ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
besteht die Möglichkeit, LED Wand- und Deckenlampen von Paulmann einzubinden?
Viele Grüße
Jürgen -
Auf Empfehlung eines russischen Freundes bestellt, in der Annahme, dass das Gerät bereit integriert ist. Im Herdsman scheint er drin zu sein.Im Log:
zigbee.0 2020-01-28 14:39:54.115 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
zigbee.0 2020-01-28 14:39:52.200 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
zigbee.0 2020-01-28 14:39:50.588 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
zigbee.0 2020-01-28 14:39:49.984 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping. -
@arteck: im herdsman(-converter) gibt es aktuell Änderungen, die -soweit ich das sehe- dafür sorgen, dass sich bei den Aqara Opple Schaltern alle 2, 4 bzw. 6 Taster mit den Funktionen einfach, doppelt, dreifach und lang drücken nutzen lassen müssten.
Lässt sich das im Zigbee-Adapter nachziehen? Das wäre äußerst schön, denn dann wären die Dinge extrem universell einsetzbar.
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7dbe8650e759c1a0d54f78ae1736d62b2b286fcb
@arteck
ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
Danke schonmal! -
@arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
.. wird doch langsam:
Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
Beim Pairen kommt das im Log:zigbee.0 2020-01-30 17:05:35.660 error (18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping. zigbee.0 2020-01-30 17:04:48.138 info (18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote zigbee.0 2020-01-30 17:04:44.007 info (18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote zigbee.0 2020-01-30 17:04:44.002 info (18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766) zigbee.0 2020-01-30 17:04:44.001 info (18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been pairedDanke für Infos!
@arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
@haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
Wollte keinen Stress machen, nur drauf hinweisen, falls nicht bekannt.
Hatte auch schon gesehen, dass es Commits auf Github in dem Zusammenhang gibt, du/ihr also dran seid.
Ihr leistet großartige Arbeit.
Kann es sein das ich alle Sensoren neu anlegen muß von 0.11.5 auf 1.0.1?
Bei mir sind keine Sensoren mehr drin.
@arteck : ja aber?
Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
@Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
@Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
Taster ist von Aqara WXKG11LM
@Siegfried
Ja. Prüf bitte ob- der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
- Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
- Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
A.
@arteck Hallo,
ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
Anbei die Kachel.
Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür
) :on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
Danke und viele Grüße,
Uwe -
@UWE87 solte jetzt gehen
@arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
Alle Objekte da
Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
Gruß Uwe -
Problem gelöst. Fehlercode 99...
Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
