    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      schmuh @Tictactoo last edited by schmuh
      @Tictactoo
      führe das mal auf der Console aus:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Link Text
      Werner
        Tictactoo @schmuh last edited by
        @schmuh Vielen Dank, dass funktioniert!
        • marcuskl
          marcuskl last edited by
          Bei mir findet der Adapter kein Bluetooth Geräte, habe scannen über hcitool aktiviert, weil noble nach paar tagen immer diese Fehlermeldung im Log bringt "Bt is already running".
          Wenn ich aber über die Konsole "hcitool lescan" mache, findet es alle Bluetooth Geräte.
          Kann mir jemand weiterhelfen ?
            Pittini Developer @marcuskl last edited by Pittini
            @marcuskl sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
            Hab das gleiche Problem schon seit längerem und umgeh es dadurch dass ich sobald die Logmeldung kommt, den Adapter via Script neustarte. Verwende Noble. Die Zeitverzögerung von 5sek ist dazu da einen anderen Fehler abzufangen. Bei Adapter restart wird nämlich gelegentlich die Instanz nicht beendet und muß dann manuell abgeschossen werden was auch doof ist.
            Läuft so stabil seit Monaten. Hier das script, vielleicht hilfts Dir ja auch:
            //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
            var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
            function ResetRadar() {
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
                setTimeout(function () {
                    obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
                }, 5000);
            function checkWarnings(data) {
                //Warn1
                if (data.message.includes("BT already scanning!")) {       // hier angleichen warning meldung
                    ResetRadar();
            onLog("warn", checkWarnings);
            btw.:Unter welchem Linux mit welcher Version läuft das bei Dir? Zufällig Debian Buster?
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @Pittini last edited by
              @Pittini Danke, schade das man das Problem nicht irgendwie am Adapter löst.
              Ich versuche mal dein Script.
              Ich habe es auf Debian 9 Stretch laufen.
                Soweit ich das mitbekommen hab, is der Entwickler wohl krank schon seit längerem. Ich hoffe ja auch dass sich da noch was tut, bin aber eher skeptisch.
                • marcuskl
                  Kann mir jemand erklären, was dieser warn bedeutet ?
                  radar2.0	2020-01-29 14:16:52.371	warn	(23692) scanDelay increased to 27.699 seconds!
                    Steht doch da.
                    Der Adapter hat die Scanverzögerung erhöht. Vermutlich weil der vorhergehende Scan länger gebraucht hatte als im Adapter Admin eingestellt.
                    • marcuskl
                      @Pittini ok danke. Kann ich also ignorieren?
                        Eine kleine Warnung für die von euch die an einer sehr belebten Gegend wohnen:
                        Bei mir hat der radar2-Adapter vor kurzem mein komplettes Objects-Tab lahmgelegt. Wie ich mit Hilfe von @arteck (den ich wegen eines anderen Problems angesprochen hab) herausfand, hat der radar2-Adapter bei mir in einem Zeitraum von nicht mal einem ganzen Monat bei den unbekannten Bluetooth-Geräten um die 16.000 States angesammelt... Ich wohne direkt an einer Hauptstraße und einer U-Bahn-Strecke und vermute, dass er da alle Geräte, die vorbeigefahren sind abgefangen hat.
                        Evtl. sollte da eine Funktion eingebaut werden, die regelmäßig die States löscht oder den Benutzer zumindest warnt, wenn es zu so einer Anhäufung von States kommt.
                          Alex975 @Tictactoo last edited by Alex975
                          @Tictactoo
                          ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
                          Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
                            Alex975 @Alex975 last edited by
                            @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            @Tictactoo
                            So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
                            Dadurch wird zwar weiter ein unbekanntes BT -GErät entdeckt und geprüft ob es unter unbekannt schon steht, aber es wird kein state mehr angelegt.
                            Ich habe dazu in der radar2.js einen Eintrag deaktiviert und einen hinzugefügt.
