    4. Iobroker in Windows 10 betreiben?
      Jan1 @FalconSBG last edited by
      @FalconSBG
      Windows ist nicht dafür ausgelegt 24 Stunden mal 365 Tage am Stück zu laufen. Linux ist da unproblematischer. Dann worauf willst denn das laufen lassen? Dein Pi nimmt in etwa 5 Watt Dein PC wohl das 10 fache. OK, könntest auch ein NUC oder Beelink nehmen, oder einfach auf Linux weiter laufen lassen, weil die meisten User die hier Probleme haben auch den IOBroker auf Windows laufen haben. IOBroker läuft meines Erachtens auf Linux runder und die Rechte sind bei Linux auch wesentlich einfacher zu verwalten als auf Windows und das sage ich als alter Windoofler.
      Für Rechte Probleme gibts den Fixer, der macht alles so wie es sein soll, also bisschen mehr Infos zu Deinem Problem wäre hilfreich.
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Iobroker in Windows 10 betreiben?:
        Naja, bei mir hat windows das über mehr als 5 Jahre geschafft. Erst vor kurzem habe ich (aus anderen Gründen) auf Proxmox gewechselt.
        Es läuft zwar, aber ich muss ehrlich sagen, bei Windows hatte ich persönlich ein besseres Gefühl.
          Jan1 @htrecksler last edited by
          @htrecksler
          Da bist aber einer der wenigen die Windows sowas zutrauen.
          Win10 scheint ein wenig weniger problematisch zu sein, deshalb gabs für Serverlösungen auch früher spezielle Windowsversionen. Ich verwende nur Windows, außer für IOBroker, da ist Linux einfach einfacher.
          • htrecksler
            @Jan1 oder ich hatte einfach Glück😀
              Ich habe versucht meinen Zwave Adpater zu aktualisieren.
              Allerdings bleibt bei mir im System 1.7.3 und nicht wie auf npm 2.0.0.
              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.zwave
              > iobroker.zwave@1.7.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
              > node lib/preinstall.js
              ---> find /usr/local/etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' 2>/dev/null
              /bin/bash: /root/.bashrc: Keine Berechtigung
              manufacturer_specific.xml found in /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
              ---> find /usr/local/etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' -exec grep -H 'Revision="59"' '{}' \; 2>/dev/null
              + iobroker.zwave@1.7.3
              updated 1 package and audited 2362 packages in 19.288s
              1 package is looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 30 vulnerabilities (21 low, 1 moderate, 8 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              und ich kann mit den meldungen sehr wenig anfangen.
              mfg
                @FalconSBG
                Da reicht eigentlich der Hinweis keine Berechtigung um mal den Fixer laufen zu lassen.
                Und Windows Fehlermeldungen kannst Du lesen? Respekt😎
                • Uhula
                  Uhula last edited by
                  @FalconSBG Mein ioBroker ist vor gut 1 1/2 Jahren vom Rasp auf nen NUC mit Windows 10 umgezogen, bisher absolut problemlos. Er wurde in der Zeit 4x rebootet - jeweils nach den Main Updates. Mit auf Windows 10 läuft noch ne SQL-DB (MariaDB) und (neu) ein Grafikserver (Grafana).
                  Die Aussagen, dass Windows kein 24/7 System ist, liegen weniger an Windows, sondern mehr an den Programmen, die darauf installiert werden und laufen. Immer bedenken, im Firmenumfeld laufen sehr viele Windows-Server, und da steckt im Prinzip auch nur Windows selbst drin, erweitert um HyperV usw.
                  Unter Linux bin ich einfach nicht zu hause, allein um einen Ordner kopieren zu können, muss ich googlen 🙂 ... unter Windows habe ich die Probleme nicht.
                  Der NUC zieht vielleicht 12W statt 5W - na und? Jeder von uns wird viele Verbraucher überflüssigerweise am Stromnetz haben, da macht der NUC den Kohl nicht fett. Auch den Virtualiserungshype, seien es VMs oder Container, kann ich im Privatbereich nicht nachvollziehen. Warum Dinge komplexer als nötig machen (es sei denn, man kennt sich aus, z.B. weil man es beruflich macht)?
                  Ich kann Windows 10 auf einem NUC (Celeron, 8 GB, 256 GB SSD) uneingeschränkt empfehlen. Entscheiden muss aber jeder selbst. Und hier sollte nicht die Hardware/Betriebssystem entscheidend sein, sondern, ob man sich darauf "zu hause" fühlt.
                  J F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Jan1 @Uhula last edited by
                    @Uhula
                    Wenn das auf nem NUC läuft ist das OK. Windows hört sich eben immer nach Desktop PC an und das wäre blöd.
                    Ordner löschen bei Linux muss man nicht googeln, oder machst das bei Windows auch über Konsole? Bestimmt nicht, deshalb geht das bei Linux genau so. Entweder mit ner GUI und Maus, oder über FTP und einfach löschen klicken.
                    Ich bin kein Linux Freund, aber in 100 kalten Wintern würde ich den IOBroker nicht unter Windows laufen lassen.
                      FalconSBG @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Der Funktioniert nicht mehrfach. Probiert.
                      Ja, Windows Fehlermeldung kann ich lesen.
                        FalconSBG @Uhula last edited by
                        @Uhula Danke. Das mit dem Wohlfühlen ist eher bei mir ein Argument.
                        1.0k
                        hardwarewechsel raspberry pi 4 windows10
                        1709
