    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by
      @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Das Skript von oben funktioniert
      Falls Du Deine Text Listen sortieren möchtest, das hatte ich bisher nicht im Blockly drinn, dann einfach ergänzen
      Beispiel
        paul53 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
        Listen nach "Zustand" der Geräte sortieren kann ?
        2 Möglichkeiten:
        • 2 Schleifen: erst Liste füllen mit Zustand "aktiv", anschließend füllen mit Zustand "inaktiv"
          oder
        • jeweils 2 Listen die zum Schluss zusammengefügt werden
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          Das habe ich jetzt bei mir drinn 👍
          Danke, mal wieder.
            Freaknet @dslraser last edited by
            @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            Werd ich versuchen ob ich es hinbekomme 😉
            Kannst Du vielleicht noch nen Screen machen mit dem Thema sortiert "aktiv/inaktiv" bzw. "an/aus" mit den 2 Schleifen? Würde nämlich das ganze visuell dann besser aussehen lassen 😉
            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Freaknet
              kann ich machen.
              • dslraser
                @Freaknet
                Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
                Probiere mal
                 <variables>
                   <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                   <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                   <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                   <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                   <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                   <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                   <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                   <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                   <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                   <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
                   <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
                   <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
                   <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">getParentName</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                     <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                     <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">arry, trenner</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163">
                   <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                     <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                       <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                         <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                         <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                           <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                             <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                             <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                               <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                 <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                   <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                       <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                         <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                             <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                               <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                               <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                             <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                               <value name="OID0">
                                                 <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
                                                   <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588">
                   <field name="NAME">zaehlen</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                         <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                         <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                             <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                             <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                                 <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                                 <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                                     <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                                     <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                         <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                         <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                           <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                             <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                               <mutation items="8"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
                                                   <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
                                                   <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
                                                   <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
                                                   <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">custom</field>
                                                   <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
                                                   <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
                                                   <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
                                                   <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
                                                   <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                             <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                               <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
                                                         <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
                                                             <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
                                                         <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
                                                             <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
                                                             <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
                                                               <mutation at="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE">LAST</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
                                                               <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
                                                 <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
