    4. JavaScript
    5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
      paul53 @maloross last edited by
      @maloross sagte:
      hat auch keinen Erfolg..
      Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
      • maloross
        maloross @CruziX last edited by maloross
        @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
        ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
        @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
        Danke für eure Unterstützung..
          Tictactoo @paul53 last edited by
          Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
            paul53 @Tictactoo last edited by
            @Tictactoo sagte:
            Du hast getObject so verwendet ?
            getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
              @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                @Tictactoo sagte:
                Wie sieht er aus ?
                  Tictactoo @paul53 last edited by Tictactoo
                  javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                  Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                  Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                    @Tictactoo sagte:
                    Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                     var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                      Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                        @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                          ticaki last edited by ticaki
                          Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                            // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                            var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                            var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                            log(test.de); // Fehler
                            test = JSON.stringify(test);
                            test = JSON.parse(test); // Fehler
                          Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                             if (test === undefined) log('yep');
                             let t = JSON.stringify(test);
                             //let x = JSON.parse(t);
                          test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                          Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                            paul53 @ticaki last edited by paul53
                            @ticaki sagte:
                            Es ist kein JSON.
                            @ticaki sagte in [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt:
                            Wenn die Räume schon in einer früheren Version angelegt wurden, gibt es das Sprach-Objekt nicht. Bei selbst angelegten Räumen fehlt es wohl ebenso.
                              ticaki @paul53 last edited by
                              Danke für deine Antwort
                              Ich war gestern abend zu müde, mein Fehler war, dass das erste Element in der Auflistung kein enumNames hatte.
                              javascript
                              1439
