    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by
      okay, dann fange ich mal mit dem anlernen an. Ich nutze die Plugs auch nicht als Router, sondern um Lampen etc damit zu schalten 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F
        Die Informationen welches Gerät welchem Raum zugeordet ist wird auch in den Räumen gespeichert. Da die Namen der Zigbee-Objekte Hardwarespezifisch sind und sich dadurch auch beim neu anlernen nach einem 100% Reset nicht anpassen findet der ioBroker die Raum-Zuordnung des gerätes wieder und trägt sie dann auch entsprechend ein.
        A.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          craysee last edited by craysee
          sind solche Meldungen normal (kann mich nicht erinnern, die vorher gehabt zu haben):
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.204	info	(24960) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.169	info	(24960) starting. Version 1.0.0-d in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
          host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:55.241	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24960
          host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:53.330	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.812	info	(18761) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.811	info	(18761) terminating
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.718	info	(18761) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.716	info	(18761) cleaned everything up...
          zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.714	info	(18761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.711	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          Bin auf den 2538 gewechselt und herdsman 1.0.0d läuft. MIr scheint, er verliert dann immer einige batteriebetriebene Kontakte und baut dann neu auf. Ich habe nichts eingestellt, dass Zigbee gestoppt werden soll.
          Cray
          Edit:
          Jetzt das gleich wieder, kurz nachdem ich die verlorenen Sensoren neu angelernt hatte. Vor dem oben stehen Log-Einträgen kamen noch folgende:
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	(24960) Failed to do action 0x00158d0002722879 lumi.sensor_magnet.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
          Wenn ich die Sendoren dann neu anlerne, kommen sie komplett neu, also der vergebene Name ist nicht mehr da. Und die Einstellungen für Lovelace zum Beispiel sind auch weg.
          • Dominik F.
            Dominik F. @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            ah danke, das erklärt es 🙂
            • Atifan
              Atifan last edited by Atifan
              Falls einer brauchen kann, hab ein 3d-Gehäuse erstellt für einen ZigBee-Router bestehend aus CC2530+CC2591 und CP2102 als Stromversorung. Kann dann einfach über USB mit Strom versorgt werden.
              Bin gerade am ausdrucken, mache später noch Bild dabei wie es fertig aussieht 🙂
              Link: https://www.thingiverse.com/thing:4125245!
                eMd last edited by
                Also wenn ich heute den Adapter neu installiert habe dann nutzt der jetzt herdsman automatisch oder?
                MfG eMd
                  dimaiv @eMd last edited by
                  @eMd
                  Ja
                  • Atifan
                    Ist das normal, dass die Signalqualität stark schwankt? Ich hatte erst 70 Signalstärke bei einem Xiaomi Temperatursensor und auf einmal nur noch 8. Bei einigen anderen Sensoren das gleiche Bild. Irgendwie schwankt die Qualität teilweise extrem, normal?
                      Jan1 @Atifan last edited by
                      @Atifan
                      Nur wenn sich örtlich was ändert.
                      • Atifan
                        Das ist ja das komische, da ändert sich nix. Ich hab zwar immer Empfang, also es ist nicht so dass die Verbindung abbricht. Aber die Zahlen bei der Signalqualität schwanken Oo
                          @Atifan
                          Offene und geschlossene Türen?
                          • Atifan
                            Eigentlich nicht, weil die Tür zu dem einen Raum ist eigentlich immer geschlossen.
                              Jan1 @Atifan last edited by Jan1
                              @Atifan
                              Dann ist es eher nicht normal.
                              Aber aufpassen, die Signalstärke wird nur aktualisiert, wenn das Gerät Daten sendet. Wenn die Batterie z.B. leer ist, kann es sein dass immer noch ein gutes Signal angezeigt wird, obwohl gar nicht mehr verbunden.
                                bishop last edited by
                                hi,
                                habe ein kleines Problem!
                                Ich hatte alle Geräte soweit verbunden gehabt, nur war teilweise die Verbindung schlecht oder ich konnte manche Lampen nicht steuer. Vermutung weil das Signal zu schwach ist (dachte der Stick hat mehr Leistung) dann habe ich mal den Channel gewechselt von 11 auf 14. Danach hatte ich keine Geräte mehr verbunden, also habe ich wieder Channel 11 eingestellt gespeichert und neugestartet. Die Geräte verbinden sich aber leider nicht mehr.