                                                   <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
                                                     <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
                                                         <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
                                                         <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
                                                             <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
        <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
        <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
                                                             <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
        <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
        <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
                                                     <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
                                                       <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
                                                         <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
                                                             <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
        <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
        <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
                                                             <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
                                                               <value name="TO">
        <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="XNI*:`N8L.mMrvJDP6iU">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*~Ul=mz|ETaZq9LSe2^=">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MyWR;`t.7bjc2!:#F$+1">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
                                                         <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
                                                           <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
                                                             <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
        <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
        <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
        <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
                                                             <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
                • dslraser
                  @Freaknet
                  Hier das gleiche Für Deine Fenster
                    <variables>
                      <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable>
                      <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable>
                      <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable>
                      <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
                      <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
                      <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
                      <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
                      <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
                      <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
                      <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable>
                      <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable>
                    </variables>
                        <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                        <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg>
                        <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg>
                      </mutation>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113">
                      <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjAgKDE3IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZToKICogLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KICAgIGxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgICAgICBbJ1Rlc3QuVGVzdDEnLCB7J25hbWUnOidUZXN0IDEnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonaW5mbycsICdkZWYnOidIZWxsbycgfV0sCiAgICAgICAgWydUZXN0LlRlc3QyJywgeyduYW1lJzonVGVzdCAyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J2luZm8nLCAnZGVmJzonSGVsbG8nIH1dLAogICAgXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7CiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiBlLmcuICcwX3VzZXJkYXRhLjAnIG9yICdqYXZhc2NyaXB0LngnLgogKiBAcGFyYW0ge2Jvb2xlYW59IGZvcmNlICAgICAgICAgRm9yY2Ugc3RhdGUgY3JlYXRpb24gKG92ZXJ3cml0ZSksIGlmIHN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogKiBAcGFyYW0ge2FycmF5fSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSAgU3RhdGUocykgdG8gY3JlYXRlLiBzaW5nbGUgYXJyYXkgb3IgYXJyYXkgb2YgYXJyYXlzCiAqIEBwYXJhbSB7b2JqZWN0fSBbY2FsbGJhY2tdICAgICBPcHRpb25hbDogYSBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiAtLSBUaGlzIHByb3ZpZGVkIGZ1bmN0aW9uIHdpbGwgYmUgZXhlY3V0ZWQgYWZ0ZXIgYWxsIHN0YXRlcyBhcmUgY3JlYXRlZC4KICovCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMod2hlcmUsIGZvcmNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSwgY2FsbGJhY2sgPSB1bmRlZmluZWQpIHsKIAogICAgY29uc3QgV0FSTiA9IGZhbHNlOyAvLyBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICAvLyBJbmNyZWFzZSB0aGlzIHRvIDEwMCwgaWYgaXQgaXMgbm90IHdvcmtpbmcuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKQoKCiAgICAvLyBWYWxpZGF0ZSAid2hlcmUiCiAgICBpZiAod2hlcmUuZW5kc1dpdGgoJy4nKSkgd2hlcmUgPSB3aGVyZS5zbGljZSgwLCAtMSk7IC8vIFJlbW92ZSB0cmFpbGluZyBkb3QKICAgIGlmICggKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eamF2YXNjcmlwdC4oWzAtOV18WzEtOV1bMC05XSkkLykgPT0gbnVsbCkgJiYgKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eMF91c2VyZGF0YS4wJC8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgIGxldCBjb3VudGVyID0gLTE7CiAgICBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKHBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgY291bnRlciArPSAxOwogICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZyAoJ1tEZWJ1Z10gQ3VycmVudGx5IHByb2Nlc3NpbmcgZm9sbG93aW5nIHN0YXRlOiBbJyArIHBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKCiAgICAgICAgLy8gQ2xlYW4KICAgICAgICBsZXQgc3RhdGVJZCA9IHBhcmFtWzBdOwogICAgICAgIGlmICghIHN0YXRlSWQuc3RhcnRzV2l0aCh3aGVyZSkpIHN0YXRlSWQgPSB3aGVyZSArICcuJyArIHN0YXRlSWQ7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVJZCA9IHN0YXRlSWQucmVwbGFjZSgvXC4qXC4vZywgJy4nKTsgLy8gcmVwbGFjZSBhbGwgbXVsdGlwbGUgZG90cyBsaWtlICcuLicsICcuLi4nIHdpdGggYSBzaW5nbGUgJy4nCiAgICAgICAgY29uc3QgRlVMTF9TVEFURV9JRCA9IHN0YXRlSWQ7CgogICAgICAgIGlmKCAoJChGVUxMX1NUQVRFX0lEKS5sZW5ndGggPiAwKSAmJiAoZXhpc3RzU3RhdGUoRlVMTF9TVEFURV9JRCkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogICAgICAgICAgICBpZiAoV0FSTiAmJiAhZm9yY2UpIGxvZygnU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZyBhbmQgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgY3JlYXRlZC4nLCAnd2FybicpOwogICAgICAgICAgICBpZiAoIVdBUk4gJiYgTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZy4gT3B0aW9uIGZvcmNlICg9b3ZlcndyaXRlKSBpcyBzZXQgdG8gWycgKyBmb3JjZSArICddLicpOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoIWZvcmNlKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBleGlzdHMgYW5kIHNoYWxsIG5vdCBiZSBvdmVyd3JpdHRlbiBzaW5jZSBmb3JjZT1mYWxzZQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodHlwZW9mIGNhbGxiYWNrID09PSAnZnVuY3Rpb24nKSB7IC8vIGV4ZWN1dGUgaWYgYSBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQgdG8gcGFyYW1ldGVyIGNhbGxiYWNrCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBBbiBvcHRpb25hbCBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQsIHdoaWNoIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBleGVjdXRlIG5vdy4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47IC8vIGh0dHBzOi8vc3RhY2tvdmVyZmxvdy5jb20vcXVlc3Rpb25zLzE4NDUyOTIwL2NvbnRpbnVlLWluLWN1cnNvci1mb3JlYWNoCiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgIH0KCiAgICAgICAgLyoqKioqKioqKioqKgogICAgICAgICAqIFN0YXRlIGlzIG5vdCBleGlzdGluZyBvciBmb3JjZSA9IHRydWUsIHNvIHdlIGFyZSBjb250aW51aW5nIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhyb3VnaCBzZXRPYmplY3QoKS4KICAgICAgICAgKioqKioqKioqKioqLwogICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBwYXJhbVsxXTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoRlVMTF9TVEFURV9JRCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ106ICcgKyBlcnIpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIE5vdyB3ZSBhcmUgY3JlYXRpbmcgbmV3IHN0YXRlIFsnICsgRlVMTF9TVEFURV9JRCArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYocGFyYW1bMV0udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluaXQgPSBwYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKEZVTExfU1RBVEVfSUQsIGluaXQsIHRydWUsIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIEZVTExfU1RBVEVfSUQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKG51bVN0YXRlcyA9PT0gMCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBGdW5jdGlvbiB0byBjYWxsYmFjayBwYXJhbWV0ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfSk7Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAxX0FuemFobF9GZW5zdGVyX29mZmVuJywgeyduYW1lJzonMDFfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfb2ZmZW4nLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsJ3VuaXQnOidGZW5zdGVyJywgJ2RlZic6MCB9XSwKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAyX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2NobG9zc2VuJywgeyduYW1lJzonMDJfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfZ2VzY2hsb3NzZW4nLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsJ3VuaXQnOidGZW5zdGVyJywgJ2RlZic6MCB9XSwKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAzX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2FtdCcsIHsnbmFtZSc6JzAzX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2FtdCcsICd0eXBlJzonbnVtYmVyJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonbnVtYmVyJywndW5pdCc6J0ZlbnN0ZXInLCAnZGVmJzowIH1dLAogICAgWydGZW5zdGVyX3phZWhsZW4uMDRfdGV4dF9vZmZlbmVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZScsIHsnbmFtZSc6JzA0X3RleHRfb2ZmZW5lX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOidub2NoIGxlZXInIH1dLAogICAgWydGZW5zdGVyX3phZWhsZW4uMDVfdGV4dF9nZXNhbXRlX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCB7J25hbWUnOicwNV90ZXh0X2dlc2FtdGVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZScsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6J25vY2ggbGVlcicgfV0sCiAgICBbJ0ZlbnN0ZXJfemFlaGxlbi4wNl9odG1sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCB7J25hbWUnOicwNl9odG1sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOidub2NoIGxlZXInIH1dLAogICAgCl07ICAgIApjcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCB0cnVlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7Cg==</field>
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163">
                        <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                          <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                            <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                  <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                                <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                  <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                                    <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                    <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                      <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                        <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                        <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                          <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                            <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                            <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                              <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                                <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                  <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                    <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                      <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
                                                        <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                                        <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true">
                                                            <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC=">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v">
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS">
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd=">
                                                            <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
        <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA">
        <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2">
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet ☝️&lt;/span&gt;</field>
        <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb">
        <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+">
        <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/">
        <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP">
        <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H">
        <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E">
        <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,">
        <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B">
        <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen 👍</field>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq">
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa(">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
                  F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dslraser
                    Bin Sprachlos!👍 🤗
                    Werde ich nach Heimkehr aus der Arbeit testen und berichten.
                    1000 Dank! Das hätte bei mir bestimmt wieder Tage gedauert 😂
                      Conquest @Freaknet last edited by
                      @Freaknet @dslraser
                      erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
                      Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen😬
                      Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
                      Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
                      Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?
                      So sieht bei mir die Liste aus:
                      aus,  aus,  aus,  aus,  aus, Philips_hue.Stehlampe aus
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                        @Conquest sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                        anscheinend funktioniert es ja nicht bei Dir....😊
                        Welches Blockly hast Du genommen ?
