    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • -Alex- 0
      -Alex- 0 last edited by -Alex- 0
      @arteck
      ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
      meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
      kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
      hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
      auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
      Danke schonmal!
        J_Paul @arteck last edited by J_Paul
        @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
        .. wird doch langsam:
          Schrubbel last edited by Schrubbel
          Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
          Beim Pairen kommt das im Log:
          zigbee.0	2020-01-30 17:05:35.660	error	(18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
          zigbee.0	2020-01-30 17:04:48.138	info	(18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
          zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.007	info	(18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
          zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.002	info	(18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
          zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.001	info	(18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been paired
          Danke für Infos!
            haiperf @arteck last edited by
            @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
            Wollte keinen Stress machen, nur drauf hinweisen, falls nicht bekannt. 🙂 Hatte auch schon gesehen, dass es Commits auf Github in dem Zusammenhang gibt, du/ihr also dran seid. 👍
            Ihr leistet großartige Arbeit. 👌
              Mac_Schmeck last edited by
              Kann es sein das ich alle Sensoren neu anlegen muß von 0.11.5 auf 1.0.1?
              Bei mir sind keine Sensoren mehr drin.
                Gironimo last edited by
                @arteck : ja aber?
                Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                  @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
                    arteck Developer Most Active @-Alex- 0 last edited by
                    @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
                      Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
                      @Asgothian
                      Hallo
                      Gibt es hierbei news?
                      Kann ich da Irgendwas machen?
                      sg
                        stenmic last edited by
                        kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
                        Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
                        Taster ist von Aqara WXKG11LM
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Siegfried last edited by Asgothian
                          @Siegfried
                          Ja. Prüf bitte ob
                          • der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
                          • Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
                          • Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
                          A.
                          • U
                            UWE87 @arteck last edited by
                            @arteck Hallo,
                            ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
                            Anbei die Kachel.
                            Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür 😉 ) :
                            on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
                            Danke und viele Grüße,
                            Uwe
                              arteck Developer Most Active @UWE87 last edited by
                              @UWE87 solte jetzt gehen
                              U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                @arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
                                Alle Objekte da 🙂
                                Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
                                Gruß Uwe
                                  Dragon last edited by Dragon
                                  Problem gelöst. Fehlercode 99... 😊
                                    Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
                                      arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                                      @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
                                        Mac_Schmeck @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
                                        Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
                                        • U
                                          @arteck Hi,
                                          möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? 😞
                                            arteck Developer Most Active @UWE87 last edited by arteck
                                            @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                            alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
                                            oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70806
