      pdbjjens last edited by
      @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Made URL and HTML universal ...
      Ich habe die URL-Funktion beim Helligkeitssensor Widget probiert; leider ohne Erfolg; beim Klick auf das Widget erfolgt kein Pop-Up der Ziel -URL. Kann es sein, dass diese Funktion mit dem Helligkeitssensor nicht funktioniert weil bei gewissen Geräten (u.a. Helligkeitssensor) die 'Verknüpfte Ansicht' mit einem einfachen Klick aufgerufen werden kann, und dabei also kein Pop-Up erscheint?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens Ja, aber man kann den Dialog mit einem langen/festem Klick aufrufen oder das Verhalten in den Optionen des Gerätes konfigurieren (Klick auf Kachel öffnet Dialog)
          Danke für die superschnelle Antwort; das mit dem langen Klick funktioniert, aber in den Optionen des Gerätes finde ich keine Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog"
          • Marco Laser
            Marco Laser last edited by
            Gäbe es eigentlich ne Möglichkeit die Pop ups vor zu rendern? Gerade bei Vis Seiten bremst das Laden ein wenig aus... Weiß nur nicht wie das Performance technisch aussieht
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
              @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Hi, nein, ich hätte zumindest keine Idee, wie das gehen könnte. LG
                splatterjoe last edited by
                Hallo Gemeinde 😉
                Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
                Grüße und Danke für eure Antworten
                • -Alex- 0
                  -Alex- 0 last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich bekomme bei der IQontrol einfach keine Hintergrundbilder angezeigt.
                  nutze die Version 2.16 mit JSC 2.1.1
                  bekomme auch immer diese Meldung:
                  Objects 127.0.0.1:36746 Error from InMemDB: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/_data.json'
                  Das Verzeichis /iqontrol.meta gibts bei mir auch nicht. muss ich das neu anlegen? also im Standard gibts ja nur iqontrol und iqcontrol.admin und normalerweise sollte er ja auch in iqontrol gehen und dort liegen ja auch die Images.
                  bei den Tab Bilder zeigt er mir als Standardverzeichnis / an. wenn ich versuche dort einen Ordner anzulegen passiert auch nichts. wsa hat er denn für ein Root, was bedeutet in diesem Fall "/ "was ist das für ein Wurzelverzeichnis?
                  Wäre super, wenn hier jemand einen Rat hätte.
                  Danke euch!
                    Mr.Oz last edited by
                    @s-bormann Habe ein seltsames Verhalten beim betätigen der Kacheln.
                    Die Einstellung "Klick auf Kachel schaltet" ist aktiviert. Wenn ich erstmals klicke öffnet für eine Sekunde die Auswahl für Eigenschaften oder Schalten. Erst beim zweiten betätigen kann ich schalten. Wenn ich eine andere Seite öffne und dann wieder zurück komme ist beim ersten Klick wieder die Auswahl da. Und ich muss erneut klicken um zu schalten.
                    Das Verhalten ist bei allen Kacheln und zum Beispiel Menüpunkten gleich.
                    Habe ein Huawei P30. Der "Fehler" wird bei Chrome und Firefox angezeigt (Android 9 und 10). Beim hauseigenen Huawei Browser geht es, da kann ich aber keinen Homebutton erzeugen der die Seite im Appmodus startet.
                    Kennt noch jemand das Problem oder hat noch einen Browser Tipp?
                    • Mr. Burns
                      Mr. Burns last edited by
                      kann mir jemand kurz aushelfen?
                      Ich möchte einen Wert anzeigen. Nur gucken nicht anfassen. Das heißt ich kann da auch nicht draufdrücken und auch nicht anpassen. Was muss ich wo einstellen?
                      Read only hab ich versucht.
                      Schreibgeschützt auch.
                      Variable ist ein state.valvue (Real)
                      In der IQcontrol hab ich Wert benutzt.
                        Alex975 @Mr. Burns last edited by
                        @Mr-Burns
                        Na wenn Du auf schreibgeschützt gehst kann Du doch nichts verändern?! Oder geht es dir darum, dass kein Popup geöffnet wird?
                        • Mr. Burns
                          Ja genau. Es soll kein Popup geöffnet werden.
                          Eigentlich so, wie beim Lichtsensor. Halt nur mit Werten.
                          Man könnte sicher auch den Lichtsensor "missbrauchen" und andere Icons verwenden, aber es muss ja auch mit Werten gehen, oder?
