    4. Wert regelmäßig in neue Variable loggen
      Homoran Global Moderator Administrators @Jaschkopf last edited by
      @Jaschkopf sagte in Wert regelmäßig in neue Variable loggen:
      gibt er mir die lokale Zeit korrekt und eine universal Zeit mit -1h aus.
      richtig; die lokale Zeit ist (im Winter) eine Stunde niedriger als die UTC
      Wenn date die richtige Zeit ausgibt sollte es daran eigentlich nicht liegen
        Habe gerade nochmal das Datum am Pi geprüft:
        pi@raspberrypi:~ $ date
        Do 30. Jan 16:48:51 CET 2020
        Also das passt. Trotzdem wird der Wert erst um 0:59 geschrieben. Hier nochmal mein Skript:
          paul53 @Jaschkopf last edited by
          @Jaschkopf sagte:
          Wird so die richtige Zeit im Log ausgegeben ?
            Jaschkopf @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Wert regelmäßig in neue Variable loggen:
            @Jaschkopf sagte:
            Habe das gerade ausprobiert und es wird tatsächlich die Uhrzeit mit -1h ausgegeben, also gerade eben 16:26Uhr.
            Aber im Info Tab wird die Uhrzeit korrekt angezeigt.
            Gruß Jaschkopf
              Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Log. Kann mir das jemand erklären?
                Homoran Global Moderator Administrators @Jaschkopf last edited by Homoran
                @Jaschkopf was hast du als timeserver eingetragen (wenn überhaupt)
                Synchronisiert der vielleicht mit einem Gerät im Netz, das die Zeit verliert?
                  Jaschkopf @Homoran last edited by
                  @Homoran einen Zeitserver hab ich nicht explizit eingetragen. Sonst hat das der Pi immer von alleine gemacht. Wüsste nicht von welchem Gerät er sich die Zeit holen sollte. Wenn ich in der Konsole "date" eingebe passt die Systemzeit vom Pi ja auch. Scheint so als würden nur manche Instanzen mit einer falschen Uhrzeit arbeiten
                    Auch vor/nach 18:00 (19:00) wenn das log auf einmal die Zeit ändert?
                      Es sind ja nur bestimmte Instanzen die mit der falschen Uhrzeit loggen. Die systemzeit vom pi ändert sich dabei nicht bzw ich wüsste nicht wie ich das prüfen sollte.
                        ok - das ist mir jetzt neu.
                        Dein Ausschnitt aus dem log lässt mich an dieser Aussage zweifeln.
                        Es wäre schon sehr seltsam, wenn genau eine Stunde kein Event passiert, und der folgende dann wieder im normalen Rhythmus auftritt.
                        Ich auch nicht - das wäre wieder eine "Aufgabe" für @paul53
                          paul53 @Jaschkopf last edited by paul53
                          Wenn sich die Systemzeit wirklich ändern sollte, dann wird das folgende Script ein Log erzeugen, andernfalls nicht:
                          var last = Date.now();
                          schedule('* * * * *', function() {
                              if(Math.abs(Date.now() - last) > 65000) log('Abweichung > 1 Minute ' + formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'), 'warn');
                              last = Date.now();
                            Das Skript werde ich nachher mal noch erstellen und scharf schalten.
                            Kann es sein das iobroker die Uhrzeit aus meiner homematic CCU bzw pimatic bezieht? Da hab ich Die Zeit noch nicht geprüft.
                              @paul53 Habe das Skript jetzt fast 24h laufen. Die Uhrzeit im Log springt immer noch lustig um 1 Stunde hin und her, aber das Skript hat nichts ins Log eingetragen...
                                @Jaschkopf sagte:
                                Dann ändert sich die Uhrzeit für die Javascript-Instanz nicht.
                                  @paul53 Heute Nacht wurde mein Skript allerdings zur richtigen Uhrzeit ausgeführt. Warum auch immer, hab nichts geändert. Im Log tragen manche Instanzen aber wieder mit -1h ein
                                    @Jaschkopf sagte:
                                    ioBroker mal neu gestartet ?
                                      @paul53 Mache ich gerade mal. Werde berichten ob der Fehler weiterhin auftritt
                                        Baerny @paul53 last edited by Baerny
                                        @paul53 Bildschirmfoto 2021-05-07 um 08.28.28.png Hallo Paul53, ich nutze deinen Vorschlag zum Loggen eines Datenpunktes gem. Beitrag 6, klappt auch prima. Ich würde jedoch gerne den neu zu erstellenden Datenpunkt unter " 0.userdata" anlegen lassen. Ich habe mir schon einige Blockys angeschaut wo Datenpunkte über Blockly angelegt werden. Allerdings schaffe ich es nicht, den Inhalt entsprechend zu ändern. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Baerny
                                        blockly javascript
                                        2151
