    4. JavaScript
    5. [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Tabelle für Klima-Werte:
      name des gerätes
      Temperatur
      Feuchte
      CO2
      Lautstärke
      Luftdruck
      Helligkeit
      Ja, das sind die, die ich aktuell auch sehe. Da gibt es auch andere noch, wie den SDS011, den ich mir bestellt habe (für Pm2.5 und PM10), aber das kann man ja nachlegen. Die Kollegen habe da sicher auch noch ihre Ideen und Gedanken.
      Und danke, dass es losgeht 🙂 Ich freu mich schon
        @liv-in-sky Ich habe aktuell für Wetterdaten den daswetter-Adapter und nutze den luftdaten.info, bei der ich die nächstgelegene Station einblende. Meine ist ja noch nicht am Start:)
          ach ja - den innenbereich und außenbereich - wie soll der in der tabelle sichtbar werden
          Mhh; spontan vielleicht trennen? Eine Aussen- und eine Innentabelle?
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky Es gibt ein äteres Lüftungsskript von @ruhr70, @eric2905 , @Solear und Teile von @paul53 dass aus allen möglichen Sensoren eine json-Tabelle zur Lüftungsempfehlung erzeugt.
            Muss mal sehen wann ich dazu ein Bild schicken kann
            Edit: vis App mit Fernzugriff macht's möglich
            Linke Hälfte sind alles meine Daten als einzel-Widgets; rechte hälfte ist die json-Tabelle
              liv-in-sky @Guest last edited by
              @HeinrichB
              habe mir die daten nochmal angesehen
              dieses netatmo wäre so ähnlich, wie sonoff tabelle - da gibt es wohl ein hauptmodul (wohnzimmer) und dann lauter untersensoren (und keinen einzigen datenpunkt, den alle sensoren haben)
              die namen allein sagen ja schon, wo gemessen wird regenmesser, windmesser außenmodul carport - ich nehme an, diese namen sind von dir vergeben ? evtl könnte man für außen und innen ein bild in der 2ten nutzen - fällt dir da etwas ein (google symbol suche ?)
              es gibt also für deine netatmo nur 2 gemeinsame werte: battery (ohne wohnzimmer) und wifi- oder rf status - alle anderen werte sind snsor abhängig
              oder wir machen eine übersicht mit einer netatmo zeile, in der wir die daten von den sensoren zusammensuchen
              oder so wie das blid von @Homoran eine tabelle für die räume - da müßte dann dieses script laufen - und wir versuchen, das außen noch um wind und regen zu verlängern - ich weiß nicht, ob netatmo in das script einzufügen ist - aber ich denke schon
              ich denke, die raumansicht macht am meisten sinn - da solltest du dich mal schlau machen und dieses script finden (evtl. https://forum.iobroker.net/topic/6676/die-sache-mir-der-luftfeuchtigkeit-dem-taupunkt-und-der-schimmelgefahr?page=1 ) - wenn du dann daraus die daten hast, kann ich wieder damit etwas anfangen und noch weitere dazunehmen / aus der erfahrung raus, würde ich sagen, ein script, in dem paul53 mitgewirkt hat, kann nicht schlecht sein)
              eine andere lösung wäre netAtmo stand-alone - quasi eine tabelle als widget-ersatz, in der alle angeschlossenen sensoren drin sind - ähnlich wie das sonoff-script
              ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky Danke Dir. Gib mir mal ein wenig Zeit, das alles durchzulesen. Sind ja diverse Informationen 🙂
                  Ich würde mich nicht zu sehr auf netatmo alleine versteifen wollen, weil es ja auch Sensoren gibt, die nicht von Netatmo kommen. Aktuell habe ich einen auf Basis eines Wemos D1 und 4 Sensoren am laufen.
                  Daher find ich die Idee mit dem Raumskript sehr gut und schau mir mal das Lüftungsskript von Paul53 an 🙂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                    @HeinrichB sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                    Benutze das Skript Raumklima - v0.6.4
                    Sensor ist von Homematic:
                    hm-rpc.1.OEQ0670648.json
                    ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Danke 🙂 Das habe ich eben auch gelesen und am durcharbeiten. Nur würden mir da auch einige Daten fehlen und es wird manuell eingestellt eingetragen. D.h jeder Sensor wird manuell nachgetragen.
                      Das mach ich zur Zeit eh schon und in meiner eigenen View. Daher war die Idee, des dynamischen, wie ihn @liv-in-sky macht.
                      Was das Skript aber besonders macht, ist die Tiefe im Umgang mit Feuchte und Temperatur. Das ist erstklassig
                        @liv-in-sky
                        Hallo 🙂
                        Nachdem ich gesehen habe, dass die anderen Skripts auch alle erstmal ein manuelles Eintragen der DP voraussetzen, habe ich mir eine HTML-Tabelle erstellt, die ich dann auch um den ein oder anderen Sensor erstelle.
                        Somit habe ich eine erste Übersicht; besser geht auch immer 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                          Ja, das ist das Skript, das isch meine
                            @HeinrichB ok - das bedeutet, du hast alles, was du brauchst
                              @liv-in-sky ja, danke Dir. Ich bin damit zu meiner Zufriedenheit aufgestellt 🙂
                              • Z
                                zgadgeter @Guest last edited by
                                @heinrichb said in [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte:
                                Hi, die Tabelle die Du da gemacht hast waere genau auch das was ich suche. Darf ich fragen wie Du das gemacht hast, bzw. kannst Du mir helfen das zu machen? Ich habe in der Zwischenzeit viele Sensoren im Haus, die ich gerne in einer Tabelle zeigen moechte. danke.
                                783
