    4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
      Jan1 @Rushmed last edited by
      @Rushmed
      Ja ist er und einfach den IOBroker Ordner löschen.
      miagi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        w00dy @Rushmed last edited by
        @Rushmed
        Und danach dauert es eine Weile bis alle Adapter wieder grün sind. Nur zur Info, nicht das du denkst das die Wiederherstellung schief lief😉
          Rushmed Most Active last edited by
          ok,damit ist meine FRage nach dem Umfang der Wiederherstellung beantwortet aber wie deinstalliere ich den Broker vorher?
          Stelle ich das Backitup Update mit dem Backitup Adapter wieder her oder muss ich irgendwelche verzeichnisse und Dateien kopieren?
            Jan1 @Rushmed last edited by Jan1
            @Rushmed
            Iobroker Ordner löschen?
            Mit dem Adapter
              @Jan1 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
              Achso, ich dachte ich mach das über irgendwelche Kommandos.
                @Rushmed
                Geht auch, wenn Du weißt welche😉
                  Rushmed Most Active @w00dy last edited by
                  @w00dy
                  Was ist denn eine Weile, hab jetz nach dem Start des Restore ca 20 min gewartet und die Meldung blib auf "started"?
                    @Rushmed
                    Das kommt drauf an was alles installiert hast. Es werden alle Adapter neu runter geladen und installiert, das kann bei einer großen Installation auch schon mal ne Stunde dauern.
                      stoffel67 last edited by
                      dazu hab ich jetzt'ne Verständnisfrage:
                      backup läuft bei mir,
                      wenn ich jetzt den iobroker Ordner lösche, dann ist doch alles erst mal weg...
                      dann muß ich doch erst mal neu installieren, wenigstens den Backitup Adapter, oder verstehe ich da was falsch?
                        Jan1 @stoffel67 last edited by
                        @stoffel67
                        Richtig, nach dem Löschen des Ordners muss IOBroker und der Backitup Adapter manuell installiert werden. Dann das Backup mit dem Backitup Adapter wieder herstellen. So hast ne blitz saubere Installation mit allem was vorher auch da war.
                        Das ist ein Backup und kein Image, heißt es muss erst mal dafür gesorgt werden, dass die Basis um das Backup zu restoren vorhanden ist, was aber wirklich kein Aufwand ist.
                          Gab es hier irgendwo nicht kürzlich mal die Meldung über ein ioBroker Installationsscript?
                          Ich kann das nichtmehr finden.
                            @Rushmed
                            Windows oder Linux?
                            • OstfrieseUnterwegs
                              OstfrieseUnterwegs last edited by
                              Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, das Verzeichnis wirklich zu löschen und nicht nur umzubenennen, weil die Installation einige Links anlegt, die sonst nicht funktionieren (linux ist schlau und die Links sind nicht von der Pfad-Struktur abhängig, sondern von den internen INODE nummern). Kann aber sein, dass das nicht mehr so ist.
                              • miagi
                                miagi @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                Hi, müsste hier mal reingrätschen 🙂
                                Ich habe Habpanel installiert. Wird da auch komplett alles gesichert? Alle Widgets, Views, Einstellungen, usw.
                                Finde nix dazu im Forum. Danke
                                  Jan1 @miagi last edited by
                                  @miagi
                                  Habpanel kenne ich ich nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, frag doch mal im Backitup Thread direkt.
                                    Marco 3 last edited by
                                    ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Thread aufsetzen.
                                    Mein iobroker System läuft auf einer VMWare Debian 10 (Buster)
                                    Ich würde gern eine neue Debian (BullsEye--> oder höher) Version aufsetzen. Und dann iobroker installieren. Und dann backitup installieren und von dort die frühere "Installation Wiederherstellen"
                                    Ist das so einfach, oder gibt es noch einiges vorher zu beachten. Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
                                    Danke und Grüsse
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by
                                      @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                                      Debian 10 (Buster)
                                      schon lange tot! Wir sind bei v12
                                        Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
                                        Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
                                          Marco 3 @Thomas Braun last edited by
                                          Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
                                            Kleine Rückmeldung.
                                            Das hat soweit geklappt, ABER wie ändere ich die IP, ich würde gern die alte IP ansteuern wollen.
                                            u.a. möchten gern die MQTT Adapter wieder die alte IP anfunken.
                                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backup installation raspberrypi neuinstallation
                                            14
                                            39
                                            11195