                        Sind die Shellys bei Dir anders angebunden ? Das hier war so ein Datenpunkt von @Freaknet
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1580001665289,
                          "common": {
                            "name": "Küchenlicht.on",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "def": false,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                              "de": "Küchenlicht"
                            "custom": {
                              "statistics.0": {
                                "enabled": true,
                                "logName": "Strom Küchenlicht",
                                "count": false,
                                "sumCount": true,
                                "timeCount": true,
                                "fiveMin": false,
                                "groupFactor": 0.005,
                                "impUnit": "Wh",
                                "impUnitPerImpulse": 1,
                                "sumIgnoreMinus": true,
                                "sumDelta": false,
                                "avg": false,
                                "minmax": false,
                                "sumGroup": "Watt"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "shelly.0.SHSW-1#227D67#1.Relay0.Switch",
                          "type": "state"
                        • dslraser
                          @Conquest
                          ist es das
                          https://forum.iobroker.net/post/366425
                          oder das ?
                          https://forum.iobroker.net/post/367745
                            Conquest @dslraser last edited by
                            @Conquest
                            ist es das
                            oder das ?
                            Dieses habe ich genommen:
                            Shelly sind ganz normal über den Shelly-Adapter mit Coap angebunden. Aber der Datenpunkt sieht bei mir anders aus.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Gartenhaus_Decke",
                                "role": "switch",
                                "def": false
                              "native": {},
                              "ts": 1580332830908,
                              "_id": "shelly.0.SHSW-1#22723A#1.Relay0.Switch",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • tugsi
                              tugsi last edited by
                              Hi @dslraser ,
                              habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
                              Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
                              Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?
                              Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
                              Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
                              Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
                              Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
                              Hier mal das RAW-Format
                               "zigbee.0.00158d0002386175": {
                                 "type": "device",
                                 "common": {
                                   "name": "FKontakt.Bad.links",
                                   "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
                                   "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png",
                                   "enums": [
                                       "_id": "enum.functions.fenster",
                                       "common": {
                                         "name": "Fenster",
                                         "icon": "",
                                         "color": false
                                 "native": {
                                   "id": "00158d0002386175"
                                 "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                 "ts": 1580327008742,
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                               "zigbee.0.00158d0002386175.battery": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Kontakt.Bad.links",
                                   "type": "number",
                                   "unit": "%",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "battery.percent",
                                   "min": 0,
                                   "max": 100,
                                   "icon": "img/battery_p.png"
                                 "ts": 1559042199182,
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "zigbee.0.00158d0002386175.contact": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Contact event",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "state"
                                 "ts": 1559042199179,
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Link quality",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "state",
                                   "min": 0,
                                   "max": 254
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "zigbee.0.00158d0002386175.opened": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Bad Is open",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "state"
                                 "ts": 1559042199181,
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Battery voltage",
                                   "type": "number",
                                   "unit": "V",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "battery.voltage",
                                   "icon": "img/battery_v.png"
                                 "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                              Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
                              state[id=*.opened](functions=Fenster)
                              Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
                              Ich glaube ich habe da ein Denkfehler 🙂
                              dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                                @tugsi
                                ich bin noch nicht zu Hause (wird später heute)
                                Und zigbee habe ich auch nicht, muss ich mal schauen...
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @tugsi
                                  Und oben im ersten Beitrag werde ich mal aufräumen...
                                    paul53 @tugsi last edited by
                                    @tugsi sagte:
                                    Es wurde schon mal festgestellt, dass es nicht funktioniert, das Gewerk dem device zuzuordnen (zumindest, wenn es nicht zusätzlich channels gibt). Deshalb weise das Gewerk dem Datenpunkt ".opened" zu, dann sollte es funktionieren.
                                    tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tugsi
                                      tugsi @paul53 last edited by
                                      Du meinst mit Gewerk die Funktion?
                                      Also nur hinter den Datenpunkt opened dann die Funktion "Fenster" setzen?
                                        @tugsi sagte:
                                        Ja.
                                        • tugsi
                                          Ok, habe ich gemacht und der Selektor habe ich ja auch angepasst, aber nix passiert.
                                            @tugsi sagte:
                                            aber nix passiert.
                                            Ist die ID "enum.functions.Fenster" oder "enum.functions.fenster" ? Im Selektor muss die Schreibweise wie in der ID sein.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24943
