Wahl eines Datenpunktes
Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
Das ist das Original!//Script tested & Ok //Legt Timer an //Wichtige Einstellungen const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0! //let setTimeout; const logging = true; //Logmeldungen an/aus const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0 let Presence = true var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) }; createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" }); for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Datenpunkte anlegen createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" }); createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" }); createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 }); for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true }); }; createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" }); createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist }; //**************************** //Datenpunkte Id"s zuweisen var id1 = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer let y = 0; id1[x] = []; id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1; for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1; }; id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1; }; // TimerVariablenArray anlegen für schedules var TimerAction = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { TimerAction[x] = null; }; //Alle Daten in MyTimer Array einlesen var MyTimer = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { MyTimer[x] = []; for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) { //log("x=" + x + " y=" + y); MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val; //log(MyTimer[x][y]); }; }; //******************************************************** */ function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule var DaysSubString = ""; for (let x = 0; x < 7; x++) { if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen DaysSubString = DaysSubString + x + ","; }; }; DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt var tempString = ""; if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString; log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString); } else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString; log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString); }; return tempString; }; //spezifischen Timer setzen function SetTimer(whichone) { if (MyTimer[whichone][0] == true) { log("Timer " + whichone + " wird gesetzt") TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () { DoAction(whichone); if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung } }); }; }; function RefreshAstro(whichone) { if (logging) { log("Refresh Astro") }; SetChoosenAstroTime(whichone, true); SetTimer(whichone); }; //Alle Timer setzen function SetAllTimer() { if (logging) { log("Setting all Timers") }; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { SetTimer(x); } }; //spezifischen Timer löschen function KillTimer(whichone) { clearSchedule(TimerAction[whichone]); if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") }; } //Astro oder Zeit Gateway function AstroOrTime(whichone) { if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) }; } else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { SetChoosenAstroTime(whichone); log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]); }; }; function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen let today = new Date(); let jetzt = new Date(); let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1); let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow); tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString()); //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString()); let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); } //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) { else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) { setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); } else { log("Derf ned sei"); }; }; function DoAction(whichone) { if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet"); } else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet"); }; }; }; }; //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) }; //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring function SplitTime(Time) { var timesplit = Time.split(":", 2); //h = timesplit[0] / m = timesplit[1]; return timesplit; }; function main() { SetAllTimer(); }; main(); //Trigger für Timer x onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { KillTimer(x); }; }, 100); for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); AstroOrTime(x); SetTimer(x); if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv MyTimer[x][0] = false; setState(id1[x][0], false); } else { MyTimer[x][0] = true; setState(id1[x][0], true); }; KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); AstroOrTime(x); SetTimer(x); if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp) //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x); //}, 1000); }); on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x); //KillTimer(x); //SetTimer(x); }); on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x); }); };
@Aphofis sagte:
Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9 createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
Hab ich ersetzt.
Wie meinst du Zeile 9
ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltetlet Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
@Aphofis sagte:
Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
//Script tested & Ok //Legt Timer an //Wichtige Einstellungen const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0! //let setTimeout; const logging = true; //Logmeldungen an/aus const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad const idActive = praefix + 'Active'; createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist let Presence = true
Aktiviere vorher "stop".
Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!07:12:03.439 error javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed: at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
//Script tested & Ok //Legt Timer an //Wichtige Einstellungen const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0! //let setTimeout; const logging = true; //Logmeldungen an/aus const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad const idActive = praefix + 'Active'; createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist let Presence = true var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) }; createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" }); for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Datenpunkte anlegen createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" }); createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" }); createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 }); for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true }); }; createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" }); createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist }; //**************************** //Datenpunkte Id"s zuweisen var id1 = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer let y = 0; id1[x] = []; id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1; for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1; }; id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1; id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1; }; // TimerVariablenArray anlegen für schedules var TimerAction = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { TimerAction[x] = null; }; //Alle Daten in MyTimer Array einlesen var MyTimer = []; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { MyTimer[x] = []; for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) { //log("x=" + x + " y=" + y); MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val; //log(MyTimer[x][y]); }; }; //******************************************************** */ function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule var DaysSubString = ""; for (let x = 0; x < 7; x++) { if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen DaysSubString = DaysSubString + x + ","; }; }; DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt var tempString = ""; if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString; log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString); } else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString; log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString); }; return tempString; }; //spezifischen Timer setzen function SetTimer(whichone) { if (MyTimer[whichone][0] == true) { log("Timer " + whichone + " wird gesetzt") TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () { DoAction(whichone); if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung } }); }; }; function RefreshAstro(whichone) { if (logging) { log("Refresh Astro") }; SetChoosenAstroTime(whichone, true); SetTimer(whichone); }; //Alle Timer setzen function SetAllTimer() { if (logging) { log("Setting all Timers") }; for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { SetTimer(x); } }; //spezifischen Timer löschen function KillTimer(whichone) { clearSchedule(TimerAction[whichone]); if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") }; } //Astro oder Zeit Gateway function AstroOrTime(whichone) { if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) }; } else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { SetChoosenAstroTime(whichone); log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]); }; }; function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen let today = new Date(); let jetzt = new Date(); let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1); let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow); tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString()); //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString()); let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); } //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) { else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) { setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }); log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); } else { log("Derf ned sei"); }; }; const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9 createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) }; //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring function SplitTime(Time) { var timesplit = Time.split(":", 2); //h = timesplit[0] / m = timesplit[1]; return timesplit; }; function main() { SetAllTimer(); }; main(); //Trigger für Timer x onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { KillTimer(x); }; }, 100); for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); AstroOrTime(x); SetTimer(x); if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv MyTimer[x][0] = false; setState(id1[x][0], false); } else { MyTimer[x][0] = true; setState(id1[x][0], true); }; KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); AstroOrTime(x); SetTimer(x); if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x); }); on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp) //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x); //}, 1000); }); on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x); //KillTimer(x); //SetTimer(x); }); on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen KillTimer(x); SetTimer(x); if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x); }); on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x); }); };
@Aphofis Wäre es nicht zielführender gewesen gleich mich als Autor anzusprechen? Grundsätzlich ist es nämlich so dass das Script seit längerem einwandfrei hier läuft, sowohl mit Astro, als auch mit Zeit. Die suche nach grundsätzlichen Fehlern hätte sich @paul53 dann nämlich schon mal sparen können. Bin grad rein zufällig auf den Thread hier gestossen. Sag mal an was genau denn jetzt nicht geht?
@Pittini
Ich hatte dich angeschrieben! Nur kam leider keine Antwort.
Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.
Also die Datenpunkte werden sauber geschaltet nur werden sie dann nicht wieder abgeschaltet.
Hinter den Datenpunkten sitzt dann nachher jeweils eine Steuerung die einen Daten String auslöst und per USB an ein Gerät sendet.
Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.
Es war keine Absicht dich zu übergehen nur scheint meine Mail nicht angekommen zu sein. -
@Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.Wo hast Du mir denn geschrieben, grad geguggt, nix im Spam gefunden.
Steht ja auch in der Anleitung, Ein kompletter Ein und Aus Zyklus sind zwei Timer
Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.Kann man machen aber dann isses halt Kacke. Weil damit geht halt das generische des Scripts verloren und es taugt für nix anderes mehr. Ich würde da eher ein extra Script nehmen, welches dafür sorgt, dass wenn ein DP auf True geht die anderen abgeschalten werden, sind ja nur paar Trigger.
Jo, isse immer noch nicht
@Pittini
Einmal per Mail und in deinem Google Drive rechtes Menü
Aber gute Frage wie so ein Blockly erstellen.
Kann man nicht vielleicht in das Javascript eine Erweiterung einbauen das der gerade aktive Timer der wert in den Datenpunkt idActive geschrieben wird z.B. (javascript.0.Timer.stop)
dann kann ich darüber die anderen Datenpunkte auf false setzen per Blockly !? -
