    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @OliverIO last edited by
      @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
      wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
      Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
      Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
      Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
      • OliverIO
        OliverIO @Kuddel last edited by
        @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
        Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
        oder
        das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
        Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
        {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
        {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool 🙂
          • OliverIO
            @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
            Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
            • OliverIO
              Neue Version 0.0.5 steht bereit
              Folgende Features sind enthalten:
              • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
              • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
              • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
              • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
              • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
              Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Ash2k last edited by
                Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                • 0
                  0018 last edited by
                  Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
                  • 0
                    0018 @OliverIO last edited by 0018
                    bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
                    • OliverIO
                      OliverIO @0018 last edited by
                      @0018 dann den Befehl
                      Iobroker upload openligadb
                      Auf der Kommando Zeile eingeben
                      Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                      • OliverIO
                        @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
                        Genommen habe
                        Dürft aber nicht mehr da sein
                        • 0
                          @OliverIO habe nochmal alles gelöscht und neuinstalliert sowie den upload gemacht. Die Widgetdoku ist jetzt da, Logitech steht aber weiterhin in der KonfigSeite.
                          • OliverIO
                            Dann hab ich das übersehen. Kommt weg
                            • OliverIO
                              NPM wurde publiziert
                              Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
                              Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
                              Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg
                                skokarl @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
                                Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt.
                                  funktioniert richtig klasse:
                                  Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
                                  Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
                                  Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
                                  Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
                                  OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                    @skokarl
                                    als erstes mal den befehl
                                    iobroker upload openligadb
                                    ausführen und 1-2 minuten warten
                                    wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
                                    • OliverIO
                                      @Kuddel muss mal überlegen ob ich da noch ein separates Multi-widget dafür mache
                                        bommel_030 last edited by
                                        @OliverIO
                                        Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
                                        Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @bommel_030 last edited by
                                          @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
                                          Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
                                          Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
                                            skokarl @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
                                            dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
                                            K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            688
                                            127944
