    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      looxer01 last edited by
      hab mir mal das File angesehen. Sieht auf dem ersten Blick mal gut aus.
      Was gemacht wird ist ja auch recht einfach
      1. suche nach dem ersten string (dd:ConsumableLabelCode) .
      2, Merke den Farbcode (der erste bei dir ist es = C = Cyan)
      3. Suche den nächsten String (dd:ConsumablePercentageLevelRemaining)
      4. da steht 90 - d.h. du hast einen 90% Fuellstand für Cyan - Glückwunsch :lol:
      5. Merke den Füllstand und mache weiter mit den verbleibenden Farbcodes für M Y und K
      Mit anderen Worten: das file sieht gut aus.
      also ist was mit der Konfig nicht in Ordnung.
      Überprüfe nochmal
      • die Create States.
      • die IP-Adresse (nimm die URL aus dem script und kopiere sie dann in die Adresszeile des browsers)
      • ganz unten im File die SetStates, die identisch sein müssen mit den Create States.
      vG Looxer
        jensus11 last edited by
        Hier mal meine Script.
        ist das ok so?
        ! // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
        ! // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 31&t=25140
        ! // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
        ! // Author : looxer01 - 22.12.2015
        ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
        ! var druckerIP = '192.168.XXXX‘;
        ! var druckerURL = "http://192.168.XXXX/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
        ! var druckermod = "8500";
        ! var TinteID = "940XL";
        ! var request = require('request');
        ! var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
        ! var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
        ! var level_M = 0;
        ! var level_C = 0;
        ! var level_Y = 0;
        ! var level_K = 0;
        ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
        ! createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP);
        ! createState('Drucker.HP.8500.Name', ‚Drucker‘);
        ! createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod);
        ! createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID);
        ! createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Black.Level');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level');
        ! createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A');
        ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
        ! request(druckerURL, function (error, response, body) {
        ! if (!error && response.statusCode == 200) {
        ! // Farbe nummer 1
        ! var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
        ! var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
        ! var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1;
        ! var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
        ! var eins_lastpos = eins_position +10;
        ! var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
        ! if("M" == color){
        ! level_M = level_string;
        ! if("X" == color){
        ! level_C = level_string;
        ! if("Y" == color){
        ! level_Y = level_string;
        ! if("K" == color){
        ! level_K = level_string;
        ! // Farbe nummer 2
        ! eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
        ! color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
        ! zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
        ! level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
        ! if("M" == color){
        ! if("C" == color){
        ! if("Y" == color){
        ! if("K" == color){
        ! eins_lastpos = eins_position + 10;
        ! zwei_lastpos = zwei_position + 10;
        ! // Farbe nummer 3
        ! eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
        ! if("M" == color){
        ! if("C" == color){
        ! if("Y" == color){
        ! if("K" == color){
        ! // Farbe nummer 4
        ! if("M" == color){
        ! if("C" == color){
        ! if("Y" == color){
        ! if("K" == color){
        ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
        ! log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
        ! log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
        ! log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
        ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C);
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y);
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K);
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M);
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP);
        ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
        ! log(error);
        ! log('Kein Drucker gefunden');
        ! }); // end of request
        ! }); // end of schedule
          und das ist die Fehlermeldung die jetzt kommt.
          javascript-0 2016-01-29 13:28:53 error script.js.Druckerpatronen compile failed: SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
            na ja - da war ein Fehler bei den Create States. Ich habe die Zeile mit "Drucker" geloescht. Brauchst du eh nicht:
            Tausche jetzt nur noch in der einen Zeile die IP aus.
            Dann sollte es gehen.
            vG Looxer
            ! // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140 // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931 // Author : looxer01 - 22.12.2015 ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = "192.168.0.xx"; var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; ! var druckermod = "8500"; var TinteID = "940XL"; ! var request = require('request'); var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; ! var level_M = 0; var level_C = 0; var level_Y = 0; var level_K = 0; ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP); createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod); createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A'); ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten ! request(druckerURL, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { ! // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; var eins_lastpos = eins_position +10; var zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("X" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } ! // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP); ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); ! } ! }); // end of request ! }); // end of schedule !
            5050__bersicht_befehle.xlsx
              Eine Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr. Aber übernommen werden die Daten immer noch nicht.
              Das steht jetzt wenn ich unter Zustände nachschaue.
                der schedule ist alle 20 Minuten. Hast du solange gewartet ?
                vG Looxer
                  Ich dachte wenn ich das Script starte dann werden die Daten abgeglichen und nach 20min wieder aktualisiert.
                  Ich habe jetzt noch einmal java gestartet und were mal in 20min gucken.
                    1024_bildschirmfoto_2016-01-29_um_18.20.52.png So, kleines Update. Die Werte werden jetzt angezeigt, nur leider der Zyan Wert ist falsch. Der müsste auch 90% haben.
                      hab mir gerade mal den Code angesehen und das Problem gefunden.
