    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @Marcolotti:
      Hallo Werte Gemeinde,
      das Auslesen des Wechselrichters habe ich jetzt mit SBFspot und ioBroker Node-Red hinbekommen.
      Der Umstieg von Vb.net auf Java ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich konnte sogar mit einem einzigen Flow den SMA Energy Meter auslesen.
      filename="node-red-flow.JPG" index="0">~~
      filename="homematic.JPG" index="1">~~
      Viele Grüße
      Marco `
      kannst du mir eventuell etwas detailierter Beschreiben wie du das gemacht hast?
        Marcolotti last edited by
        Hi Wendy,
        was meinst du jetzt genau?
        Gruß Marco
        • wendy2702
          Ich benötige im Prinzip dazu nähere Infos:
          Wie hast du SBF Spot installiert und konfiguriert?
          Könntest du eventuell deinen Flow posten?
          Danke und Gruß
          Mirko
            Sbfspot ist seit dem modbus Adapter hinfällig. Was willst du genau auslesen?
            Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
            • wendy2702
              Heißt das der Adapter macht das was SBFspot vorher gemacht hat und kann Sunny Wechselrichter auslesen?
              Würde gerne das auslesen was du auch ausliest.
              Erträge und eMeter.
              Mirko
              1057_gaestezimmer_view.txt
                Richtig, der Adapter liest deinen Wechselrichter aus. Wenn du mir sagst, was für einen du hast, Dann kann ich dir sogar genaueres schreiben.
                • wendy2702
                  ich habe einen Sunny Tripower 6000TL-20 und Sunny Home Manager.
                    installiere den ModBus-Adapter. Suche die IP-Adresse des Wechselrichters heraus und trägst sie dann wie im Bild im Gelb-markierten Bereich ein.
                    Danach folgen die Adressen, siehe Bild.
                    In der angefügten Excel-Datei kannst du unten in den Mappen deinen Wechselrichter raussuchen und die Adressen übernehmen, falls die von mir nicht passen.
                    Das sollte es eigentlich schon gewesen sein.
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • wendy2702
                      Mist.. mein Wechselrichter steht da natürlich nicht drin..
                      Habe mal eine Anfrage an SMA gesendet ob der Modbus unterstützt.
                      Mirko
                      • wendy2702
                        @Marcolotti:
                        Viele Grüße
                        Marco `
                        Hi Marco,
                        um Modbus nutzen zu können benötige ich eine Webbox (ab 400€) oder Cluster controller (ab 800€). Die Preise kommen nach dem ersten einfachen Googeln 😞
                        Kannst du mir eventuell dann doch beschreiben wie du das über SBFspot gemacht hast und deinen Flow hochladen oder mir als PN schicken?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          Hallo Wendy,
                          also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
                          http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
                          Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
                          Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
                          Hilft dir das weiter?
                          Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
                          Viele Grüße
                          Marco
                            Deine Ausstattung:
                            • wendy2702
                              Danke für deine Bemühungen. Laut SMA kann er ohne die Webconnect Box kein Modbus.
                              vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.
                              Die Modbus-Register können bei Ihrem Wechselrichter über eine Webbox oder einen Cluster Controller abgefragt werden.
                              Ihr Wechselrichter ist bereits mit einem Sunny Home Manager verbunden. Ein zweiter Datenlogger in der gleichen Anlage wird leider nicht unterstützt.
                              Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.
                              Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.
                              Über Speedwire ist er schon verbunden aber da ich keine Modbus Parameter finde in den SMA Excel Listen weiß ich nicht wie ich ihn ansprechen soll.
                              Werde nochmal bei SMA nachfragen.
                              Schönes Wochenende
                              Mirko
                              • wendy2702
                                leider kann mein Wechselrichter definitiv kein Modbus 😞
                                Um Modbus zu nutzen müsste ich wohl in neue HW investieren, also habe ich mich erstmal an SBFspot versucht in Verbindung mit NodeRed.
                                Allerdings bekomme ich im Debug immer nur diese Meldung:
                                15.2.2016, 15:03:41c4247399.3bdb9
                                msg.payload : string [29]
                                send() returned an error: 89
                                Die Meldung scheint von SBFspot zu kommen weil ich das auch in der Konsole sehen kann:
                                Commandline Args: -v -finq -nocsv
                                Reading config './SBFspot.cfg'
                                Mon Feb 15 15:05:35 2016: INFO: Starting...
                                sunrise: 07:49
                                sunset : 17:49
                                Connecting to Local Network...
                                Initializing...
