    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      apollon77 last edited by
      0.5.2 ... hab noch was gefunden 🙂
        Strobelix last edited by
        Ist eigentlich „create objects“ bei jedem Adapterstart notwenig, oder würde das bei Updates des Adapters oder Änderungen am DS System reichen?
        Dann könntest du den Adapterstart beschleunigen und die „create objects“ Funktion zu einer Startoption machen?!
          apollon77 @Strobelix last edited by
          @Strobelix Da sich ja ggf die Konfiguration vom Gerät ändern (nicht mehr dimmed, jetzt switched) kann hab ich entscheiden das jedes mal zu machen. Der arbeitet hier schon optimiert und prüft ob sich Objekte verändert haben und nur diese werden auch wirklich geändert. Also zwischen dem allerersten Start ohne Objekte und einem Folgestart solltest Du schon einen Zeitunterschied merken.
          Was aktuell bei der Initialisierung die meiste Zeit kostet ist für alle Zonen/Gruppen und so die "lastScene" abzuholen. Das sind jeweils Einzelrequests mit wartezeit von 500ms um die DS nicht zu überlasten. Und genau hier will man ja aktuell sein.
            Wenn die 0.5.4 bei Euch soweit passt würde ich die heute noch ins Stable schieben
              Strobelix @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
              OK verstanden 🙂
                Scheint wunderbar zu laufen
                  Ich habe eben noch die 0.5.5 gepublished mit noch einem Fix ... Kommt bald ins Latest ... Thx for Feedback
                  • bugs
                    bugs last edited by
                    Ich installierte den Adapter vor drei Tagen auf einem Raspberry PI 3+ und seit her läuft der Adapter sehr gut und stabil, ich vermute da steckt sehr viel Arbeit dahinter.
                    Vielen Dank für diesen sehr nützlichen Adapter.
                    Was ich jedoch nicht geschafft habe ist die Integration eines EnOcean Tasters der über P44-DSB-E2 in digitalSTROM integriert ist abzufragen. Ich vermute, dass das systembedingt nicht geht weil ja der Taster nur einen kurzen Impuls liefert und dieser nur zufällig vom Adpater erfasst würde, entsprechend der Abtastrate. Leider kann im dS-System keine Impulsverlängerung projektiert werden. Dieser Impuls müsste ja quasi als Interrupt verarbeitet werden oder könnte man eventuell im Logfile vom dS die Zustandsänderung feststellen und dann an den Adapter weiter leiten?
                      apollon77 @bugs last edited by
                      @bugs lass Ihn doch mal auf Debug laufen (sollte er ja immer noch by default ... ändere ich ie Tage) und dann betätige deinen Taster. Wenn was mit "EVENT" im Log kommt dann kannst du schauen. Wenn Button Signale korrekt an die DS gegeben werden sollten Sie auch auftauchen. Ansonsten schick mir mal das komplette Log vom Adapterstart aus dem Logfile auf Platte (/opt/iobroker/log/...) an iobroker@fischer-ka.de ... dann schau ich mal rein ob ich was sehe was vllt nicht tut ... ich hab ja nur 5 Geräte gehabt 😉
                        Ich release gerade version 1.0.0 vom Adapter. Es hat sich faktisch nichts geändert ausser keine Dependecy Updates und vor allem das für neue User der Default Loglevel jetzt nicht mehr Debug ist 🙂
                        Also bitte auch Ihr updaten ... und gern Debug ausschalten 🙂
                          Dixielace last edited by
                          Ich habe mal zum testen ein kurzes simples Skript erstellt bei dem mit Einschalten der Tischleuchte im Büro (state = wahr) in Sonos "Radio Swiss Pop" gesetzt (favorites set) und dann abgespielt wird. Beim Ausschalten der Leuchte wird die Wiedergabe gestoppt. Funktioniert so auch bestens, aber das Problem ist, dass das Skript auch läuft, wenn ich die Deckenleuchte im Büro einschalte und mir ist nicht klar, weshalb.
                            apollon77 @Dixielace last edited by
                            @Dixielace was erwartest du jetzt von uns mit den Infos? Ich könnte jetzt raten. Zeig doch mal das Skript bzw Bau doch mal logging ins Skript ein. Dann solltest du doch sehen warum es auslöst.
                              dezimal last edited by
                              bin Anfänger in Sachen iobroker. Ich würde gerne meine UMR die als Klingeltastereingang dient dazu bewegen beim betätigen einen Anruf auf ein Fritzfon zu senden.
                              Hab mal was getestet aber leider ohne Erfolg. Danke im voraus
                              BlocklyJavascriptTypeScript
                              18:50:36.800 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel_-Gartentüre
                              18:50:36.815 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:50:36.815 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              18:51:01.315 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:51:01.315 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:51:01.315 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              18:51:51.581 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:51:51.581 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:51:51.581 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre: registered 1 subscription and 0 schedules
                              18:52:45.065 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:52:45.065 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:52:45.065 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              18:52:45.956 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:52:46.503 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:52:46.503 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              18:53:39.268 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:53:39.268 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                              -Gartentüre
                              18:53:39.268 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                              -_Gartentüre: registered 1 subscription and 0 schedules
                              Ausgewählte Blöcke exportieren
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="c08~!?}h/;gsL^zE(OMo" x="-487" y="-387">
                              <field name="OID">digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e4000006e4d00.302ed89f43f0000000000ec0000a8d3900.states.0</field>
                              <block type="controls_if" id="}I/1m83KLkwph:#w?L,F">
                              <block type="logic_compare" id="(KTJY.jIO~l|+pSHHyNR">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="VrhX]=T%?#,;hrX2$d=k">
                              <block type="logic_boolean" id="rFy5hC3jz/wMAY=ozR!"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="tk~sEve6*Pfla(m|l8J,"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tr-064.0.states.ring</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="oi$:oG]LJk(8yGyluAq">
                              <field name="TEXT">**610, 15 </field>
                                Bitte das XML in Code Tags packen. Ansonsten wäre cool zu wissen was nicht geht.
                                Ansonsten: wenn du in einen trigger Block was einbaust solltest du nicht den gleichen Wert nochmal abfragen. du hast eine variable value zur Verfügung die den Wert enthält. Nochmal anfragen kann einen anderen Wert zurückgeben als den der getriggert hat.
                                  Ich hab die Türklingel am UMR von Digitalstrom der soll bei Betätigung einen Anruf an ein Fritzfon schicken hab das wie oben in Blocky ertsellt aber leider passiert nix.
                                    apollon77 @dezimal last edited by
                                    @dezimal naja die erste Frage ist ja erstmal ob der state auf true geht wenn finden Button betätigst. Im Screenshot sehe ich false.
                                      dezimal @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      der bleibt so wenn ich auf die Klingel drücke oder muss ich in der Software was betätigen?
                                        @dezimal Naja wenn sich an den States da nichts ändert hat dein Skript auchnichts zu reagieren.
                                        Bitte installier mal die neueste Version falls Du die nicht hast (1.0.2). Wenns damit auch nicht tut dann bitte Debug Log einschalten und zeigen was im Log passiert wenn Du den Knopf drückst
                                          @apollon77
                                          Vielen Dank. Hab die neuste Version drauf dann hat es geklappt. 😄
                                            smartysmart last edited by
                                            Großes Lob an @apollon77
                                            Habe heute zum ersten mal Kontakt zu DS gehabt und gleich geschaut ob ioBroker das kann.
                                            Nun sehe ich, dass genau an diesem Adapter die letzten Wochen intensiv gearbeitet wurde.
                                            Genial 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14064
