    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • JohGre
      JohGre @paul53 last edited by
      @paul53 Danke
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        ah.. ok, das macht ein Adapter? Hab ich wohl schon verdrängt, dass den installiert hab. 🙂
          eMd last edited by
          Wofür steht Set und ACTUAL?
          Set hab ich den opened datenpunkt meines aqara fenstersensors eingestellt, was kann ich bei ACTUAL nehmen? Bzw. Für was ist der gut?
          MfG eMd
            apollon77 @eMd last edited by
            @eMd Idee ist:
            • SET schreibst Du zum setzen eines Wertes
            • ACTUAL zeigt den aktuellen wert an
            Also Quasi das was man manchmal in einem Datenunkt hat ist hier auf 2 aufgeteilt
              kurt_90 last edited by
              der device Adapter liefert bei mir beim Start folgenden Fehler:
              startInstance devices.0: cannot find start file!
              Hab den schon mehrfach deinstalliert - ändert leider nichts.
              Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge?
              lG Kurt
                apollon77 @kurt_90 last edited by
                @kurt_90 iobroker upload devices
                  kurt_90 @apollon77 last edited by kurt_90
                  @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
                    eMd @Xyolyp last edited by
                    @Xyolyp @apollon77
                    Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
                    Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
                    Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
                    Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
                    mfg
                    eMd
                    paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @eMd last edited by
                      @eMd
                      Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                        eMd @paul53 last edited by
                        sorry, ich hab nichts gesagt 🙂 ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
                        aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten 🙂
                        🤦 eMd
                          @eMd welche JavaScript Version?
                            Mike Hellracer last edited by
                            Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                            1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                            2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                            3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                            Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                              paul53 @Mike Hellracer last edited by paul53
                              @Mike-Hellracer sagte:
                              Muss man die kennen ?
                              @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              common.alias.read = "!val"
                              common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                                Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                                Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                                Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                                  Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                                    @Mike-Hellracer:
                                    Welchen Editor meinst Du ?
                                      Mike Hellracer @paul53 last edited by
                                      @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                                      Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                                        Welcher Editor ?
                                        Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                                            "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
                                              "name": "STOP",
                                              "role": "button.stop",
                                              "type": "boolean"
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1580491288585,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          und hier das Original
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
                                            "native": {
                                              "CONTROL": "BLIND.STOP",
                                              "DEFAULT": false,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "STOP",
                                              "MAX": true,
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 2,
                                              "TAB_ORDER": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "UNIT": ""
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "ts": 1579264781653,
                                            "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            Mike Hellracer @Mike Hellracer last edited by
                                            @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "alias": {
                                                "name": "STOP",
                                                "type": "boolean"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": false,
                                                "type": "boolean",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                              "native": {
                                                "DEFAULT": false,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "STOP",
                                                "MAX": true,
                                                "MIN": false,
                                                "OPERATIONS": 2,
                                                "TAB_ORDER": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "UNIT": ""
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168363
