    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      apollon77 @haselchen last edited by
      @haselchen es wäre nicht so gesetzt wenn nicht ein Feature vom Controller 2.x genutzt worden wäre oder eine Funktion die es erst ab dort gibt. Wir bauen solche Abhängigkeiten ja nicht ein um euch zu ärgern oder zum Controller Update zu bewegen sondern weil der Adapter halt Funktionen davon braucht um seine Funktionen bestmöglich zu erfüllen 😉
      Alles in allem bringt Controller 2 einiges neues mit und immer mehr Adapter werden es brauchen. Seit ein paar Tagen sind wir im stable schon bei 2.2.8 für den Controller. Von daher kann ich dir nur raten langsam das Update zu planen. 😉
        apollon77 @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F ich rede davon ob die Mac in der fritzbox aktiv bzw vorhanden ist.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @apollon77 last edited by
          @apollon77
          ja, ich habe die MAC Adresse aus der Fritzbox abgeschrieben bei der CCU3
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Dominik-F und jetzt gerade ... da wo der Fehler kommt? Wie ist es jetzt in der fritzbox?
              @Dominik-F ansonsten fritzbox mal neu starten?
              • Dominik F.
                @apollon77
                Der Fehler kommt ca alle 7std. und trat bei dem Community Adapter nicht auf, müsste also in einer stunde ca wieder auftreten, dann kann ich dort nachschauen. Fritzbox hatte ich gestern auch schon mal neu gestartet.
                  @Dominik-F und passiert auch schon bei v3.0.1? Wenn ja dann Istvder adapter an der Stelle unschuldig. Generell fragt er bei der fritzbox Daten ab und bekommt einen Fehler zurück. Der kommt meist dann wenn die Mac dort nicht bekannt ist.
                  Auch irgendeine Beta Firmware auf der dritte?
                  • Dominik F.
                    @apollon77
                    Ich werde morgen dann mal die v3.0.1 installieren und schauen ob der Fehler dann kommt. Mich wundert halt nur das er mit der Fritzbox selber probleme hat.
                    nein, hab die Orginal Firmware drauf.
                      Jan1 @opossum last edited by
                      @opossum
                      Hatte eben die Möglichkeit das schnell und heimlich zu testen😊
                      Das Huawai verschwindet ebenfalls erst nach 10 Minuten aus der Übersicht, was mich aber auch nicht wundert, da ich hier das Problem zu 99% bei der Fritz vermute und deshalb AVM auch noch mal ein richtiges Mail zum Sachverhalt geschrieben habe. Da ich es sinnbefreit finde, in einer Liste die mit "aktive Verbindungen" betitelt wird, Geräten die schon 10 Minuten nicht mehr aktiv sind zu listen, die sind nicht aktiv und haben darin nix zu suchen und darüber braucht man nicht diskutieren. Hab aber auch darum gebeten, dass man hier vielleicht einfach selber entscheiden kann wie lange die noch in der Liste verbleiben sollen.
                      • Matten Matten
                        Matten Matten last edited by Matten Matten
                        @apollon77
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.006	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.466	info	(2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.465	info	(2912) terminating
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	(2912) ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.453	error	(2912) uncaught exception: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.404	info	(2912) starting. Version 3.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.244	debug	(2912) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.225	debug	(2912) statesDB connected
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.223	debug	(2912) States create PubSub Client
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.213	debug	(2912) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.210	debug	(2912) objectDB connected
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.202	debug	(2912) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.176	debug	(2912) Objects client initialize lua scripts
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.175	debug	(2912) Objects create PubSub Client
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.166	debug	(2912) Objects client ready ... initialize now
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.075	debug	(2912) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:05.303	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2912
                        bei mir läuft er nicht. FB neugestartet so wie benutzer und pw erneut eingegeben. ohne Erfolg.
                          apollon77 @Matten Matten last edited by
                          @Matten-Matten siehe weiter oben. Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
                          • bahnuhr
                            So, Adapter läuft.
                            Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                            tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                            Name wird nicht gesetzt.
                            Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                            Hab ich da was überlesen ?
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr kann es sein das finden Namen am Adapter vorbei überschreibst ... zb mit nem leeren String? Wenn ja ist das das Problem. Der Adapter setzt den Wert wenn er sich ändert. Dabei nimmt er aber den Wert den er zuletzt geschrieben hat.
                              Ansonsten: wenn du alle infos passend zusammen haben willst ist das json übrigens eh besser.
                              • bahnuhr
                                Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
                                Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
                                  @bahnuhr besser .. schlechter ... 😉 an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
                                  • bahnuhr
                                    ok, verstanden.
                                    Ich lös es mit dem json.
                                      smartysmart last edited by smartysmart
                                      noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
                                      Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
                                      EDIT:
                                      Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                      iobroker upload tr-064
                                      iobroker start
                                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @smartysmart last edited by
                                        Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
                                        Ich bekomme folgende Fehler:
                                        root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN iobroker No description
                                        npm WARN iobroker No repository field.
                                        npm WARN iobroker No README data
                                        npm WARN iobroker No license field.
                                        + iobroker.tr-064@3.1.4
                                        updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
                                        found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          apollon77 @Peoples last edited by apollon77
                                          @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                                          Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                                          ... und deswegen ist es im Admin ein Klick 😉
                                            jlssmt last edited by
                                            Boah. Ich hab jetzt Stunden mit dem tr-064 Adapter verbracht.
                                            Das einzige was bisher funktionierte, war die Soef Version mit zusätzlichem npm i soef.
                                            Bei der Community bekomme ich egal welche version (3.1.4 || 3.2.0) folgende Errors:
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.297	info	(29042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.294	info	(29042) terminating
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.220	error	(29042) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22) at Socket.emit (events.js:203:15)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.218	error	(29042) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.199	error	(29042) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:43:25.739	info	(29042) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.943	info	(28786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.940	info	(28786) terminating
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	(28786) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.899	error	(28786) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.890	error	(28786) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                            tr-064.0	2020-02-01 13:42:48.319	info	(28786) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                            Kann mir jemand helfen oder muss ich IOBroker neu installieren?
                                            Danke vorab!
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41312