                                SUSyID: 125 - SessionID: 910861446 (0x364AA486)
                                Inverter IP address: 192.168.178.61 from SBFspot.cfg
                                Logon OK
                                Local Time: 15/02/2016 15:05:36
                                TZ offset (s): 3600 - DST: Off
                                SUSyID: 181 - SN: 30xxx
                                Device Name:      SN: 30xxxx
                                Device Class:     Solar-Wechselrichter
                                Device Type:      STP 6000TL-20
                                Software Version: 02.53.02.R
                                Serial number:    30xxxx
                                SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx
                                Device Status:      Ok
                                Device Temperature: 30.0°C
                                GridRelay Status:      Geschlossen
                                Pac max phase 1: 6000W
                                Pac max phase 2: 6000W
                                Pac max phase 3: 6000W
                                Energy Production:
                                        EToday: 0.230kWh
                                        ETotal: 11698.937kWh
                                        Operation Time: 7881.86h
                                        Feed-In Time  : 7720.92h
                                DC Spot Data:
                                        String 1 Pdc:   0.145kW - Udc: 282.32V - Idc:  0.518A
                                        String 2 Pdc:   0.198kW - Udc: 163.04V - Idc:  1.219A
                                AC Spot Data:
                                        Phase 1 Pac :   0.111kW - Uac: 230.70V - Iac:  0.488A
                                        Phase 2 Pac :   0.110kW - Uac: 231.81V - Iac:  0.481A
                                        Phase 3 Pac :   0.112kW - Uac: 231.05V - Iac:  0.491A
                                        Total Pac   :   0.333kW
                                Grid Freq. : 50.02Hz
                                Current Inverter Time: 15/02/2016 15:05:50
                                Inverter Wake-Up Time: 15/02/2016 11:43:23
                                Inverter Sleep Time  : 15/02/2016 15:05:55
                                * ArchiveDayData() *
                                startTime = 56C106F0 -> 15/02/2016 00:00:00
                                * ArchiveMonthData() *
                                startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00
                                Reading events: 2016-Feb-01
                                Hat eventuell jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
                                Danke und Gruß
                                  krissi last edited by
                                  Hi ich hatte dir schon hier
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2137
                                  geschrieben das es auch ohne Modbus geht (ich habe ne Webbox und 2 SB3000, da ist auch nix mit Modbus). Probier das mal wie LDSign es geschrieben hat. Bei mir funktioniert das super! 😄 Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich gerne versuchen dir zu helfen. soweit mir das möglich ist. ich bin auch nicht der Profi. Ich fummel meistens so lange rum bis es geht 😉
                                  • wendy2702
                                    Ja,
                                    das weiß ich. Aber leider habe ich keine Webbox sondern den Sunny Home Manager. Und der hat soweit ich weiß kein direktes Login sondern kommuniziert mit dem Sunny Portal.
                                    Oder hast du da andere Informationen?
                                      krissi last edited by krissi
                                      Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Da kann ich dir dann auch leider nicht weiterhelfen.
                                      • wendy2702
                                        möchte das Thema noch einmal Aufgreifen da mein Wechselrichter seit einem SW Update jetzt auch Modbus unterstützt.
                                        Ich habe in meiner Anlage den Wechselrichter STP6000TL20 und den Sunny Home Manager. Der Sunny Homemanager bezieht seine Informationen zum Bezug und Verbrauch per S0 Impulse von einem Zähler.
                                        Habe mir zum probieren mal die ersten Register Adressen eingetragen, bekomme allerdings nicht bei allen Adressen werte.
                                        So habe ich z.B. keine Werte bei Bezug oder Zählerstand Einspeisung. Der Wert Zählerstand Bezug und Einspeisung Heute hat sich seit Einrichtung vor ein paar Tagen nicht mehr geändert.
                                        Habe ich bei den Modbus registern einen Fehler oder kommen diese Werte nicht aus dem Wechselrichter raus?
                                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                                          Hallo Wendy,
                                          mir hat man vorher erzählt, dass für meinen Wechselrichter SMA SB2.5 eine SMA EnergyMeter nötig sei um den Eigenverbrauch (Bedarf) zu ermitteln.
                                          Ohne diesen EnergyMeter würde mein Wechselrichter per ModBus nicht die Werte für Bezug und Einspeisung liefern. Diese Werte bezieht der WR vom EnergyMeter.
                                          Bei mir liefert der WR nur auf relativ wenigen Adressen auch Werte. Viele Adressen sind auch reserviert für andere Modelle (Batterie-WR) etc.
                                          Gruß Marco
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Dann werde ich mal mit SMA Kontakt aufnehmen.
                                            586
                                            160024