                                dann habe ich versuch wieder alle Geräte neu anzulernen, dass funktioniert aber mehr schlecht als recht. Die trafri Lampen an der Decke haben sich eigentlich immer einfach verbinden lassen. Jetzt bekomme ich sie nicht mehr ins System rein.
                                Was kann ich da tun?
                                Ein Neustart und Hardreset sowie Stick raus und wieder rein habe ich schon versucht.
                                MFG
                                • Atifan
                                  Wenn du den Kanal wechselst musst du neu anlernen.
                                  Ansonsten würde ich mal kompletten Rechner neu starten mit Kanal 11, dann müssten sich dei Geräte eigentich wieder verbinden.
                                  Zum neu anlernen musst du die Geräte meistens resetten bzw. den Reset-Knopf länger gedrueckt halten. Dann sollte es eig. funktionieren mit dem neu pairen.
                                    dimaiv @bishop last edited by dimaiv
                                    @bishop
                                    Hi, wenn man dein Bild anguckt, dann hast du perfekte Signalqualität gehabt bei allen Geräten....
                                    Jetzt muss du alle Geräte aus dem Adapter entfernen, Stick hard resetten, und alles neu anlernen.
                                      ShneedleWoods last edited by ShneedleWoods
                                      Hab gestern den cc2538 installiert und ein paar Empfangsfragen.
                                      Mein cc2538 steht im Keller und ich dachte ich könnte damit das Erdgeschoss überbrücken und in der 1. Etage ein paar OSRAM Dosen als Repeater installieren die dann für 1. Etage und Dachboden ausreichen. Pustekuchen, kein paaring möglich.
                                      Nun habe ich einen cc2531 mit Repeater Firmware geflasht und diesen in das Erdgeschoss gesteckt, um diesen als Router zu nutzen. Jetzt hatte ich gehofft, dass das nun ausreicht um meine Senoren (Aqara) in der 1. Etage und im Dachboden zu verbinden, leider klappt das auch nicht so. Die Sensoren verbinden sich weiterhin mit dem cc2538 und ernten dann natürlich ne schwache Link-Quali (0-30). DIe OSRAM Dosen bekomme ich teilweise garnicht verbunden.
                                      Habt ihr Tipps wie ich das Problem am besten löse? Funktionieren die Ikea Repeter mit den cc2538?
                                      Edit: Hab das Problem mit nem Multihost Pi als Slave mit dem CC2538 in der 1. Etage gelöst. Der CC2531 und die OSRAM Plug fungiert auch wieder als Router im Dachgeschoss. Link-Quali ist nun auch deutlich besser als früher.
                                      • SpikeNbg
                                        SpikeNbg last edited by
                                        Hi!
                                        Ich hab ne Frage zur Sendeleistung im Adapter und konnte im Thread keine Antwort finden..
                                        Ich hab Neuerdings einen CC26X2R1 am laufen und versuche im Adapter die Sendeleistung von "norm" auf "high" zu setzen.
                                        Zigbee Adapter Version ist 1.02 - herdsman (Instanz zigbee.1, es gibt noch eine Instand zigbee.0 mit einem CC2531er)
                                        Firmware des Boards vom 6.11.2019 (Z-Stack_3.x.0, ist die neueste..)
                                        ExtPanID, PanID und Transport Key unterscheiden sich zw. zigbee.0 und zigbee.1
                                        Hier die Einträge aus dem Log:
                                        (923) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        (923) --> transmitPower : norm
                                        (923) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                        Egal ob ich im Feld "CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung" "low", "norm" oder "high" einstelle, im Log steht immer "transmitPower: norm".. Zudem unterscheiden sich die Empfangswerte unter "Geräte" je nach Einstellung auch nicht.. Bleibt unabhängig von der Einstellung immer ungefähr gleich..
                                        Außerdem fällt mir noch der Eintrag "Unable to disable LED, unsupported function" auf. In den Einstellungen ist die Checkbox für das Ausschalten der LED aber nicht gesetzt.
                                        Habt ihr einen Tipp?
                                          arteck Developer Most Active @SpikeNbg last edited by arteck
                                          @SpikeNbg sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          jep bug im Programm. gerade korrigiert
                                          SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SpikeNbg
                                            SpikeNbg @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Weltstark, Danke! 👍
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68637
