    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Ash2k last edited by
      Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
      • 0
        0018 last edited by
        Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
        • 0
          0018 @OliverIO last edited by 0018
          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist
          bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
          • OliverIO
            OliverIO @0018 last edited by
            @0018 dann den Befehl
            Iobroker upload openligadb
            Auf der Kommando Zeile eingeben
            Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
            • OliverIO
              @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
              Genommen habe
              Dürft aber nicht mehr da sein
              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 0
                @OliverIO habe nochmal alles gelöscht und neuinstalliert sowie den upload gemacht. Die Widgetdoku ist jetzt da, Logitech steht aber weiterhin in der KonfigSeite.
                • OliverIO
                  Dann hab ich das übersehen. Kommt weg
                  • OliverIO
                    NPM wurde publiziert
                    Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
                    Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
                    Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg
                      skokarl @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
                      Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt.
                        Kuddel last edited by
                        funktioniert richtig klasse:
                        Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
                        Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
                        Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
                        Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
                        OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                          @skokarl
                          als erstes mal den befehl
                          iobroker upload openligadb
                          ausführen und 1-2 minuten warten
                          wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
                          • OliverIO
                            OliverIO @Kuddel last edited by
                            @Kuddel muss mal überlegen ob ich da noch ein separates Multi-widget dafür mache
                              bommel_030 last edited by
                              @OliverIO
                              Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
                              Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
                              • OliverIO
                                OliverIO @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
                                Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
                                Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
                                  skokarl @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
                                  dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
                                  K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @skokarl last edited by
                                    @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
                                    • OliverIO
                                      @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
                                        @OliverIO
                                        Aaaaahhhhhh ....😬
                                          @Kuddel
                                          Danke, super
                                          • OliverIO
                                            @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            @OliverIO
                                            Aaaaahhhhhh ....😬
                                            Ich deute das so, das es jetzt funktioniert. 🙂
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            688
                                            128037
