    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky
      Geile Sache👍
      Hinweis:
      htmlSignature wird trotz false angezeigt , aber nur in der HTML Ansicht. In der runteime stimmt es.
      let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
      let htmlSignature=false;
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird 🙂
        Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis 🙂
          bei mir hat sich der strompreisverändert - den müßt ihr natürlich auch anpassen
            @liv-in-sky Ja, habe ich auch gesehen. Die Variablen für SourceA sind also obsolet geworden? Nicht, dass ich sie vergesse zu setzen
            Aber das Skript schaut mega aus !!
              liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
              @HeinrichB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              wenn du die startwerte anders haben willst, musst dies in den datenpunkten machen
              script starten und eine minute warten - dann script stoppen - außer du bist schneller alseine minute
              die werte hier eintragen in kWh
              grün ist tag - heute ab 0:00
              rot=monat gesamt
              anschliessend script starten - dauert ein wenig bis es dann kommt - das script ist immer einen zyklus(minute) hinter den datenpunkten
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky Tolle Sache. Ich habe es an einem Punkt getestet. Das schaut gut aus. Werde es weiter im Auge behalten 🙂
                  @liv-in-sky Bei MonGesKwh muss man aber den gesamten Monat aktuell nehmen und den Tageswert abziehen. Dann das dort eintragen 🙂 Dann stimmt es
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                    @liv-in-sky
                    wow, echt super, danke für das geile script
                    Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
                    • N
                      Nordischerjung last edited by
                      @liv-in-sky
                      Tolle Arbeit, danke schön 👍
                      gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
                        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                        @Nordischerjung gibt es
                        poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
                        • N
                          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
                             "type": "channel",
                             "common": {
                               "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
                               "role": "switch"
                             "native": {
                               "aid": "087610439476"
                             "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                             "ts": 1544640387823,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "owner": "system.user.admin",
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch Button lock",
                               "type": "boolean",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "indicator"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387875,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch total energy",
                               "type": "number",
                               "unit": "Wh",
                               "min": 0,
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "value.power.consumption",
                               "desc": "Switch total energy"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387872,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "FW version",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "firmware version"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387828,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "ID",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "ID"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387825,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch UI/API lock",
                               "type": "boolean",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "indicator"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387869,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Manufacturer",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "Manufacturer"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387829,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch mode",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "Switch mode"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387868,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Name",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "Name"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387827,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch act power",
                               "type": "number",
                               "unit": "W",
                               "min": 0,
                               "max": 4000,
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "value.power",
                               "desc": "Switch act power",
                               "custom": {
                                 "sourceanalytix.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "alias": "Sprudelwasser",
                                   "state_type": "kWh_consumption",
                                   "state_unit": "automatically",
                                   "costs": true,
                                   "consumption": true,
                                   "meter_values": true,
                                   "start_day": -0.7576769199999999,
                                   "start_week": 0,
                                   "start_month": 0,
                                   "start_quarter": 0,
                                   "start_year": 0
                             "native": {},
                             "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                             "ts": 1580425200083,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "user": "system.user.admin"
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch present",
                               "type": "boolean",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "indicator.connected",
                               "desc": "Switch present"
                             "native": {},
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Product Name",
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "text",
                               "desc": "Product Name"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387830,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch on/off",
                               "type": "boolean",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "role": "switch",
                               "desc": "Switch on/off"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387831,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "actual Temp",
                               "type": "number",
                               "unit": "°C",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "value.temperature",
                               "desc": "actual Temp"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387873,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Switch act voltage",
                               "type": "number",
                               "unit": "V",
                               "min": 0,
                               "max": 250,
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "role": "value.voltage",
                               "desc": "Switch act voltage"
                             "native": {},
                             "ts": 1544640387876,
                             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                          meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
                            @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
                              @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
                                bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
                                es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
                                mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
                                homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
                                problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
                                O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                                  meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    mit dem homee Adapter derzeit leider gar nicht.
                                      liv-in-sky @Oli last edited by
                                      @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                                      kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                                      alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                                      wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                                       schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                                      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                                      log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                                      O N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
                                          @Oli kein thema
                                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky was brauchst du zwecks mihome?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130633
