    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by Merlin123
      So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
      Total Imported Real Engery
      Das ist auf 0.
      Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
        walnick last edited by
        Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
          sol21 @walnick last edited by sol21
          @walnick
          Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
          Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
          Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
          z.B.
          Anlage Produziert 10kW
          Du speist 7kW in Netz ein
          -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
          mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
          z.B. Nachts
          Anlage Produziert 0kW
          Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
          -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
          Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @sol21 last edited by
            @sol21 sagte in
            Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
              sol21 @Merlin123 last edited by
              @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
              • Merlin123
                @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                Danke. Ich war einfach doof 😉 Les ich ja auch schon ein....
                  walnick @sol21 last edited by
                  @sol21
                  Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
                  Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    djsirius @walnick last edited by
                    @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
                    Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
                    • Kenzo
                      Kenzo last edited by
                      Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
                      40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
                      40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
                      Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
                      Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
                      Gruss
                      Kenzo
                        @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
                        Sorry für die Verwirrung...
                        Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kenzo
                          Kenzo @sol21 last edited by
                          @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                          Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                          Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                          Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                          Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
                          • Kenzo
                            Kenzo @ehome last edited by
                            @ehome
                            Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                              stevie77 @Master77 last edited by
                              könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                              Vielen Dank schonmal vorab...
                              • V
                                valbuz @stevie77 last edited by
                                @stevie77 SE.txt
                                  stevie77 @valbuz last edited by stevie77
                                  @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...
                                  Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!
                                  Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.
                                  Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
                                  modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • V
                                    @stevie77 Nimm mal Port 502 😊
                                      @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.
                                      Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?
                                      Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. 😕 Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).
                                      Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.
                                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄
                                        • V
                                          @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!
                                            @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... 😉
                                            So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                                            Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍
                                            address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                            40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                            431
                                            107464
