    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
      Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool 🙂
      • OliverIO
        OliverIO @Kuddel last edited by
        @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
        Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
        • OliverIO
          Neue Version 0.0.5 steht bereit
          Folgende Features sind enthalten:
          • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
          • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
          • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
          • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
          • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
          Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Ash2k last edited by
            Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
            • 0
              0018 last edited by
              Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
              • 0
                0018 @OliverIO last edited by 0018
                bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
                • OliverIO
                  OliverIO @0018 last edited by
                  @0018 dann den Befehl
                  Iobroker upload openligadb
                  Auf der Kommando Zeile eingeben
                  Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                  • OliverIO
                    @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
                    Genommen habe
                    Dürft aber nicht mehr da sein
                    • 0
                      @OliverIO habe nochmal alles gelöscht und neuinstalliert sowie den upload gemacht. Die Widgetdoku ist jetzt da, Logitech steht aber weiterhin in der KonfigSeite.
                      • OliverIO
                        Dann hab ich das übersehen. Kommt weg
                        • OliverIO
                          NPM wurde publiziert
                          Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
                          Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
                          Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
                            Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt.
                              funktioniert richtig klasse:
                              Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
                              Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
                              Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
                              Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
                              OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                @skokarl
                                als erstes mal den befehl
                                iobroker upload openligadb
                                ausführen und 1-2 minuten warten
                                wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
                                • OliverIO
                                  @Kuddel muss mal überlegen ob ich da noch ein separates Multi-widget dafür mache
                                    bommel_030 last edited by
                                    @OliverIO
                                    Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
                                    Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
                                      Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
                                      Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
                                        skokarl @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
                                        dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
                                        K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kuddel @skokarl last edited by
                                          @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
                                          • OliverIO
                                            @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            117895
