[Erledigt] Tabelle für Klima-Werte
Hallo in Gemeinschaft,
diesen Topic habe ich mal vor einigen Tagen aufgemacht und ich wollte einfach mal in die Runde fragen, ob andere das ebenso spannend fänden wie ich, oder ob ich da ein Exot bin
Danke euch allen !
@HeinrichB wie schauts aus - sollen wir mal damit beginnen? wichtig: wieviele spalten sollen wir definieren
bis jetzt sehe ich
name des gerätes
Temperatur
Feuchte
CO2
Lautstärke
Luftdruck
Helligkeitum das ganze etwas "aufzupeppen" würde ich gerne ein bild mit aufnehmen oder zumindest einen wert mit farbe kennzeichnen - ich habe bei mir für die temp einfach einen farbcode verwendet - hellblau ist unter 0, weiß ist von 0 bis 5, ... über 30 grad ist rot,. ... - könnte man mal überlegen, wie man sowas realisiert und einbindet
gibt es einen wetter adapter, der da auch noch was liefert und integriert werden kann?
@HeinrichB ach ja - den innenbereich und außenbereich - wie soll der in der tabelle sichtbar werden
@liv-in-sky said in Tabelle für Klima-Werte:
name des gerätes
Temperatur
Feuchte
CO2
Lautstärke
Luftdruck
HelligkeitJa, das sind die, die ich aktuell auch sehe. Da gibt es auch andere noch, wie den SDS011, den ich mir bestellt habe (für Pm2.5 und PM10), aber das kann man ja nachlegen. Die Kollegen habe da sicher auch noch ihre Ideen und Gedanken.
Und danke, dass es losgeht
Ich freu mich schon -
@liv-in-sky Ich habe aktuell für Wetterdaten den daswetter-Adapter und nutze den luftdaten.info, bei der ich die nächstgelegene Station einblende. Meine ist ja noch nicht am Start:)
Mhh; spontan vielleicht trennen? Eine Aussen- und eine Innentabelle?
@liv-in-sky Es gibt ein äteres Lüftungsskript von @ruhr70, @eric2905 , @Solear und Teile von @paul53 dass aus allen möglichen Sensoren eine json-Tabelle zur Lüftungsempfehlung erzeugt.
Muss mal sehen wann ich dazu ein Bild schicken kann
Edit: vis App mit Fernzugriff macht's möglich
Linke Hälfte sind alles meine Daten als einzel-Widgets; rechte hälfte ist die json-Tabelle
@HeinrichB
habe mir die daten nochmal angesehen
dieses netatmo wäre so ähnlich, wie sonoff tabelle - da gibt es wohl ein hauptmodul (wohnzimmer) und dann lauter untersensoren (und keinen einzigen datenpunkt, den alle sensoren haben)
die namen allein sagen ja schon, wo gemessen wird regenmesser, windmesser außenmodul carport - ich nehme an, diese namen sind von dir vergeben ? evtl könnte man für außen und innen ein bild in der 2ten nutzen - fällt dir da etwas ein (google symbol suche ?)
es gibt also für deine netatmo nur 2 gemeinsame werte: battery (ohne wohnzimmer) und wifi- oder rf status - alle anderen werte sind snsor abhängig
oder wir machen eine übersicht mit einer netatmo zeile, in der wir die daten von den sensoren zusammensuchen
oder so wie das blid von @Homoran eine tabelle für die räume - da müßte dann dieses script laufen - und wir versuchen, das außen noch um wind und regen zu verlängern - ich weiß nicht, ob netatmo in das script einzufügen ist - aber ich denke schon
ich denke, die raumansicht macht am meisten sinn - da solltest du dich mal schlau machen und dieses script finden (evtl. https://forum.iobroker.net/topic/6676/die-sache-mir-der-luftfeuchtigkeit-dem-taupunkt-und-der-schimmelgefahr?page=1 ) - wenn du dann daraus die daten hast, kann ich wieder damit etwas anfangen und noch weitere dazunehmen / aus der erfahrung raus, würde ich sagen, ein script, in dem paul53 mitgewirkt hat, kann nicht schlecht sein)
eine andere lösung wäre netAtmo stand-alone - quasi eine tabelle als widget-ersatz, in der alle angeschlossenen sensoren drin sind - ähnlich wie das sonoff-script
@liv-in-sky Danke Dir. Gib mir mal ein wenig Zeit, das alles durchzulesen. Sind ja diverse Informationen
ich denke, die raumansicht macht am meisten sinn - da solltest du dich mal schlau machen und dieses script finden (evtl. https://forum.iobroker.net/topic/6676/die-sache-mir-der-luftfeuchtigkeit-dem-taupunkt-und-der-schimmelgefahr?page=1 ) - wenn du dann daraus die daten hast, kann ich wieder damit etwas anfangen und noch weitere dazunehmen / aus der erfahrung raus, würde ich sagen, ein script, in dem paul53 mitgewirkt hat, kann nicht schlecht sein)Ich würde mich nicht zu sehr auf netatmo alleine versteifen wollen, weil es ja auch Sensoren gibt, die nicht von Netatmo kommen. Aktuell habe ich einen auf Basis eines Wemos D1 und 4 Sensoren am laufen.
Daher find ich die Idee mit dem Raumskript sehr gut und schau mir mal das Lüftungsskript von Paul53 an
@HeinrichB sagte in Tabelle für Klima-Werte:
Benutze das Skript Raumklima - v0.6.4
Sensor ist von Homematic:
@sigi234 Danke
Das habe ich eben auch gelesen und am durcharbeiten. Nur würden mir da auch einige Daten fehlen und es wird manuell eingestellt eingetragen. D.h jeder Sensor wird manuell nachgetragen.
Das mach ich zur Zeit eh schon und in meiner eigenen View. Daher war die Idee, des dynamischen, wie ihn @liv-in-sky macht.Was das Skript aber besonders macht, ist die Tiefe im Umgang mit Feuchte und Temperatur. Das ist erstklassig
Hallo
Nachdem ich gesehen habe, dass die anderen Skripts auch alle erstmal ein manuelles Eintragen der DP voraussetzen, habe ich mir eine HTML-Tabelle erstellt, die ich dann auch um den ein oder anderen Sensor erstelle.
Somit habe ich eine erste Übersicht; besser geht auch immer
@sigi234 sagte in Tabelle für Klima-Werte:
Ja, das ist das Skript, das isch meine
@HeinrichB ok - das bedeutet, du hast alles, was du brauchst
@liv-in-sky ja, danke Dir. Ich bin damit zu meiner Zufriedenheit aufgestellt
@heinrichb said in [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte:
Hi, die Tabelle die Du da gemacht hast waere genau auch das was ich suche. Darf ich fragen wie Du das gemacht hast, bzw. kannst Du mir helfen das zu machen? Ich habe in der Zwischenzeit viele Sensoren im Haus, die ich gerne in einer Tabelle zeigen moechte. danke.