                            Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und wäre bei einem Adapter-Update wieder weg..
                            OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              OliverIO @Alex975 last edited by
                              @Alex975 wenn du dich mit git und github auskennst,
                              dann könntest du einen fork machen, den code ändern und den adapter dann aus deinem
                              github gepository installieren, sowie ein pull request mit deinen änderungen an das original repository stellen, damit die Änderungen dort übernommen werden, wenn er mal wieder weitergepflegt wird.
                                A Former User @Alex975 last edited by
                                Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
                                Werde das mal beobachten.
                                Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
                                Danke Dir für Deine Arbeit.
                                A ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Alex975 @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO nein kenn mich damit leider nicht aus.
                                    Alex975 @Guest last edited by
                                    @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                    Könntest dann theoretisch (falls Du was eingetragen hast) auch die Werte unter BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen löschen.. ich hatte da viele Werte drinstehen, was beim Aufruf der Konfig immer zu Problemen führte..
                                      Pittini Developer last edited by Pittini
                                      Da einige, mich eingeschlossen massiv Probleme haben Radar2 überhaupt zum laufen zu kriegen, fass ich mal hier als Infopost zusammen was ich gemacht habe damit zumindest Radar2 funktioniert. Oder Ble. Beides zusammen scheint sich gegenseitig zu beeinflussen und klappt wenn überhaupt nur kurz. Hier also mal meine Notizen:
                                      Allgemeines:
                                      Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                                      Bei Fehler "...already running": sudo pkill -f io.radar2.0
                                      vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                                      Bei Fehler "BT already scanning": Dieses Script verwenden. Es stoppt bei auftauchen des Fehlers den Adapter, wartet 10sek (um nicht den "already running" Fehler zu produzieren) und startet den Adapter dann neu.
                                              WriteEventLog("Radar Adapter resettet");
                                          }, 10000);
                                          //Warn1
                                          if (data.message.includes("BT already scanning!") || data.message.includes("Noble scan Err 'not powered on'")) {       // hier angleichen warning meldung
                                              ResetRadar();
                                      Hardware hängt: In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste per Konsole kurz deaktiviert und wieder aktiviert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                                      sudo rfkill block bluetooth
                                      sudo rfkill unblock bluetooth
                                      Installation:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install node-pre-gyp
                                      npm install node-bluetooth
                                      npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm install @abandonware/noble
                                      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                      Radar2 patchen:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                                      mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                      wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                                        @Pittini
                                        Hallo, sollte er nicht auch unter Windows funktionieren?
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) terminating
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.090	warn	(23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.089	warn	(23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.087	info	(23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.085	info	(23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.082	info	(23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes.
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	warn	(23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400'
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known IP list: []
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known BT list: []
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.080	info	(23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:02.069	info	(23084) found and will use '@abandonware/noble'
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:01.847	info	(23084) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:01.796	info	(23084) radar2 initialization started...
                                        radar2.0	2020-02-08 12:47:01.732	info	(23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                                        radar2.0	2020-02-08 12:46:30.109	info	(18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        radar2.0	2020-02-08 12:46:30.108	info	(18196) terminating
                                        radar2.0	2020-02-08 12:46:30.090	warn	(18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                                        radar2.0	2020-02-08 12:46:30.089	warn	(18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                          Pittini Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                          Sollte. Aber wie das mit "sollte" und "müsste" so ist, sicher isses nicht. Was mir aufgefallen ist im Log ist: Error:
                                          Ich würde sagen Treiberproblem. Hatte auch mal iobroker auf win laufen und habs nie wirklich geschafft Bluetooth da mit iobroker ans laufen zu kriegen. Um überhaupt ne Chance zu haben musst auf jeden Fall das da machen (Den Windows Part im Text suchen): abandonware/noble oder die youtube Anleitung befolgen
                                          Bei mir liefs dann trotzdem nicht, aber kannst ja versuchen.
                                            @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                            Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
                                            Homoran P C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36984
