    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Blackmike
      Blackmike @JohGre last edited by
      @JohGre dito, bei mir auch nicht
        paul53 @JohGre last edited by paul53
        @JohGre sagte:
        habe die Auswahl "Geräte" nicht zur Verfügung
        Erst den Adapter "ioBroker.devices" installieren.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @paul53 last edited by
          @paul53 Danke
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            ah.. ok, das macht ein Adapter? Hab ich wohl schon verdrängt, dass den installiert hab. 🙂
              eMd last edited by
              Wofür steht Set und ACTUAL?
              Set hab ich den opened datenpunkt meines aqara fenstersensors eingestellt, was kann ich bei ACTUAL nehmen? Bzw. Für was ist der gut?
              MfG eMd
                apollon77 @eMd last edited by
                @eMd Idee ist:
                • SET schreibst Du zum setzen eines Wertes
                • ACTUAL zeigt den aktuellen wert an
                Also Quasi das was man manchmal in einem Datenunkt hat ist hier auf 2 aufgeteilt
                  kurt_90 last edited by
                  der device Adapter liefert bei mir beim Start folgenden Fehler:
                  startInstance devices.0: cannot find start file!
                  Hab den schon mehrfach deinstalliert - ändert leider nichts.
                  Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge?
                  lG Kurt
                    apollon77 @kurt_90 last edited by
                    @kurt_90 iobroker upload devices
                      kurt_90 @apollon77 last edited by kurt_90
                      @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
                        eMd @Xyolyp last edited by
                        @Xyolyp @apollon77
                        Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
                        Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
                        Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
                        Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
                        mfg
                        eMd
                        paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @eMd last edited by
                          @eMd
                          Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                            eMd @paul53 last edited by
                            sorry, ich hab nichts gesagt 🙂 ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
                            aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten 🙂
                            🤦 eMd
                              @eMd welche JavaScript Version?
                                Mike Hellracer last edited by
                                Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                                1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                                2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                                3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                                Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                                  paul53 @Mike Hellracer last edited by paul53
                                  @Mike-Hellracer sagte:
                                  Muss man die kennen ?
                                  @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  common.alias.read = "!val"
                                  common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                                    Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                                    Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                                    Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                                      Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                                        @Mike-Hellracer:
                                        Welchen Editor meinst Du ?
                                          Mike Hellracer @paul53 last edited by
                                          @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                                          Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                                            Welcher Editor ?
                                            Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                                            1.5k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168319