                      Der Fehlerhafte code ist:
                      if("X" == color){
                      Das ist muss "C" sein. An vier Stellen im coding
                      Ich werde in den nächsten Tagen den gesamten Code überarbeiten. Dann klappt es besser bei ggf anderen.
                      vG Looxer
                        super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
                          ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
                          Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
                          Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
                          vG Looxer
                            audioconcept last edited by
                            Hi
                            bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
                            Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
                            Als Script hatte früher:
                            ! Hier alle was man verändern kann/muss
                            ! Voraussetzung: CUxD
                            string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
                            var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
                            !Druckerpatronen Variablen-Namen
                            string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
                            string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
                            string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
                            string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
                            ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
                            string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
                            var posStart;
                            var posEnd;
                            string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
                            dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
                            dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
                            string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
                            string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
                            string cut2;
                            stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
                            integer c;
                            integer m;
                            integer y;
                            integer k;
                            string farbe;
                            string value;
                            ! Farbe Nr 1
                            farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
                            value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
                            if("M" == farbe){
                               m = value.ToInteger();
                            if("Y" == farbe){
                               y = value.ToInteger();
                            if("C" == farbe){
                               c = value.ToInteger();
                            if("K" == farbe){
                               k = value.ToInteger();
                            cut1 = "ConsumableInfo";
                            stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
                            ! Farbe Nr 2
                            if("M" == farbe){
                            if("Y" == farbe){
                            if("C" == farbe){
                            if("K" == farbe){
                            ! Farbe Nr 3
                            if("M" == farbe){
                            if("Y" == farbe){
                            if("C" == farbe){
                            if("K" == farbe){
                            ! Farbe Nr 4
                            if("M" == farbe){
                            if("Y" == farbe){
                            if("C" == farbe){
                            if("K" == farbe){
                            dom.GetObject(yellow).State(y);
                            dom.GetObject(cyan).State(c);
                            dom.GetObject(magenta).State(m);
                            dom.GetObject(black).State(k);
                              das HP-Script geht von vier Farben aus.
                              Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
                              Poste doch mal die XML Datei.
                              vG Looxer
                                Hi
                                hier ist die XML Datei.
                                Schwarz zeigt er an:
                                This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                 <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                                <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                                 <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                                <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                                <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                                <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                                <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                                <dd:ik>670</dd:ik>
                                <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                                <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                                 <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                                <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                                <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                                 <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                                <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                                <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                                <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                                <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                                <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                                 <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
                                <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                                <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                                 <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                                <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                                <dd:brand>HP</dd:brand>
                                <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                                <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                                <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
                                <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                                <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                                <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
                                <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                                <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                                 <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                                 <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
                                <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
                                 <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                                <dd:green>255</dd:green>
                                <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                                 <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                                <dd:green>0</dd:green>
                                <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                 <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                                <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                                <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                                <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                 <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
                                <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                                <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                                 <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
                                <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                                <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                                  aaah, ich glaube ich verstehe.
                                  du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
                                  so würde ich das aus der XML interpretieren.
                                  Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
                                  vG Looxer
                                    Hi
                                    ja genau.
                                    Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
                                    Kann man das nicht auch übernehmen?
                                      ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                                      vG Looxer
                                      Progamm hier:
                                      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                      Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                      Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                      und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                      Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                      ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                                      var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                      var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                      var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                      var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                      var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                      var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                      var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                      ! // ende Einstellungen
                                      ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                      var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                                      var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                                      var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                                      ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                      var level_C = 0; // Tintenlevel
                                      var level_Y = 0; // Tintenlevel
                                      var level_K = 0;
                                      var level_MCY = 0;
                                      ! // Tintenlevel
                                      var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                      var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                                      var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                                      var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                                      var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                      var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                      var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                      var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                      var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                                      ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                      var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                      var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                      var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                      var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                      ! // Anlegen der Variablen
                                      createState(DruckIP,druckerIP);
                                      createState(DruckerName,druckermod);
                                      createState(Tinte,TinteID);
                                      ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                      createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                      createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                      createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                      createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                                      ! createState(CyanLevel,0);
                                      createState(YellowLevel,0);
                                      createState(BlackLevel),0;
                                      createState(MagentaLevel,0);
                                      createState(MCYLevel,0);
                                      ! // Schedule für die Updates
                                      request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                                      if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                                      // Farbe nummer 1
                                      var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                      var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                                      var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                                      var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                                      var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                      var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                              if("M" == color){
                                              if("X" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                              if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                                                    level_MCY = level_string;
                                      ! // Farbe nummer 2
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      ! // Farbe nummer 3
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      // Farbe nummer 4
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                                      setState(CyanLevel, level_C);
                                      setState(YellowLevel, level_Y);
                                      setState(BlackLevel, level_K);
                                      setState(MagentaLevel, level_M);
                                      setState(MCYLevel, level_M);
                                      setState(DruckIP, druckerIP);
                                      log(error);
                                        Hi Looxer01
                                        soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                                          ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                                          vG Looxer
                                            Hi
                                            hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                                            Die Variablen heissen bei mir
                                            Drucker_Black
                                            Drucker_Cyan
                                            Drucker_MCY
                                            Drucker_Yellow
                                            Drucker_Magenta
                                            Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                                            176
                                            92333
