    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Es lag tatsächlich an der Steckdose "Weihnachtsbaum", die ja bekanntermaßen nur begrenzt zum Einsatz kommt. Ich habe sie aus den Objekten gelöscht und alles läuft.
        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
        Bitte meinen Post löschen 🙂
          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hi mein Channel 1 von Sonoff wird nicht erkannt. Kannst Du da was machen ?
            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer mach ich - es kommt bald wieder ein update - morgen - dann ist es drin
            falls schneller
            ungefähr zeile 688 ändern in
            if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
              es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
              • sonoff th mit temp
              • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
              • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
              • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
              ? Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                @liv-in-sky Danke Dir vielmals:-) das geht in Richtung meiner Klimadaten. bei meinem Generic fehlen ein paar Daten 🙂
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @HeinrichB das liegt daran, dass ich den letzten gefundene wert aufnehme - also nur lux ( temperatur wird gefunden und überschrieben). ich bin eher von basics ausgegangen, bei denen meist nur ein sensor da ist (bei mir ) und zudem wird die spalte zu breit mit all den daten
                  wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
                  ich habe deine klima sache nicht vergessen, sondern mache noch ein paar änderungen bei den anderen tabellen scripts - z.b batterie - im klimascript wäre das finden der datenpunke einfacher, weil wir ja definieren pro gerät - und nur diese suchen würden
                  und meine größte baustelle - ich würde gerne, bei ansicht mehrerer tabellen nebeneinander, einen trennstrich zwischen die tabellen "zaubern" - das gibt ein viel besseres bild zum ansehen, wenn die tabellen nebeneinander sind
                  ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky Danke Dir. Ich wollte einfach dir mein Feedback dazu geben, da ich auch ein paar Prototypen hier habe wie bspw. einen Basic mit Sensoren, einen S20 geöffnet und die Sensoren dran etc. Nur als Feedback und das mit der Spaltenbreite verstehe ich natürlich
                      @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      Und wie du siehst hängen an meinem Generic zwei Sensoren mit 4 DP dran 🙂
                      • Feuchte
                      • Temp
                      • Luftdruck
                      • Helligkeit
                        @HeinrichB hat der s20 mehrer sensorendatenpunkte - theoretisch kann ich für jedes sonoff-module einen datenpunkt für sensoren freischalten - ist nur copy paste für mich
                          @liv-in-sky Der S20 ist ein Prototyp mit seinen Sensoren. Lass den mal noch eher weg. Den habe ich augemacht und bin dann mit meinen Sensoren testweise an die Platine und habe da die RX/TX- Daten abgegriffen. Das waren dann auch im Grunde die vier oben genannten, theoretisch aber auch andere, die gerade nicht bei mir auf dem Tisch waren 🙂
                            @liv-in-sky Eine kleine Sache. Bei dem Generic wird der Power-State wohl nicht recht ausgelesen 🙂
                              Ich bin gespannt und freu mich 🙂
                                @HeinrichB sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                ist jetzt drin - im ersten post !
                                  @liv-in-sky Danke Dir 🙂 Klappt alles jetzt was ich so sehe. Und das mit den Sensordaten haben wir ja besprochen. 🙂
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    sonoff th mit temp
                                    Genial! Danke 👏
                                    winziger Schönheitsfehler: Bei den 2 Sonoff mit Temp/Luftfeuchte-Soensor stimmt die Einheit nicht (g/m3; sollte % sein) - stört mich persönlich nicht wirklich
                                    ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Latzi last edited by A Former User
                                        liv-in-sky @Latzi last edited by
                                        @Latzi geändert - im ersten post
                                        Latzi Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          Perfekt! Ich bin begeistert und beeindruckt von deiner Geschwindigkeit 👍 🚀
                                          • Chaot
                                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Ich war ein paar Tage nicht bei der Sache.
                                            Was läuft hier verkehrt:
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1513:3)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.022	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.530	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:1516:3
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.528	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130839
