    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Z
      zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
      @Homoran
      Finden tut er sie aber trotzdem:
      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
      OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
      "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
      in die Filterliste eintrage, gehts.
        liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
        hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
          Wäre cool.
            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
            @Oli
            weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
            • O
              @liv-in-sky
              Super, Dankeschön
                @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                • O
                  @liv-in-sky
                  Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                    MiB last edited by Negalein
                    Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                    Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                    .zebra tr:nth-of-type(even) {
                        background: rgba(0,0,0,.2);
                      UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                      sichtbare änderung sind im design
                      • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                      • gelber pfeil - höhe einstellbar
                      • blauer pfeil - linie definierbar
                      • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                      • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          WOW!!!
                          Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                            Vielen Dank für das tolle Skript.
                            Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
                            var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                            var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                            Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
                            Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
                            Kennt jemand das Problem?
                            Edit:
                            In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
                              Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Das ist so!
                              sieh mal ein Beispiel hier:
                              https://emojipedia.org/check-mark/
                              • Feuersturm
                                Ok, danke. Dann brauch ich nicht weiter auf Ursachenforschung gehen und lebe mit den Icons die funktionieren 🙂
                                  liv-in-sky @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm da ist irgendwas durcheinander geraten - du nutzt nicht das neuste script - ich habe es in den ersten post gestellt - war mein fehler - sorry
                                  denke jedoch nicht, dass das symbol problem damit weg ist
                                  • Feuersturm
                                    Hallo @liv-in-sky , ich hab jetzt die neue Version vom Skript eingefügt, aber wie du vermutet hast besteht das Problem mit den Symbolen weiterhin.
                                    • SpikeNbg
                                      SpikeNbg last edited by
                                      WOW! Was für ein super Skript! Danke!!!
                                      Kurze Frage: Ist es möglich die einzelnen Batterien/Devices nach Namen zu sortieren?
                                      Vielen Dank und 🍻
                                        liv-in-sky @SpikeNbg last edited by
                                        @SpikeNbg @ALL
                                        im ersten post ist ein script, welches die unterpunkte - also die geräte - alphabetisch zeigt
                                        SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                          @liv-in-sky
                                          Verlinkung !!??? Ist für mich nicht nötig 😉 ,
                                          aber andere User bzw. Neueinsteiger würden sich bestimmt im Skript über ein Link freuen , damit Sie eventuelle bei einem Fehler oder auch bei einer Frage den Thread wiederfinden .
                                          //@liv-in-sky Januar 2020 14.2-16:51
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser gute idee
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486938
