    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel last edited by
      funktioniert richtig klasse:
      Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
      Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
      Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
      Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
      OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
        @skokarl
        als erstes mal den befehl
        iobroker upload openligadb
        ausführen und 1-2 minuten warten
        wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
        • OliverIO
          OliverIO @Kuddel last edited by
          @Kuddel muss mal überlegen ob ich da noch ein separates Multi-widget dafür mache
            bommel_030 last edited by
            @OliverIO
            Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
            Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
            • OliverIO
              OliverIO @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
              Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
              Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
                skokarl @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
                dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
                K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @skokarl last edited by
                  @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
                  • OliverIO
                    @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
                      skokarl @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      Aaaaahhhhhh ....😬
                        @Kuddel
                        Danke, super
                        • OliverIO
                          @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          @OliverIO
                          Aaaaahhhhhh ....😬
                          Ich deute das so, das es jetzt funktioniert. 🙂
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            Neue Version v0.0.8
                            Hier habe ich als Ersatz für das bisherige widget Favorite Games of Club
                            ein neues eingeführt, mit dem mehrere Ligen abgedeckt werden können.
                            Um die Spiele zwischen den Ligen unterscheiden zu können habt ihr zur wahlweisen Anzeige die Möglichkeit ein eigenes Kürzel je Liga einzugeben (bspw CL1, BL1,BL")
                            Auch die Spielergebnisse, sofern bereits gespielt wurde und diese vorliegen, können nun wahlweise angezeigt werden.
                            widget doku wurde angepasst.
                            Bitte das bisherige widget nicht mehr benutzen und auf das neue umstellen.
                            Ich werde das bisherige bei Gelegenheit wieder löschen.
                            @bommel_030
                            @Kuddel
                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              michihorn @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Schau mal bei OpenLigaDB unter Datenhaushalt nach, dort steht was von der Österreichischen BL
                                sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                                @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Danke, leider leer
                                • OliverIO
                                  OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                  @sigi234 bzw. nur die saison 2018/2019
                                  du kannst ja eine eigene liga anlegen.
                                  evtl motiviert das andere zusammen das zu pflegen
                                    Kuddel @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO
                                    v0.8 ist installiert. funzt 1a. richtig gut. super arbeit:
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                      @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      @OliverIO
                                      Was hast du als Liga eingetragen? Edit: erledigt
                                      Überlege gerade wie ich die Ligen in meiner Vis durchblättern kann?
                                      Button Pfeil und dann soll sich die Table ändern.
                                        @OliverIO
                                        Super, vielen Dank für die Aufnahme der Ergebnisse. Eben nur schnell getestet. Läuft alles soweit. Lediglich highliten klappt im neuen Widget nicht. Bei Tabelle und Spieltag klappt es.
                                          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Neue Version v0.0.8
                                          Perfekt, Super, Danke.
                                          Könntest Du bitte noch einbauen dass Dortmund am Ende der Saison ganz oben steht ? 😬
                                          • OliverIO
                                            @skokarl gerne, wenn es dich nicht stört, das es mit der Realität nicht übereinstimmt, zähle ich immer 10 punkte dazu
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            117156
