    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • X
      xADDRx @arteck last edited by
      @arteck hallo Arteck, Version ist 1.0.0.c
        arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
        @xADDRx was steht in der Datei
        tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
        • X
          @arteck ich habe heute morgen erstmal über proxmox alles zurückgespielt, sonst bringt mich meine Frau um :D. Übrigens hatte ich schon 3 mal versucht den zigbee Adapter zum starten zu bekommen nach Update auf Node 10.
          Zwave, sql, yahka und zigbee funktionierten nach dem Update nicht.
          Ich habe alle zum laufen bekommen außer den zigbee Adapter.
          Ich werde heute Abend nochmal von vorne beginnen und dir nochmal hier genau den Fehler posten.
          Vielen Dank für deine Hilfe
          • X
            Hallo arteck,
            hier die Fehlermeldung:
              apollon77 @xADDRx last edited by
              npm rebuild hattest Du ausgeführt oder so?
              • X
                xADDRx @apollon77 last edited by
                @apollon77 ja auch ohne fehler
                  TDCroPower last edited by
                  Kann mir jemand einen Tipp geben woran rpm rebuild scheitert?
                  Ich habe meinen OrangePi mit Armbian laut Anleitung erst einmal NodeJS von 8 auf 10 updaten wollen.
                  Nach dem Nodejs habe ich zunächst die fix.sh durch laufen lassen.
                  Danach habe ich mit rpm rebuild versucht die Module zu korrigieren und erhalte am Ende folgende Fehler...
                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    fd = info[0]->Int32Value();
                  In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:26:0,
                                  from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,
                                  from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                  from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                    V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                    declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.62-sunxi
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v10.18.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T22_59_58_436Z-debug.log
                  root@OrangePi:/opt/iobroker#
                    apollon77 @TDCroPower last edited by
                    @TDCroPower Unix dgram ist ok das das als Fehler kommt.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      komisch...
                      ich mache meine updates mit
                      apt update && apt upgrade
                      und sonst nichts. Hier wird die neueste Node bzw NodeJS gleich mit installiert.
                      manchmal noch den Installations-Fixer hinterher jagen.
                      Bisher Null Problemo.
                      Gruß,
                      Mathias
                        apollon77 @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ naja das ist einfach: dabei bleibst du üblicherweise (wenn du das Repo von nodesource nutzt wie üblich) immer auf einer Major Version. Dabei gibts auch keine Probleme. Welche nodejs Version hast du denn?
                        Wenn du aber von zb node 8 auf 10 willst musst du ein anderes Repo einstellen von nodesource und dann bist du genau beim Thema von diesem thread. Alles hier diskutierte ist nur bei Major versions Änderungen relevant.
                        • MathiasJ
                          ok, ok dann bin ich hier wohl falsch.
                          Bin seit meiner Neuinstallation gleich auf die 10.
                            leider hat es meine iobroker Installation irgendwie nicht überlebt nach dem Update von NodeJS.
                            Habe daher das fehlerhafte iobroker Verzeichnis unter /opt einfach umbenannt und iobroker von neu installiert.
                            Danach mein iobroker Backup vor dem Update eingespielt und soweit habe ich wieder fast alles am laufen.
                            Leider haben alle meine ZigBee Geräte wohl keine Verbindung...
                            weiß jemand wie ich das fixen kann ohne alle Geräte erneut anmelden zu müssen?
                            Falls alternativ jemand eine Idee hat wie ich meine defekte Instanz checken kann nehme ich auch die Tipps an 😜
                            Habe ja das komplette Verzeichnis gesichert.
                              @TDCroPower am besten frag dazu mal eher in zigbee threads nach. Ich erinnere mich das irgendwo das shepperd dB file liegt was du dann mit kopieren musst. Vllt in iobroker-data/zigbee.0 oder so?
                                TDCroPower @apollon77 last edited by
                                @apollon77 vielen Dank das hat das Problem gelöst und die zigbee senden/empfangen wieder Daten 👍
                                • Z
                                  zgadgeter @TDCroPower last edited by
                                  @TDCroPower said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Hi, und was genau hast Du gemacht?
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    Beim updaten ist bei mir folgender Fehler aufgetreten was kann ich machen der findet den JS Verzeichnis oder so nicht mehr
                                    Unbenannt nn.JPG image url)
                                      apollon77 @Basti97 last edited by
                                      @Basti97 Kannst versuchen den installation fixer laufen zu lassen. Wenn das auch nichts hilft musst Du mal schauen was lso ist und ggf den controller manuell drüber installieren
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Habe ich gemacht funktioniert wieder. Auch mein Master habe ich jetzt aktualisiert das ging besser als die Slaves. Das einzige Problem was ich noch habe ist das der Zigbee Adapter noch nicht geht aber der ist jetzt nichts so schlimm. Das größere Problem ist das er auf den Master meine Adapter liste nicht mehr lädt. Es Kreiselt nur. An was kann es liegen.
                                        Gruß Sebastian
                                          @Basti97 Lösche mal den Browser Cache inkl. LocalStorage und sowas.
                                          • Basti97
                                            Danke Es hat funktoniert. Die Anleitung ist auch super. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Bei folgenden Abschnitt.
                                            Und zwar gibt es ja eine neue JS- Controller Version und zwar 2.2.8. Oder hat es eine besondere bewandnis das dort noch 1.5.11 steht.
                                            Danke apollon
                                            AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735946
