    4. Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok
    UNSOLVED Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok
      godlich2019 last edited by
      Wenn ich per bluetoothctl nach Geräten suche, klappt das einwandfrei (siehe unten). Aber der BLE adapter in iobroker macht komische Sachen.
      • Nach der Installation und dem setup war er gelb.
      • Wenn ich ihn deinstalliere, kommt nur die Meldung unten, das Fenster schließt sich nicht. Ich kann dann nur die Seite aktualisieren und alle Adpater starten wieder. Dann ist der ble adapter immer noch da und plötzlich auf grün. Er findet aber keine Geräte (d.h. unter Objekte wird nichts gelistet).
      • Nach einem reboot ist der ble adapter wieder auf gelb.
      $ ./iobroker del ble.0
      Delete adapter "ble.0"
      host.debian-simon Counted 1 instances of ble.0
      host.debian-simon Counted 2 channels of ble.0
      host.debian-simon Counted 3 states of ble.0
      host.debian-simon Counted 14 states of system.adapter.ble.0
      host.debian-simon Deleting 20 object(s).
      simon@debian-simon:~$ bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# scan on
      Discovery started
      [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:08 Discovering: yes
      [NEW] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 MJ_HT_V1
      [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
      [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Value:
        50 20 aa 01 b5 b6 f0 d9 a8 65 4c 0d 10 04 c5 00  P .......eL.....
        5c 02                                            \.
      [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Key: 0000ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb
        db 38 28 50 e0 4f                                .8(P.O
        50 20 aa 01 b8 b6 f0 d9 a8 65 4c 0d 10 04 c4 00  P .......eL.....
        5b 02                                            [.
      [bluetooth]#
      [1]+  Angehalten              bluetoothctl
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mini ITX mit Intel J4205
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @godlich2019 last edited by
        @godlich2019 Das Deinstallations-Problem ist ein Fehler im JS-Controller und/oder Admin-Adapter. Bitte beide aktualisieren.
        @godlich2019 sagte in Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok:
        Was steht dann im Datenpunkt "info.driverState"?
          godlich2019 @AlCalzone last edited by Negalein
          @AlCalzone said in Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok:
          Lt. Info Panel sind alle Adapter aktuell ("Alle Adapter sind aktuell!")
          Wie kann ich den JS-Controller updaten?
          Dort steht "poweredOn". (Button ist grün)
          Wenn ich den Adapter neu starte, geht er auf gelb und der Status auf "unknown".
          • AlCalzone
            Wenn der Button grün ist und dort poweredOn steht, ist doch alles gut?
            Welche Versionen hast du? Die Version vom JS-Controller siehst du im Tab "Hosts".
            In letzter Zeit gab es einen Bug, dass die Versionen nicht aktualisiert werden konnten.
            Siehe auch mein Post hier: https://forum.iobroker.net/post/366507
              @AlCalzone
              Danke, aber nein, der Status ist nicht dauerhaft auf powered on. Er geht nach der Aktualisierung wieder auf "poweredOff". Und er findet auch keine Geräte, während ich per bluetoothctl durchaus Geräte finde (s.o.)
              • AlCalzone
                @godlich2019 Ich kann dir nicht ganz folgen.
                Wann ist der Status poweredOn?
                Wann ist er nicht poweredOn?
                Und was passiert bzw. was machst du dazwischen?
                  godlich2019 @AlCalzone last edited by godlich2019
                  @AlCalzone Das verstehe ich auch nicht so richtig. Nach dem reboot des servers war er erst auf gelb, dann habe ich ihn deinstalliert (erfolglos), dann war er grün. Dann nach aktualisieren wieder auf gelb. Jetzt nach ca. 60 min ist er wieder auf grün. Ich habe einen zweiten ble adapter installiert, der war auch erst gelb und nach ca. 60 min ebenfalls grün (ohne deinstallieren oder restart). Aber er zeigt mir keine Geräte unter "objekte" in ble0 bzw. ble1 an.
                  • AlCalzone
                    @godlich2019 Hast du noch irgendwas anderes, was auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Radar-Adapter vielleicht? Die beiden funktionieren nicht gleichzeitig.
                    Hast du denn BLE-Geräte, die gefunden werden sollten?
                      @AlCalzone Keine Ahnung, was noch darauf zugreifen könnte.
                      Geräte habe ich, ja. Wie gesagt oben habe ich ja den Code gepostet von blutoothctl, damit kann man nach Geräten suchen (vom Terminal aus). Dabei werden auch Geräte gefunden.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @godlich2019 last edited by haselchen
                        @godlich2019
                        Versuch mal die Version 0.10.0 zu installieren.
                        Über Expertenmodus im Admin.
                        Mit der Aktuellen hatte ich auch Probleme.
                        Das ist die Konfig im Adapter
                        Und wichtig, links unter Objekte dann oben den Kreis fürs Aktualisieren der Objekte anklicken.
                          chka last edited by
                          was auch hilft:
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @chka last edited by
                            @chka Das macht der Fixer und ioBroker Installer bereits. Nach einer Installation müssen allerdings diese Rechte wiederhergestellt werden. Das auch am besten mit dem Fixer machen, da mit deiner Zeile ein paar für andere Adapter benötigte Rechte fehlen.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              ich hänge mich mal hier dran, denn mein BLE Adapter bleibt auch auf gelb.
                              Situation.
                              Raspi4, BT per Config.txt disabled, BT5.0 Stick über einen USB2.0 HUB angeschlossen. Zigbee funktioniert auch am HUB. Außer Zigbee und der BT5.0 Stick hängt nichts am Hub was Strom ziehen könnte.
                              HCIConfig funktioniert:
                              root@raspberrypi:~# hciconfig
                              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                      BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                                      DOWN
                                      RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                                      TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                              Beim Scannen meldet er no controller available. Was kann das sein?
                              root@raspberrypi:~# bluetoothctl
                              Agent registered
                              No default controller available
                              [bluetooth]#
                              ble bluetooth
                              1167
