einmal etwas reinschreiben, dann sollte das soweit passen.
                                    Danke, geht. Wie kann ich den DP javascript.0.Feuerwehr2.alarme als Table ausgeben?
                                      A Former User last edited by
                                      Darf ich mich bei euch mal kurz dranhängen?
                                      Ich versuche im Moment lediglich die Darstellung eines RSS-Feeds in meiner Vis.
                                      Mit dem Script aus den ersten Posts kann ich auch schon meine Meldungen im Log sehen, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Umlauten Ä, Ö, Ü...
                                      wie habt ihr das gelöst?
                                      (mein Feed: https://ticker.mvg.de/)
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
                                          A Former User @SBorg last edited by A Former User
                                          @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
                                          ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
                                          Woran kann das sonst noch liegen?
                                          Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
                                          • SBorg
                                            @Supaamensch Eben ausprobiert, bei mir funktioniert es:
                                            Nimm mal dieses JS:
                                            let Parser = require('rss-parser');
                                             let parser = new Parser({
                                                xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                                                maxRedirects: 50,
                                                timeout: 60000,
                                                customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                                            (async () => {
                                              let feed = await parser.parseURL('https://ticker.mvg.de/');
                                              console.log(feed.title);
                                              feed.items.forEach(item => {
                                                console.log(item.title + ':' + item.link + " " + item.description)
                                            426
                                            67053
