    5. gelöst - geht nicht: HmIP-BDT per Xiaomi Smart Button Dimmen
    • lemonbiter
      lemonbiter last edited by lemonbiter
      ich habe einen HM-IP Dimmer verbaut. Mit folgendem Script kann ich per mit dem Xiaomi Smart Button per einfach Klick Ein/Aus toggeln bzw. per Doppel Klick die Lampe auf 50% dimmen. Jeweils mit einer 2 sekündigen Rampe.
      Der Smart Button hat zusätzlich noch die Funktion "Festhalten" (1003). Darüber würde ich gerne dimmen. Hat jemand ein Blockly dazu und kann mir zeigen, wie dimmen am sinnvollsten machbar ist?
      Ganz herzlichen Dank
      Lem
      p.s.: Ist eines meiner ersten Skripte... bin offen für generelle Verbesserungsvorschläge ✌
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lemonbiter
        lemonbiter @lemonbiter last edited by
        Niemand eine Idee 🙂
        • UweRLP
          UweRLP last edited by
          Bedenke, wenn du ständig neue Level Werte zum HMIP Dimmer sendest das du damit den DutyCycle hoch treibst. Aus diesem Grund wird es keine adäquate Lösung für dein Problem geben.
          Siehe auch: https://www.eq-3.de/service/faq.html?id=128
          • lemonbiter
            lemonbiter @UweRLP last edited by
            @UweRLP
            Danke Uwe. Ich denke damit hast Du recht und ich werde mir was anderes einfallen lassen.
            Gestern habe ich mein Debian, in dem ioBroker läuft, neu gestartet. Nach dem Neustart ist das Licht, welches mit dem Taster "verbunden" ist angegangen... doof. Habe ich in dem Skript etwas falsch gemacht, dass bei Neustart von ioBroker oder dem Adpater die Lampe triggert?
            Gab ziemlich mecker... 😞
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @lemonbiter last edited by
              @lemonbiter Ich habe den Xiaomi Butten nicht daher fällt es mir schwer dir was zu raten.
              Ich würde dir aber auf alle Fälle empfehlen den Trigger nicht bei "wurde aktualisiert" sondern auf "wurde geändert" auslösen lassen.
              • lemonbiter
                lemonbiter @UweRLP last edited by lemonbiter
                @UweRLP
                Lieber Uwe,
                ich Danke Dir. Aber mit "wurde geändert" funktioniert das Skript so nicht. Habe es eh umbauen müssen, da ein anderer Fehler bestand... siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/29807/warum-wird-dieses-skript-bei-neustart-ausgeführt/9
                • UweRLP
                  Alles klar 👍
                    Muchul last edited by
                    Versuch mal ob du die Lösung von hier adaptieren kannst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/21586/gelöst-tradfri-remote-control-up-down-button-pressed-dimmen-mit-ikea-fernbedienung
