    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
      Und wie du siehst hängen an meinem Generic zwei Sensoren mit 4 DP dran 🙂
      • Feuchte
      • Temp
      • Luftdruck
      • Helligkeit
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @HeinrichB hat der s20 mehrer sensorendatenpunkte - theoretisch kann ich für jedes sonoff-module einen datenpunkt für sensoren freischalten - ist nur copy paste für mich
          @liv-in-sky Der S20 ist ein Prototyp mit seinen Sensoren. Lass den mal noch eher weg. Den habe ich augemacht und bin dann mit meinen Sensoren testweise an die Platine und habe da die RX/TX- Daten abgegriffen. Das waren dann auch im Grunde die vier oben genannten, theoretisch aber auch andere, die gerade nicht bei mir auf dem Tisch waren 🙂
            @liv-in-sky Eine kleine Sache. Bei dem Generic wird der Power-State wohl nicht recht ausgelesen 🙂
              ich habe deine klima sache nicht vergessen
              Ich bin gespannt und freu mich 🙂
                @HeinrichB sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                ist jetzt drin - im ersten post !
                  @liv-in-sky Danke Dir 🙂 Klappt alles jetzt was ich so sehe. Und das mit den Sensordaten haben wir ja besprochen. 🙂
                  • Latzi
                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    sonoff th mit temp
                    Genial! Danke 👏
                    winziger Schönheitsfehler: Bei den 2 Sonoff mit Temp/Luftfeuchte-Soensor stimmt die Einheit nicht (g/m3; sollte % sein) - stört mich persönlich nicht wirklich
                    ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Latzi last edited by A Former User
                        liv-in-sky @Latzi last edited by
                        @Latzi geändert - im ersten post
                        Latzi Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          @liv-in-sky
                          Perfekt! Ich bin begeistert und beeindruckt von deiner Geschwindigkeit 👍 🚀
                          • Chaot
                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ich war ein paar Tage nicht bei der Sache.
                            Was läuft hier verkehrt:
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.025	warn	(530) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1513:3)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.024	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.023	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:40.022	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.530	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:1516:3
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:445:31)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.529	warn	(530) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:460:23
                            javascript.0	2020-01-30 22:28:32.528	warn	(530) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3) states[id]=null
                              liv-in-sky @Chaot last edited by
                              @Chaot sieht nach fehlenden datenpunkt aus
                              probieren wir mal das:
                              • script stoppen
                              • sonoff instanzen stoppen
                              • alle sonoff dp löschen - den ganzen sonoff.x ordner oder aber mindestens sonoff.0.Sender
                              • sonoff instanz wieder starten
                              • scipt wieder starten
                              • chucky666
                                chucky666 last edited by
                                Hallo
                                danke für das script, leider bekomme ich es nicht ans laufen
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:1407:2
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at writeHTML (script.js.Sonoffliste:521:30)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:534:67
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) ^
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) script.js.Sonoffliste: script.js.Sonoffliste:534
                                • Chaot
                                  @liv-in-sky Danke für den Tip.
                                  Ich habe den Fehler gefunden.
                                  Das Modul "Sender" ist generic und hat gar keinen Datenpunkt Power sondern nur Power1 und Power2.
                                  Ich muss mir mal überlegen wie ich das löse, da ich ja noch andere Generic habe bei denen das anders ist.
                                    @Chaot ich habe mir schon gedacht, das generic irgendwann ärger machen wird - ich nehme das power wieder raus - bzw werde bei generic eine existiert-power abfrage reinbasteln
                                      liv-in-sky @chucky666 last edited by
                                      @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
                                        @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
                                        • Chaot
                                          @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
                                          • Chaot
                                            @liv-in-sky
                                            Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
                                            Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130833
