    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Iccube last edited by dslraser
      @Icube
      nimm mal nur den und kommentiere den Rest aus (bei Dir Zeile 7 und 8 )
      if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
      else return null;
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @dslraser last edited by Iccube
        @dslraser
          "_id": "knx.0.Beleuchtung_.Schalten_Status.Bad_Deckenlicht_status",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Bad Deckenlicht.status",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator.switch",
            "min": false,
            "max": true
          "native": {
            "dpt": "DPT1.011",
            "address": "1/4/4",
            "addressRefId": "P-034B-0_GA-81",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "P-034B-0_GA-5"
          "from": "system.adapter.knx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1580326377284,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • Iccube
          @dslraser meinst du so
          dann kommt folgender Fehler und anzeigen tut er auch nix
            paul53 @Iccube last edited by paul53
            @Icube
            Ändere Zeile 4 in der Javascript-Funktion in
            return devicename;
            oder mach einen 2-Zeiler draus:
            let name = getObject(id).common.name;
            return name.substring(0, name.lastIndexOf('.'));
            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Iccube
              Iccube @paul53 last edited by
              @paul53 ja jetzt klappt es danke
                Conquest @dslraser last edited by
                @dslraser
                Ja genau so habe ich es gemeint.
                Bekomme allerdings noch eine Warnung im Log:
                javascript.3	2020-01-31 15:36:11.067	warn	(24179) script.js.Alexa.Alexa_Lichtansage: Das angesprochene Gerät unterstützt kein ssml oder speak-volume !
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                  @Conquest
                  auf was für einem Gerät soll die Ansage kommen ? Und kommt denn eine Ansage ?
                    @dslraser sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                    @Conquest
                    Auf einem Amazon Echo. Ob eine Ansage kommt kann ich nicht sagen bin momentan nicht zu Hause. Der Fehler kam direkt nach Scriptstart.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                      @Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                      Okay, das mit dem Scriptstart könnte sein, weil der Datenpunkt eventuell erstellt und dann aktualisiert wurde.
                      Diese Warnung habe ich absichtlich drinn, weil nicht alle Geräte ssml unterstützen, z.B. wenn Du die Ansage am Handy per Sprache startest. Eine Antwort soll am angesprochenen Gerät erfolgen, was ja eigentlich kein ECHO sein kann, wenn Du nicht zu Hause bist oder am Handy.
                      Probiere mal bitte eine echte Ansage wenn Du zu Hause bist.
                      • tugsi
                        tugsi @tugsi last edited by
                        @tugsi sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                        Kann man eigentlich in dem Selektor auch eine ODER-Verknüpfung einbringen, weil meine ZWAVE Fensterkontakte ja auf einen anderen Datenpunkt signalisieren (.SENSOR_1)
                        Sowas wie (state[id=.opened]ORstate[id=.SENSOR_1])(functions=fenster) ...
                        @paul53 vielleicht kannst Du was dazu sagen?,
                        kann ich im Selektor zwei verschiedene Datenpunkte abfragen, sodass ich mir eine erneute Schleife spare?
                          paul53 @tugsi last edited by paul53
                          @tugsi sagte:
                          Das habe ich noch nicht getestet. Du kannst es mal so testen und berichten:
                          $('state[id=*.(opened|SENSOR_1)$](functions=fenster)')
                          Vermutlich wird es nicht funktionieren, da der Selektor nicht funktioniert, wenn die ID Klammern enthält.
                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tugsi
                            tugsi @paul53 last edited by tugsi
                            @paul53 sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                            JS meckert:
                            Invalid selector: enum close bracket ")" cannot be found in "$('state[id=*.(opened|SENSOR_1)$](functions=fenster)')"
                              @tugsi sagte:
                              ohne Fenster öffnen, passiert keine Änderung
                              Du kannst so testen, ob alle passenden IDs gefunden werden:
                              $('state[id=*.(opened|SENSOR_1)$](functions=fenster)').each(function(id, i) {
                                 log(id);
                              • tugsi
                                @paul53 Ok,
                                Aber der kommt schon mit dem $ nach dem SENSOR_1 nicht klar.
                                Und im Blockly kann ich die ' nicht mit reinpacken, dass bemängelt der auch.
                                Ist der Ausdruck von Dir aus JS genommen?
                                Btw gibts ne gute Seite für JS, sodass ich da einiges nachlesen kann?
                                  @tugsi sagte:
                                  Funktions-Doku zum JS-Adapter.
                                    @tugsi sagte:
                                    $ kannst Du weglassen.
                                    • tugsi
                                      @tugsi sagte:
                                      Ich habe jetzt einiges probiert, aber er kommt nicht klar mit den Klammern.
                                      Muss man wohl doch eine zweite Schleife mit einbauen
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by
                                        Moin, erstmal Danke für die Mühe, die Du hier reinsteckst!
                                        Jetzt zu meinem Anliegen, ich würde sehr gerne das blockly zum zählen meiner Beleuchtung ausprobieren jedoch bin ich mit den Einstellungen ein wenig überfordert. Ich weiß nicht wie ich es einstellen muss das es funktioniert. Ich sehe HMIP und HUE, das nutze ich alles nicht und meine Aufzählungen sehen so aus.
                                        Das ich im Blockly dann bei stateid=*.STATE anstatt HUE, Licht eintragen muss kann ich mir denken, aber was ist mit id=level ? Brauch ich dass? Weiter unten im Blockly weiss ich auch nicht was ich bei den Variabeln auswählen muss?
                                        Ausserdem möchte ich nicht das die Datenpunkte unter userdata.0.Geräte zählen angelegt werden. Ich hätte sie viel lieber hier.
                                        Ist es möglich, dass Blockly so abzuändern das die Datenpunkte hier landen?
                                        Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                          @Elektroniker86
                                          was sind das denn für Geräte von Deinem Licht ? Poste mal einen Datenpunkt von so einem Gerät als RAW in Code Tags.
                                          ja, das geht, in der Funktion Datenpunkte anlegen.
                                          da rein klicklen </>
                                          dann ganz unten in den Datenpunkten den / die Ordnerstruktur bestimmen. Ganz unten dann anstatt 0_userdata.0 Dein javascript.o eintragen.
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by dslraser
                                            @Elektroniker86 sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                                            Du meinst den Selector. Was bei Dir anstatt id=*.STATE rein kommt sehe ich dann im Datenpunkt und die functions=HUE ist die Aufzählung, das wäre bei Dir dann functions=light
                                            Das was hinten, hinter dem Punkt steht ist entscheidend
                                            in diesem Beispiel werden zwei Selectoren verwendet, weil HUE und HMIP Geräte in einer Aufzählung sind.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24945
