    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Habs gefixt, aktuellen master ziehen
      @PatrickFro sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Wie kann ich den angegebenen Master ziehen?
      https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
        PatrickFro @Scrounger last edited by PatrickFro
        @Scrounger Sehe ich richtig, dass ich dafür den bisherigen Adapter löschen muss, oder? Ohne löschen wurde mir schon angegeben, dass eine weitere Version nicht installiert werden kann.
        Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu verliere ich nichts der bisherigen Arbeit, oder?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro
          Eigentlich musst da nix löschen, wird einfach aktualisiert.
          Evtl. musst du in den settings des admin als repository 'latest' auswählen.
            tazdevil20 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Meine Idee dabei ist, dass ich ein Line Chart für viele Temperaturen habe und mich aber auch die letzte Temperatur interessiert. Dabei möchte ich nicht erraten wie hoch die Temperatur ist, da die Achse zwischen -5 und + 25 °C ist.
            Habe das jetzt aber anders gelöst (was mir bisher auch gut gefällt). Habe einfach unterhalb der Legende zu jedem Raum die Temperatur geschrieben. Habe noch ein paar Formatierungsprobleme, die bekomme ich aber noch in den Griff.
              Adnim @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Calendar Widget ist fertig:
              Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
              inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
              wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
              Geile Sache Danke!
              Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
              Kann man da noch was machen?
              Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Adnim last edited by
                @Adnim
                Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by sigi234
                  @Adnim
                  Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
                  Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
                    @Adnim
                    ja
                    Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
                    Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
                      A Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                        @Scrounger
                        Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                          Adnim @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
                          • Scrounger
                            @Scrounger
                            Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
                              @Scrounger
                              Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
                              • Scrounger
                                @sigi234
                                Achso du hast mehrere Instanzen. Ja dann musst des Skript halt entsprechend um diese Instanzen erweitern und am Ende alles in ein Datenpunkt schreiben.
                                  Adnim last edited by Adnim
                                  Hi!
                                  Kann mir wer auf die Sprünge helfen mit dem Skript für den Kalender. Möchte gerne das wenn Daten aus Kalender 1 Start Zeit =End Zeit.
                                  Habe mir dazu die Funktion "getmyend" eingerichtet aber irgendwie will das nicht. Kann man das so nicht machen?
                                  // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                  const moment = require("moment");
                                  on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                                      try {
                                          let icalObj = obj.state.val;
                                          let calList = [];
                                          if (icalObj) {
                                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                  let item = icalObj[i];
                                                  // extract calendar color
                                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                  // create object for calendar widget
                                                  calList.push({
                                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                      start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm"),
                                                      end: getMyEnd(calenderName)
                                   function getMyEnd(calendarName) {
                                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                                      return 'moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm")';
                                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                      return 'moment(item._end).format("YYYY-MM-DD hh:mm")'
                                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                      return '#FF0000';
                                                      return '#44739e'
                                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                      return '#FFFFFF';
                                                      return '#FFFFFF'
                                              // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                              setState('javascript.0.System.ioBroker.fuervis.kalender', JSON.stringify(calList), true);
                                      } catch (e) {
                                          console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                                    sveni_lee last edited by
                                    Ich habe irgendwie das proplem, das die Start- und Endzeiten durch das script zwar übernommen werden aber irgendwie wird aus 17:45 -> 5:45 gemacht...
                                    [{"name":"Training","start":"2020-01-31 05:45","end":"2020-01-31 07:30"}]
                                    Ich bekomme auch keinerlei Daten angezeigt... irgendwo muß ich noch einen Denkfehler haben.
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical3Calendar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","controlShow":"true","controlButtonLayout":"text","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":"true","calendarTimeAxisShortIntervals":"true","calendarEventOverlapMode":"column","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarTimeAxisStartTime":"8","calendarTimeAxisEndTime":"18","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"30"},"style":{"left":"145px","top":"481px","width":"932px","height":"222px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by
                                      Bitte alle Fragen bzgl. Skripte und Einstellung zum Calendar Widget ab sofort hier posten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                                      Ich werde jetzt sukzessive für die einzelnen Widgets eigene Threads erstellen, damit der Testing thread nicht mehr so überladen wird und auch die erkenntnisse, fragen, skripte, etc entsprechend dokumentiert werden.
                                        Ich habe gestern die bisher wunderbar funktionierende Top App Bar (mit integriertem View in Widget 😎 aktualisiert. Ohne über die Navigationsleiste eine Seite auszuwählen funktioniert alles, wähle ich jedoch eine andere Seite über die Navigationsleiste aus, ist keine Eingabe, touch etc möglich.
                                        Hat jemand vielleicht das selbe Problem gehabt?
                                          BobBruni last edited by
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                                          Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                                          Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
                                          Das habe ich gemacht.
                                          M.m.n liegt das Problem dass das Masonry View nur in der Breite und nicht in der Höhe relativ gestaltet werden kann... In der X-Achse werden die Symbole richtig platziert. Es fehlt nur in der Höhe.
                                          Generell hätte es doch Vorteile, wenn man die Höhe der Cards auch relativ angeben könnte.
                                          Dann würden Widgets, die einen Zeilenumbruch erlauben auch richtig dargestellt werden.
                                          Was ebenfalls noch genial wäre, wenn man für die Sichbarkeit für einzelne Cards einstellen könnte.
                                          Z.b. bestimmte Cards könnte man, abhängig von einer Bedingungen, anzeigen oder ausblenden.
                                          Besten Dank für deine tolle Arbeit!!!
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                                            @BobBruni
                                            Bitte verschieb deine Frage nach
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget, weil wir die Fragen zu Einstellung suzessive aus dem Testing Thread raus halten sollten.
                                            Und poste gleich einen export deiner view inkl. der verwendeten Grafiken. Das geht, du hast da aber paar einstellungsfehler drin.
                                            Das geht aber nicht!
                                            Warum, weil z.B. die Höhe bei Desktop Auflösung 1000px beträgt. Wenn du jetzt 10 Views mit einer relativen Höhe von 10% hast, dann würde jede View eine Höhe von 100px haben.
                                            Aber z.B. auf dem Handy entspricht die 100% Höhe z.B. 500px, d.h. die Views würden alle auf eine Höhe von 50px gestaucht werden und es würde kein scrollbalken angezeigt werden. Deshalb muss man die Höhe fix gestalten.
                                            Sollte jemand wissen wie man das umsetzen könnte, lass ich mich natürlich gerne belehren 😉
                                            Tolle Idee, gefällt mir. Bitte schreib dazu ein Issue auf gihub, damit es nicht in vergessenheit gerät!
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203714