                          Hab den Adapter erst vor kurzem Entdeckt, finde ich toll!
                          Muss mich aber erst einarbeiten.
                          Nebenbei:
                          Wenn ich die Webapp auf dem iphone über den Button öffne, sieht es aus wie ein Programm.
                          Öffne ich es über die Suche macht er einen Tap in Safari auf. Ist das richtig bzw. könnte man das ändern (in IOS)?
                          VPN (auch als VPN on Demand) geht super!
                          Erster Eindruck Top!
                            @Mr-Burns Ok ich hab dafür auch nur den Lichtsensor verwendet, ist ja im Grund auch ok.Screenshot_301.png
                            • Mr. Burns
                              @Alex975 wenn das der Weg ist, mach ich das auch so. Dachte ich hätte einen denkfehler (den könnte ich natürlich trotzdem haben 😉 )
                              Danke!
                              • Mr. Burns
                                Mahlzeit, da hab ich gleich noch ein kleines Anliegen:
                                Ich würde gerne eine Kamera einbinden. Geht das?
                                Vorgestellt hab ich mir, das auf der Kachel ne miniaturansicht zu sehen ist und wenn ich drauf drücke sich ein großes Bild öffnet.
                                Versucht hab ich ein Popup. Aber leider geht keine "Vorschau", was noch zu verkraften wäre. Aber Das Bild der Kamera im Popup ist so groß, das man hin und her wischen muss um alles zu sehen. Außerdem wird das Bild nicht aktualisiert.
                                Mach ich da was falsch?
                                Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marco Laser
                                  Marco Laser @Mr. Burns last edited by
                                  @Mr-Burns also bei mir funktioniert es im Pop Up, hab sie über Motioneye eingebunden wenn man den iframe Stream nimmt passt es sich auch auf die Größe an
                                  Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Firefighter112Zinno last edited by Negalein
                                    Ich bräuchte einmal dringend Hilfe 😅
                                    Vllt bin ich auch einfach nur zu doof, aber langsam verzweifel ich daran 😅😅
                                    Aus irgendeinem Grund ist es bei mir nicht möglich, wenn ich ein neues Gerät hinzufüge, dieses über den Stift auszuwählen. Es passiert einfach überhaupt gar nichts wenn ich versuche den Wert STATE einzutragen.
                                    Iqontrol v. 0.2.14
                                    Admin 3.7.8
                                    Js Controller 2.2.8
                                    Node 10.18.1!
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @Firefighter112Zinno last edited by Mr. Burns
                                      @Firefighter112Zinno Es sollte sich ein Popup öffnen wo du den Datenpunkt eintragen kannst. Könnte es sein, das du das blockierst? So Werbeblocker mäßig? Mal nen anderen Browser versucht?
                                      Ich rate nur...bin selber auch kein "Fachmann".
                                      • Mr. Burns
                                        Mr. Burns @Marco Laser last edited by
                                        @Marco-Laser Danke für deine Antwort.
                                        Meinst du mit Motioneye einen Linux Kameraserver, oder eine Funktion in iQontrol?
                                        Bei iFrame die gleiche Frage. Ist das eine Funktion / Einstellung in iQontrol?
                                        Ich habe Mobotix und Foscam Kameras und verwende einfach JPG's welche ich in unterschiedlichen Intervallen aktualisiere (Je nach Aufgabe).
                                          Firefighter112Zinno @Mr. Burns last edited by
                                          @Mr-Burns danke für die schnelle Antwort
                                          Popup wird definitiv nicht blockiert, wenn ich auf Additional Info gehe kommt der Popup, jedoch kann ich auch dort nicht auf das Stift Symbol klicken - bzw es passiert nichts, auf den Schraubenschlüssel übrigens auch nicht.
                                          Verwende Google Chrom, aber auch am Handy funktioniert es nicht, habe auch schon mit der v. 0.2.16 versucht, aber ohne Erfolg
                                          • Marco Laser
                                            @Mr-Burns ja genau das Motioneye, anders kann ich meine Kameras nicht einbinden aber wenn du das nicht so machen möchtest kannst du mal versuchen dir mit ner Vis auszuhelfen. Kannst diesen Adapter benutzen dafür und dann halt mit iqontrol auf die vis verlinken.
                                            296
                                            7637
                                            6978799
