    4. JavaScript
    5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
      paul53 @maloross last edited by paul53
      @maloross sagte:
      var raumname = getObject(id, "rooms");
      Richtig:
      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @paul53 last edited by
        @paul53 hat auch keinen Erfolg....es gab Ende 2017 auf Github diesbezüglich ein Fehlermeldung, allerdings ohne konkreten Lösungsansatz.
        C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          CruziX @maloross last edited by
          @maloross Ist ja auch so ziemlich das gleiche wie mein Code Schnipsel
            @maloross sagte:
            Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
            • maloross
              maloross @CruziX last edited by maloross
              @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
              ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
              @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
              Danke für eure Unterstützung..
                Tictactoo @paul53 last edited by
                Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
                  paul53 @Tictactoo last edited by
                  @Tictactoo sagte:
                  Du hast getObject so verwendet ?
                  getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                    @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                      @Tictactoo sagte:
                      Wie sieht er aus ?
                        Tictactoo @paul53 last edited by Tictactoo
                        javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                        Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                        Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                          @Tictactoo sagte:
                          Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                           var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                            Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                              @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                                ticaki Developer last edited by ticaki
                                Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                                  // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                                  var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                                  var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                  log(test.de); // Fehler
                                  test = JSON.stringify(test);
                                  test = JSON.parse(test); // Fehler
                                Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                                   if (test === undefined) log('yep');
                                   let t = JSON.stringify(test);
                                   //let x = JSON.parse(t);
                                test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                                Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                                  paul53 @ticaki last edited by paul53
                                  @ticaki sagte:
                                  Es ist kein JSON.
                                  @ticaki sagte in [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt:
                                  Wenn die Räume schon in einer früheren Version angelegt wurden, gibt es das Sprach-Objekt nicht. Bei selbst angelegten Räumen fehlt es wohl ebenso.
                                    ticaki Developer @paul53 last edited by
                                    Danke für deine Antwort
                                    Ich war gestern abend zu müde, mein Fehler war, dass das erste Element in der Auflistung kein enumNames hatte.
                                    javascript
                                    1209
